TOPSURV 8 - тестируем, оставляем впечатления, делимся опытом
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем max7, 9 дек 2010.
  1. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Это WM смирись.
    Вот за эту неискоренимую джавадовость, ну ты понял...
    #41
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я не понял.::huh.gif:: Тут вообще Вань ты не прав. Во первых WM тут не причем. В другие то контроллеры программа ставиться куда надо! И вот только в FC236 на основную память, лечиться это, почитай форумы с проблемами КПК. Во вторых так называемые "Джавадости" присутствуют в каждом оборудовании и в тримбле и лейке я уверяю тоже. Только в Топконе это все решаемо. Например некоторые прошлые косяки мною описанные выше исправлены или уменьшены, надеюсь и эти тоже поправят. Я бы попробовал контроллер Juniper Archer 2
    #42
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Создаю проект, свою систему координат, загружаю геоид. Из текстового файла закидываю исходные пункты. Проверяю отметки исходников - все изменены на величину разделения геоида. Отключаю геоид - отметки становятся как были в текстовике.
    Как с этой бедой бороться?
    #43
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    ::off::
    Я уже целый мясокомбинат построил на 11м ниже балтики::-ph34r.gif::
    #44
  5. Гулов
    30 май 2014
    я когда в контройлер вставляю флешку он мне пишет Enter the name of the device driver for this device / For information see the device manufacturer documentation.
    #45
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуй ее в контроллере форматнуть.
    #46
  7. Гулов
    30 май 2014
    Как?
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2014 ---
    Не получается скинуть фаил на флешку через контройлер
    #47
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Надо ставить стороннее ПО. Например какой нибудь хороший диспетчер файлов. Или в компьютере отформатируй под FAT 16
    #48
  9. qqwe
    30 окт 2013
    Не подскажите где можно скачать последний TopSURV для контроллера Topcon? И почитать про обновление?
    Спасибо.
    #49
  10. ПаПа
    4 май 2007
    #50
  11. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Завис TopSURV 8 на контроллере FC-200.
    Привезли с полей на реанимацию. Снятие батареи и тп не помогает.
    Win CE работает нормально, TopSURV висит свёрнутый в панели задач. При попытке его открыть всё виснет на 2 минуты.
    Далее Win CE оживает, но TopSURV не запускается оставаясь лежать свёрнутым в панели задач.
    Нажав кнопку Win операционная оживает сразу.
    Папка Temp пуста.
    Памятт для программ увеличил.
    Карту памяти передёргивал на выключенном.
    Не помогает.
    Скачал все проекты на ПК, но хард ресет не делал. Хочу решить вопрос меньшей кровью.
    Как можно закрыть программу наподобие alt-x или "снять задачу" в WinCE?
    Кто знает простое решение?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2014 ---
    А, и ещё.
    Раньше после снятия батареи выскакивало стартовое окно с калибровкой экрана.
    Теперь же сразу рабочий стол WinCE, со свёрнутым TopSURV в панели задач.
    P.S. Поиск по зависшим приложениям в WinCE выдаёт странички с аналогичными проблемами с топконовским софтом. Но решения там не нашёл.
    #51
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2014 ---
    #52
  13. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Максим, вычистил раньше, но не помогло.
    Или надо вычистить в ноль эту папку?
    Исполнители говорят, что выскакивало сообщение типа Fatal error application.
    #53
  14. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Максим, спасибо! Получилось.
    Почистил папку jobs, попытался выключить.
    Зависло.
    Передернул батарею и включил. Всё работает!
    #54
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    #55
  16. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    подскажите как начать съемку? Создал проект/Настроил стиль съемки в режиме кинематика PP/ что делать дальше, оказываюсь в меню проекта и все на этом приплыли. как запустить базу - ровер? ни чего не понимаю в этой программе.
    #56
  17. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Разобрался. А еще такой вопрос можно ли записывать измерения с ровера в память контроллера? При выборе накопителя в создании стиля съемки, есть выбор только память приемника.
    #57
  18. Kostya_Ka
    26 дек 2014
    Здравствуйте. Только начал осваивать RTK, возникли вопросы по настройке программы при калибровке из WGS84 в МСК. Оборудование Topcon Hiper+ и FC-250, программа TopSurv 8. Подскажите, пожалуйста, пошагово :
    1. Создаем проект, в строке "проекция" выбираем нет.
    Строка ИГД- выбрать СК42 или WGS84
    Подгружаем геоид.
    2.Проект создан.
    Меню станция-калибровка.
    Строка "Тип" выбрать :
    - если ИГД выбран СК42, то Datum-local;
    -если ИГД выбран WGS84, то WGS84-local.
    Через меню "правка точек" добавляем пункты или импортируем их ранее.
    Должны-ли пункты быть с парными координатами МСК-WGS84 или достаточно только МСК?
    Нужно ли включать "сохранить масштаб 1.000" ?
    Нажимаем "доб" .
    3.Окно добавить точку.
    Известная точка - выбираем исходный пункт с координатами в МСК. Выбираем исп.план и исп.выс.
    Дальше не совсем понятно. Measured point- сюда пишем просто название(любое) точки ,
    нажимаем измерить и программа сама дальше считает. Или нужно выбрать тот-же
    исходный пункт, но с координатами в WGS84 и после измерения ,выбрать
    "сохранить как реперную точку" ?
    #58
