Уважаемые форумчане...столкнулись вот с какой проблемкой...Не можем уровнять созданный проект в LGO...я в этом деле особо не секу,мож кто глянет файлик проекта...где ошибка???На семи Триангуляционных пунктах в плане и по высоте гуляет(((с уважением...
Alex, проверьте пожалуйста высоты антенн какие точки у Вас исходные или Вы хотите сделать свободное уравнивание?
Да,мы хотим сделать свободное уравнивание... Исходными являются все точки кроме точек: BASA и MIKROTOR...
Первые пробы обработки в CREDO_DAT (СК95, EGM2008) . При отключении из обработки V422 и STRELB и одного из сеансов на MIKROTOR получаются вполне приличные результаты при 4-х исходных пунктах.
Matador Да, причем совместно с наземными (Добавление) И это огромный плюс, ибо ни одна программа обработки спутниковых наблюдений не сертифицирована в РФ, а CREDO традиционно получает сертификат в ЦНИИГАиКе
Учится! Ну таки ждите весны 2010. Как всегда - сертификаты соответствия Росстандарта - лабораторий ГП ЦПС (б.Госстрой) и ГеоЛАБ (ЦНИИГАиК)
Уважаемые господа! Согласно нормативному документу ФГУП ВНИИМС Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии имеющему длинное название: «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к программному обеспечению средств измерений. МИ 2891-2004» программное обеспечение (ПО) для обработки спутниковых измерений не надо сертифицировать, если ПО является составной частью средства измерения, прошедшего аттестацию в качестве типа средства измерения. В МИ 2891-2004 сказано: «1.1 Настоящая Рекомендация устанавливает общие требования к программному обеспечению (ПО) средств измерений (СИ) и применяются при его разработке, испытаниях СИ с целью утверждения типа и идентификации (в том числе периодической). 1.2 Требования данной Рекомендации предъявляются к ПО следующих видов: - ПО, являющемуся частью измерительной системы и функционирующему на базе персонального компьютера»; Поэтому некоторые производители GPS приемников сейчас указывают в руководствах пользователя, что в состав приемника входит и офисное ПО для обработки измерений. Например: в руководстве пользователя Trimble R3 на стр. 11 записано: «GPS-система Trimble R3 …. Сочетая в себе одночастотный GPS-приемник и антенну, … контроллер и простое полевое и офисное программное обеспечение …». В качестве офисного ПО далее (стр. 14) указано ПО - «Trimble Business Office». Если есть сертификат об утверждении типа средства измерения (см. ниже) и ПО указано в руководстве пользователя, то отдельного сертификата на ПО не требуется.
