Всем доброго времени суток! Суть проблемы в следующем: есть 2 приёмника TOPCON LEGACY-H. При просмотре опций с помощью PC CDU на одном в графе памяти 4 мб., а у другого 32.Так вот при проверке на работоспособность обнаружилось,что у того приёмника где 32 мб , вообще нет памяти и соответственно запись на него невозможно.Хотя бывший владелец уверяет,что там 32 мб. о чём свидетельствует соответствующая строка. Если кто либо сталкивался с таким прошу Вашей помощи.
Да, свидетельствует поле со значением "32" на пересечении строки Memory и колонки Purchased Свидетельствует что? (Добавление) Другими словами, как вы определили, что памяти нет?
Ну сначала в контролере при запуске съёмки вышло сообщение-проверить память.Проверил в контролере память приёмника =0,затем не поверив проверил через PC CDU уже через менеджер файлов где отражается информация о памяти "полная и свободная" и там и там 0!
Точно! была такая фигня на ТРимбле R8, после заполнения памяти все Капец! Только перезагрука со стиранием памяти и помогала.
Попробуйте. Попробую догадаться – приёмник отказывается выполнять форматирование памяти? (Добавление) (Это не телепатия – это личка) (Добавление) Версии прошивки на приёмниках одинаковые?
Да. И ещё просмотрел сейчас окно About PC-CDU и увидел там следующее Available memory (bytes): Bad blocks: Write verify: Block size (bytes): 512 Blocks for files: 0 Physical memory (bytes): 0 Wait states: 1 Теперь только я не понимаю почему в строке мemory просмотра опций стоит 32 мб,а в About PC-CDU её физически нет. Как такое может быть?
Это страничка авторизации опций. Она говорит, что Вам всего-навсего разрешено использовать 32 Мб памяти, полный доступный (программно) размер которой гораздо больше. А на другом приёмнике разрешено использовать только 4 Мб из того же доступного размера памяти.
Ясно,значит теперь приёмник можно использовать только в качестве ртк-базы или ртк-приёмника? и забыть про статику с кинематикой? Да и ещё вопросик,а почему у него при включении постоянно горит индикатор записи красным цветом?
Приёмник сообщает Вам, что у него не осталось свободной памяти, поэтому он не может больше выполнять запись. Что за упаднические настроения? Файлик репортажа выложили бы, Владимир Анатольевич. Понедельник воскресенья мудренее...
Значит память в приемнике наместе. Что то с памятью его стало.... ИЛИ!!! надо приёмнику постоять включеным на природе ПОЛ часа (для Верности как в фильме "Кин дза Дза", Всем ляжать пол часа!полчаса всем ляжать. ), пусть подумает о своем поведении , После это го проверте будет писать или нет. Если непоможет, жесткий "пинок" или Хард ресет в PC CDU с очисткой памяти. Думаю такое строгое воспитание непослушника поможет. Верно говорил Hmep Утро вечера мудреннее.
Попробывал записать файл напрямую на жёсткий диск компа-всё без проблем. На жёстком диске сырые измерения есть и даже неплохие и приёмник достаточно быстро определяет своё местоположение! А вот внутренняя память приёмника попрежнему на нуле!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) И денег немало ребятам оставить! Что б те вдуг сказали тут плата не та Давайте заменим за сто тыщ вам тогда Бывало и хуже запчасти снималии, топографы это в тайге лиш узнали. Мы все же попробуем проблему понять, Болты открутить, может что припаять. Ведь вам диллерам непонять нас совсем Деньжат в этот кризис хватает не всем.
И для LEGACY-H GG Все продублировал вам на почту, так что смотрите... И читайте внимательно инструкцию по программе прошивки FFloader
