TopSURV
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 янв 2010.
  1. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Всех нюансов к сожалению не учесть, я предлогаю поучавствовать в этих изысканиях и самому пользователю, всётаки работать ему. Определиться с выбором а потом поискать подводные камни для этих ПО, после чего принимать решение.
    Естественно что софт от производителя оборудования, как правило, поддерживает своё же оборудование лучше чем сторонние софты, но это не аксиома, да и софтов уровня SurvCE больше нет, он один в своём роде.
    #341
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Все подводные камни при поиске нужного ПО найти невозможно, а только во время реальной работы, но тогда уже поздно - уже надо работать, да деньги за ПО, которое не полностью поддерживает приемники уже не вернешь (или все-таки есть возможность вернуть?)
    Так что один он в своем роде, или нет - это не имеет особого значения, когда конкретно у тебя этот софт не дает возможность работать в конкретный момент времени.
    #342
  3. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Возвращасть за софт деньги нет необходимости.
    У всех почти есть демо версии, в сурв це это 15 точек для проекта без других ограничений. Устанавливай куда хочешь и проверяй, что пользователю и советую сделать, перед покупкой.
    Это я к тому что даже сравнить его не с чем, конкурентов особо нет у SurvCe сегодня среди полевого ПО.
    #343
  4. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Что значит нет необходимости? Необходимость в деньгах есть всегда)) То есть деньги за выявленную проблему в работе с оборудованием вернуть не получится, правильно я понимаю?
    А я это к тому, что какой толк в такой универсальности, если поддержка "железа" в полной мере не обеспечивается?
    #344
  5. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    В том плане что вы можете всесторонне опробовать софт перед покупкой. И после принять решение, существенно то что нет возможности настроить модем из графического интерфейса а можно только скриптом из текстового файла.
    Софт скорее всего нельзя вернуть обратно, если специально это не оговорено контрактом, это общепринятая практика, (это логично, как забрать у покупателя ключь написанный на бумажке или отправленый по почте?). Есть демо без всяких обязательств пробуйте решайте стоит ли платить.
    За частую полная поддержка оборудования не осуществляется и самим производителем того же производителя. Многие вопросы о работе и совместимости решаемы с SurvCe гораздо быстрей, решали несколько проблем по нашим запросам, как глобальных которые влияли на весь софт, так и локальных проблем некоторых производителей оборудования, эти изменения вошли в СурвЦе версии 4.7 и 5.0.
    Это связано с тем что сам производитель очень часто просто сборщик/интегратор, а не производитель всего оборудования целиком, отсуда и всякие проколы. Карлсон СурвЦе же изначально производитель только софта.
    #345
  6. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Имеются примеры?
    #346
  7. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да, но не хочется об этом.
    Основная тройка этим как правило не грешит, оно и понятно.
    #347
  8. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Просто другим оборудованием не пользовался, поэтому немного удивился.
    #348
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Если придератся то у меня притензии есть почти ко всем софтам, одно не удобно, этого не хватает и т.д. Но что поделаешь, производитель так видит эту реализацию, да и конкуренцию никто не отменял, которая и толкает производителя применять оригинальные решения, даже если на это пользователь никогда не жаловался и даже считал удобным, но нет надо поменять и сделать не удобно зато оригинально.
    Даже из основной тройки (традиционной тройки), производителем всего оборудования целиком в том числе и плат, являются только 2 (это не зазорно, просто уточнил).
    #349
  10. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Я не придираюсь, поскольку неудобство - это одно и это временно, а вот когда не поддерживается (хотя должен) очень весомый, даже скажем базовый функционал оборудования - это совсем другое.
    #350
  11. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Бузер,
    Предлагаю вам просто описать этот неподдерживаемый функционал и оборудование, я отправлю в карлсон, думаю исправят.
    Как показал один пример, одна серьёзная ошибка (или недоработка) которую я отправил в карлсон с запросом на исправление, они сказали что это первая жалоба на этот глюк, только после этого они её увидили и испавили, оказывается просто за 5 лет никто не сообщил им об этом *facepalm.
    #351
  12. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    При использовании встроенного в GRX2 GSM-модема на ровере не происходил дозвон до базового приемника (по CSD). Соединение как бы "повисало" на этапе дозвона.
    Подробно описать не смогу, поскольку это было оборудование коллеги из другой организации. Сейчас этой проблемы нет, поскольку они купили Magnet.
    возможно, что именно по той же причине, по которой не сообщил мой коллега.
    #352
  13. MrCheck
    17 янв 2013
    Здравствуйте! Актуальна ли тема настроек, почта 926866@mail.ru
    #353
  14. Sa-Dam
    27 июл 2010
    Набережные Челны
    Выслать вам?
    Отправил! проверяйте
    #354
  15. shuba
    8 сен 2012
    Здравствуйте! Помогите с установкой демо версии TopSURV на КПК Asus a696. Установил WM5(может надо 6?). TopSURV 7.5 работает не корректно, Версии выше, даже не запускаются.
    #355
  16. Koz82
    17 мар 2016
    Подскажите пож. контроллер FC-250 и GR-5 TopSURV, перестал видеть ГЛОНАС спутники, GPS видит и работает, но естественно дольше и т.д. А контроллер FC-250 и GR-5 Magnet, всё четко.Проблематично ли установить Magnet, без потерь и всякого рода гимороя? Или же везти контроллер в Сервис Центр для переустановки ОС на нем.
    #356
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Посмотрите настройки приемника в программах настройки (PCCDU, TRU).
    Проверьте в полевом ПО настройки стиля съемки.
    Чудес не бывает, где-то да и найдете отсутствующую галочку.
    А Магнет покупать надо. И апгрейд полевому ПО лучше делать в СЦ - ладно бы просто апдейт версии имеющегося софта.
    #357
  18. Sa-Dam
    27 июл 2010
    Набережные Челны
    Всем доброго дня. Проблема следующая: пытаюсь подружить тахеометр GPT-3005N с контроллером FC-250. Связь наладил, но вот данные с тахометра приходят в контроллер не правильные! Перевернутые что ли ). Проблема специфическая, но все же может кто подскажет. Уж начал думать что кабель не правильно спаян.
    #358
  19. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Sa-Dam,
    В конфигурации съемки в самом последнем окне есть настройки работы с углами. Попробуйте их изменить.
    #359
  20. Sa-Dam
    27 июл 2010
    Набережные Челны
    При ориентировании на ОРП ни как не получается сменить круг на КЛ. В ручную менял на ЭТ. При запросе угла из ЭТ в контроллер, угол всегда при круге КП.
      1,2 МБ
    #360
