К сожалению, принципиально ничего не изменится. Можете рассказать почему надо именно из чертежа? Можете чуть подробнее описать как собираетесь использовать? Речь об Agisoft?
Обработка аэрофотосъемки в Agisoft, а затем создание ЦМР по данным из Agisoft в топоплане! --- Сообщения объединены, 4 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2019 --- Да блин проектировщики так хотят!
В общем, да. Но обычно перед Тополаном облака обрабатывают в КРЕДО 3D СКАН. Странные какие-то проектировщики... Что именно им не нравится при экспорте из плана?
Нет, не хочу, поэтому и привел ссылку на его функциональность. Речь о предварительной обработке облаков точек.
прохожий, Понял! Хорошо а кокой размер файла из Agisoft (т.е. фотоплана там приличный размер) может зайти в ТОПОПЛАН
Конон Сергей, многое зависит от железа и от работ, которые собираетесь выполнять. Для комфортной работы желательно разбивать на фрагменты, чтобы не забивалась оперативка.
Мы подошли к тестированию импорта shp, а данных в облаке уже нет. Если у кого есть под рукой примеры, поделитесь, пожалуйста, чтобы мы не совсем искусственные данные гоняли.
Конон Сергей, вы уже попробовали? Планируем на днях сделать мини обновление CIII, в котором среди прочего уберем дублирование слоев при импорте в текущий проект. Разнесение тематических объектов по слоям уже реализовали, осенью точно будет. Пока думаем над выбором станций. С необходимостью настроек передачи схем ПВО окончательного понимания пока нет - делали эту возможность когда не было соответствия между ДАТом и CIII. Теперь оно есть и все линии с пунктами корректно передаются между системами, поэтому у нас и возникает вопрос, а почему бы не настроить схему в ДАТе?
прохожий, Условные обозначения (это легенда), границы съемки, расположение листов плана, ну и название объекта (шифр и т.д.) у каждого свои стандарты схемы ПВО, еще в дате я делаю схему теодолитных ходов ( так как мы делаем геометрическое нивелирование), а вот схему ходов технического нивелирования составляем в автокаде полностью, ( у нас исходные пункты в плане могут быть триангуляция, а по высоте грунтовые репера), но если опору ставим GPS то все вместе составляем! Конкретно меня на данном этапе все устраивает!
Гора с плеч :) Конон Сергей, я спрашивал про допиливание в надежде услышать что нам нужно сделать, чтобы облегчить вашу рутину. Теоретически мы можем добавить формирование легенды в чертеже в виде многострочного текста с картинками ТО. Листы плана и сейчас показать не проблема. Название объекта - это уже про штамп? Дальше вопросы уже сложнее , могу продолжить, если у вас есть желание и возможность отвечать.
