Доброго всем времени суток. В наличии имеются два приемника topcon GB1000. Ранее, для определения координат точек, использовали ВИСХАГИ, т.е. отправляли им "сырые" rinex-файлы наблюдений, они присылали координаты точек в необходимой нам СК. В данный момент такая возможность по некоторым причинам пропала, поэтому появилась задача обрабатывать измерения самостоятельно. Итак, в наличии имеются: 1) topcon tools 7.1 2) в качестве базовой станции планирую использовать навгеокомовский gish. Есть rinex-файл в нужный промежуток времени, а также его координаты в СК-63, привязанные от пирамид в моём районе. С самостоятельной обработкой сталкиваюсь впервые, поэтому, если несложно, прошу описать последовательность действий "для чайника". Интересует также точность полученных координат. Дополнительная информация: На двух точках наблюдения проводились в течение 30 минут, на одной - около часа. Базовая станция находится примерно в 30 км от определяемых точек. Поиск по форуму ничего толкового не дал. А координаты нужны срочно, поэтому нет времени разбираться с руководствами. Заранее спасибо за помощь!
OlegZhuk если можно киньте файлы измерений и базы gpsglonass@mail.ru. попробую обработать и затем опишу последовательность действий. С Уважением.
Здравствуйте! На самом деле проблема в следующем:Отстояли 4 пункта; сделали выемку в программу топкон толс v7.5,образовался треугольник .объединили точки далее делаем постобработку :при вычислении допов долго думает происходит сбой и пишет : Out of memory. Т.к мы только учимся работать с этой программой сами разобраться не можем. Спасибо за помощь.
А как из 4 точек получился треугольник? (Добавление) Какими приборами работали? В каком формате передавали данные в ТТ? Какая ОС стоит на компе? Какой антивирус стоит? ТТ лицензионный?
Здравствуйте!!! да насчёт треугольника из 4 точек я погорячился! на самом деле отстояли 4 пункта, получился треугольник и висячка!!! HiPer+ L1! Формат файл .TPS! Виндовс 7 профессиональная (лицензия)! Доктор Веб(лицензия)! TT(лицензия)! (Добавление) да объединили вроде то! мы отстояли треугольник, получилось 4 точки, 2 из них по углам, а 2 из них оказались рядом и их соединили!!! Правильно?
Kanar Попробуйте обработать не замыкая полигон, будет ли появляться ошибка. PS так же рекомендую обновить программу до v8
здравствуйте, Kanar есть возможность выложить rinex-ы? так гораздо легче будет разобраться в чем вопрос
Kanar Или удалите старую версию программы или делайте установку в папку с другим именем, я например дописываю номер версии.
PMA ни как не получается, слишком большой размер файла!!! можно тебе в личку скинуть? ещё раз спосибо за обнову!!! и ещё один вопрос!!! v7.5 у нас была руссифицирована, а вот v8 на английском, можно её как-нибудь руссифицировать?
Восьмёрка с русификатором: http://www.gsiural.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=100002&func=fileinfo&id=100
Выложите на файлообменник, а здесь укажите ссылку. Когда считают несколько человек, получается контроль.
