Topcon Tools - отсутствует тип антенны
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем А.н.д.р.е.й, 26 авг 2011.
  1. centrino
    29 мар 2012
    сохраните этот файл на комп http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=ngs08.atx и подгрузите его в TT, и будет Вам счастье!
  2. Дмитрий Муравьёв
    25 июл 2012
    Можно подробнее описать процедуру, как сохранить в виде чего текста? куда? как подгрузить в ТТ?
  3. centrino
    29 мар 2012
    Сохраняете как текст, куда угодно. Затем меняете расширение с .txt на .atx. В TT открываете Job/Job Configuration/Equipment - жмёте Import antenna calibration и находите сохраненный файл ngs08.atx. В выпадающей вкладке Antenna calibration set выбираете Default absolute. Всё. В проекте тип антенн выбирать из набора ANTEX absolute - JAVTRIUMPH_2A NONE
    Anastasia K и QwertyFT нравится это.
  4. Дмитрий Муравьёв
    25 июл 2012
    Спасибо огромное!!!
  5. gsg_kap
    25 мар 2014
    Такая же проблема нет данных тарелки Leica GR-10 тип антены AR-10 для Topcon Tools,. Если есть файл или параметры для создания файла подскажите. Заранее спасибо!
  6. Cерёга
    27 окт 2012
    разрешите подниму тему...
  7. Mechanic032
    16 сен 2015
    В 8-м ТТ эта антенна называется LEIAR10.
    Может, в 7-м она тоже есть?
    В файле антенн следующие данные:
    Для набора калибровок "Default absolute":
    - Радиус, мм - не указан;
    - Смещ. L1 Base(A1), мм - 88.8;
    - Смещ. L2 Base(A2), мм - 81.8;
    - Смещ. L1 Plane(C1), мм - не указано;
    - Смещ. L2 Plane(C2), мм - не указано;
    - Смещ. L1 по оси Y(Е1), мм - -0.7;
    - Смещ. L2 по оси Y(Е2), мм - 0.2;
    - Смещ. L1 по оси X(N1), мм - 1.3;
    - Смещ. L2 по оси X(N2), мм - 0.5
    скриншот вкладки КФЦ - https://yadi.sk/i/QzLMV75OoX3qk
    Для набора калибровок "Default relative":
    - Смещ. L1 Base(A1), мм - 108.5;
    - Смещ. L2 Base(A2), мм - 93.0;
    - Смещ. L1 по оси Y(Е1), мм - 0.9;
    - Смещ. L2 по оси Y(Е2), мм - 2.3;
    - Смещ. L1 по оси X(N1), мм - 0.8;
    - Смещ. L2 по оси X(N2), мм - 0.1
    скриншот вкладки КФЦ - https://yadi.sk/i/dx1mMMThoX44f
    Cерёга нравится это.
  8. m1a2x
    4 сен 2014
    у меня почему то так не видит
    topcon tools 8/2/3
    В проекте тип антенн выбирать из набора ANTEX absolute этого тоже нет
    или может я не там ищу
  9. MucK
    11 июл 2012
    Можно в ручную любую антенну забить. Параметры есть здесь:
  10. димон
    6 ноя 2008
    Добрый день! Не подскажите где найти недостающие параметры калибровок антенн (радиус, смещ. L1 Plane(C1) и смещ. L2 Plane(C2)). А то получил данные для обработки, а там все измерения высот антенн - вертикальные, а на сайте ngs не хватает калибровочных данных.
  11. MucK
    11 июл 2012
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    димон, О каких антеннах речь? Может данные в начале конвертировать в ринекс в родном софте и только затем загружать в ТТ? Дело в том что при конвертации в ринекс высота антенны автоматом переводиться из наклонной в вертикальную. И на сайте www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ есть два вида файлов для наклонной высоты relative antenna calibrations и для вертикальной absolute antenna calibration.
