Я про вот эти настройки импорта спрашивал stavr, спасибо! будем воспроизводить и исправлять. Именно для этого мы вынесли функционал импорта в отдельную утилиту. Теперь, после выхода новой версии DAT и остальных продуктов, не придется ждать очередного выпуска CIII - достаточно будет обновить плагин. Проблема в том, что мы недооценили востребованность отдельных функций импорта. Skaska, X-Y-H, спасибо за понимание, мы стараемся
Очень даже настраиваем. Настраивать часто приходиться "Схему высотного обоснования" (разные требования и у.з.), схему "Планового" и "Полярных..." используем с настройками по умолчанию. Выбор станций для импорта не так важен (не было случаев чтобы импортировать не все, но всё возможно). У экспертов в последнее время много закидонов появилось (когда придраться не к чему), и это им на съемке покажи и это подгрузи.
FujiD, спасибо. Вот так у нас и получается, что всем необходима разная функциональность, но в итоге требуется восстановить все в полном объеме. Будем пробовать впихнуть и это в уже сформированные планы к осени.
прохожий, Добрый день! Вопрос про ЛТО! При построении ЛТО Полосы древ. насаждений - By1121 (этих полос много). После модель разбита на два чертижа (т.е. два листа съемки масштаб 1:1000) При перебросе в автокад очень много весит сам файл! Это из-за ЛТО? p.s. файлы во вл.
Возможно и да. Вы сами этот ЛТО делали? у меня проект открывается с аварийными объектами. Сформируйте, пожалуйста, obx с разделяемыми ресурсами. Листы чертежей по горизонтальной линии? DXF из плана формируете или чертежа?
прохожий, столкнулся с проблемой в трансформере 4.2, после калибровки планшета весом в 4.5 Мб, файл программы tmd весит 533 Мб. Потом после подгрузки файлов tmd в ЛИНИЗ, а затем экспорте из программы в AutoCAD, создаются файлы с расширением tif весом 538 Мб каждый, чуть больше, чуть меньше. Как можно уменьшить вес растров?!
X-Y-H, не понял. У меня, загрузил jpg в Transform, откалибровал его, затем tmd файл закинул в Линиз. А из Линиза в Autocad. В в Autocad приходят файлы.tif весом 538 Мб каждый. Как настроить Линиз, чтобы он выдавал jpg маленьким весом?! До этого все было хорошо, а в новой версии 2.2, такой косяк. Да и Transform, тоже косячит, раздувает размер проекта до небес.
kheylan66, !!! TMD=BMP это понятно? Линиз жрет не только tmd это факт! Так экспортируйте трансформированный растр в TIFF и загрузите его в линиз.
X-Y-H, я jpg в Линиз импортировал тоже. Одна фигня, в Autocad приходят файлы.tif весом 538 Мб каждый.
X-Y-H, не все так просто, я в Линизе из одной системы координат переводил в другую. До этого все было нормально, а вот версия 2.2 выдала такой фортель.
Конон Сергей, при экспорте из чертежа каждая линия деревьев разваливается на отдельные "колечки", причем каждое представлено в виде штриховки. Отсюда и такой размер файла. kheylan66, посмотрите формат фрагментов, может они в цветные преобразовались.
прохожий, нет какие были, такие и остались. Что мне не понятно в первую очередь, почему трансформ из 5 Мб jpg создает проект размером в 555 Мб?!
Конон Сергей, экспортировать из плана с настройкой схемы соответствия. kheylan66, почему происходит увеличение размера написал X-Y-H. Но для чб растров такого значительного роста быть не должно, поэтому для того чтобы двигаться дальше в поиске причин, хотелось бы точно знать какой формат (глубина цвета) у фрагментов.
прохожий, Еще варианты есть? Мне нужно через чертеж? Может ЛТО взять другой? --- Сообщения объединены, 4 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2019 --- прохожий, Еще вопрос функционал ТРАНСФОРМ и ТОПОПЛАН для ортофотоплана можно использовать в связке с фотосканом?
