Topcon Hiper V+ контроллер FC-500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Сергей Конон, 12 ноя 2015.
  1. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    операционная система на ПК какая? 10?
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2018 ---
    вообще по контроллеру материал здесь есть http://www.junipersys.com/Juniper-S...support/Knowledge-Base/Archer-models/Archer-2
    правда на буржуйстком...
  2. Роман787
    7 июн 2018
    Windows 10, x64. ActiveSync не устанавливается. Удалось только что поставить драйвер USB на ноут с Windows 7 x64. Установил Topcon Receiver Utility на контроллер. Буду пытаться настраивать Hiper V и Hiper SR для работы в РТК (Hiper V - база, SR - ровер). Знаний и опыта правда ноль, но сделать надо.
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    вот как раз это дело в 10. Поищите на форуме тут решения выкладывали. Или посмотрите по ссылке что давал. Там как раз тоже упоминается проблема десятки и контроллеров.
    Вообще для передачи данных удобно использовать блютус или OTG (должен поддерживаться).
    Всегда можно попросить помощи техподдержки
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
  5. Роман787
    7 июн 2018
    Скачал (доступна версия для Windos mobile 6.1, а у меня 6.5). После установки (по сути запуск драйвера не выводит никакие окна установки), ситуация не изменилась. В диспетчере устройств, при выборе устройства обновить тоже не получается.
    С буржуйским у меня все хорошо, спасибо буду читать.
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2018 ---
    К чему подключать через OTG?
  6. Роман787
    7 июн 2018
    Это понятно, но у всякой поддержки есть предел, с нули объяснять они ничего не будут. Я выбрал для себя такой план работы - посижу, почитаю мануалы, ознакомлюсь с темой, попробую настроить сам и если уже не получится буду звонить.
    --- Сообщения объединены, 8 июн 2018 ---
    Подключить контроллер к ПК все таки удалось, благодаря участику форума burvil. Нужно было скачать и запустить под админом файл
    http://www.junipersys.com/Juniper-S...ndows-Mobile-Device-Center/WMDC-in-Windows-10. После этого контроллер успешно подключился к ПК на Win10 x64.
  7. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Вы бы людей послушали и обратились бы в техподдержку. Я думаю, что тогда бы не день решали этот вопрос, а час.
    Так а зачем они тогда, если не объяснять и рассказывать? Наверняка у них есть инструкции по общим вопросам настройки, это если с нуля А мелочи по ходу уже и по телефону можно решить...