  13. димон
    6 ноя 2008
    Антенны TRM 41249.00, TRM 39105.00, Leigs08PLUS. Да так и есть, сначала конвертировал в ринекс, потом забрасывал в TT. Просто на точках статики не вводились данные о номере точке, её высоте и способе измерения высоты в контроллер (а записывались на бумаге, мерили наклонную высоту), поэтому приходится редактировать в TT. То есть нужно выбрать необходимую антенну на сайте в разделе relative antenna calibrations?
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    димон, Можно загрузить в начале в ТБЦ и ЛГО, ввести высоту, указать что наклонная и затем конвертировать в ринекс.
    Ну или в конверторе указать эти данные.
    Ага.
  15. димон
    6 ноя 2008
    Спасибо за информацию, но к сожалению нет под рукой TBC, есть только конвертер. А не подскажите, нужно ли менять расширение файла ANTINFO c .txt при импорте в TT?
  16. MucK
    11 июл 2012
    http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=TRM41249.00_TZGD.003 - параметры антенны, которые в ТТ забить, если ее нет;
    [​IMG] - это чертеж с размерами для перехода от наклонной высоты к вертикальной (не знаю отобразится здесь или нет);
    http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=TRM39105.00_NONE.003 - параметры антенны, которые в ТТ забить, если ее нет;
    [​IMG] - это чертеж с размерами для перехода от наклонной высоты к вертикальной (не знаю отобразится здесь или нет).
    http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=LEIGS08PLUS_NONE.003 - параметры антенны, которые в ТТ забить, если ее нет;
    Странно, что в ТТ возникли проблемы с такими антеннами - довольно распространенные. А первые две к тому же достаточно старые - и должны присутствовать еще в версии 7.5.
  17. димон
    6 ноя 2008
    Спасибо, только не совсем понятно. На антеннах тримбл С-это радиус, смещ. L1 Plane(C1) - B???, а смещ. L2 Plane(C2)????
    В ситуации с лейкой вообще не понятно, где фазовый центр антенны.
    --- Сообщения объединены, 14 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 14 ноя 2016 ---
    И подскажите, пожалуйста, вертикальная высота антенн тримбл измеряется до места где на рисунке написано Reference Surface...?
  18. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну от вас то я такой херни никак не ожидал. Первый раз, когда огорчили вы меня по-настоящему.
    У меня самого проблемы с англицким, но можно же гугл-переводчиком перевести то, на что вы дали ссылки?
    В одном проекте постобработки антенны должны иметь только один вид калибровки. Для тех расстояний, с которыми работают обычные геодезисты с обычными программами обработки не имеет значения, будет ли калибровка относительная или абсолютная. Главное, что бы она была одна для всего проекта постобработки.
    Смешивая файлы из разных групп, вы вносите ошибку в высоту, равную высоте фазового центра опорной антенны(AOAD/M_T NONE), т.е. около 92 мм.
    G-гурда, Yuri V., Is.Nic и ещё 1-му нравится это.
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    stout, Каюсь не прав. Скажу в свое оправдание только то что мне так когда то объяснил другой человек, а я вот и не прочитал, приняв на веру.
  20. MucK
    11 июл 2012
    А зачем тебе фазовый центр антенны? Если я не ошибаюсь, то "вертикальная" высота в TT - это высота приведенная строго до низа антенны. На примере Trimble:
    - для R8/R4 - чтобы привести измеренную "до середины прокладки" высоту (которую нормально есть ТВС) к низу антенны (для ТТ) достаточно отнять из нее 5.5 см;
    - для большой Zephyr - для перевода высоты от "низа выреза антенны" к низу антенны достаточно отнять 4.44 см.
    Коэффициенты высчитывал с таких же картинок этого же американского сайта. Результаты уравнивания в разных программах (ТВС и ТТ) потом сравнивал - расхождения в высотах получал не грубее 3-4 см. Что, как мне кажется (хотя могу ошибаться), разными алгоритмами обработок измерений в данных программах. Если это не так, то, пожалуйста, поправьте меня.
