Пришел на новую работу. Тахеометр Topcon GTS-105N есть, а диска с драйвером, который к нему в комплекте должен быть, нет. Ноутбук новый. То-есть, не скачать, не закачать. На сайтах не нашел. Подскажите может где скачать можно.
evgeniydor61, вы не думали о том, что кабеля бывают разные. и в вашем случае кабель КОМ. те драйвера не нужны
Да, возможно драйвера ненужны, но измерения с тахеометра topcon link-ом не качаются. Думаю все-токи стоит попробовать установить драйвера. Когда подсоединяю кабель к ноутбуку, он обнаруживает новое оборудование, но установить автоматический нужное программное обеспечения не может.
это и есть переходник в сом порт-самопал по сути, варианта два 1. запросить у продавца 2. скачать из интернета дрова на переходник сом-usb. установить. зайди в диспетчер устройств-оборудование-сом порт, посмотреть номер сом порта и качать не перекачать. советую через wpcom все для XP
Скачал фаил торент в папку на рабочем столе. Через диспетчер устройств, с этой папки установка не запускается. Подскажите откуда лутше скачать драйвер com-usd. Все что взял у продовцов не подошло.
вставляете кабель, тратата обнаружено новое устройство далее выбираете при установке драйвера кабеля в ручную из папки которую вам дал продавец(если архив извлечь) если новое устройство не обнаружено, опять в диспетчер устройств- ваше устройство будет с воскл знаком, заходите в него и переустанавливаете дрова
Драйвер для кабеля? Кабель USB я так понимаю: http://www.gsi.ru/file/draiver_usb_pod_windows_vista_-_windows7.zip или могут подойти эти: http://geodesist.ru/forum/resources/Архив-драйверов-для-кабеля-адаптера-usb-sokkia.24/
Пос через шнуртавил Win 10x32 на ноутбук . И теперь что-то не хочет подключаться GTS 105N через шнур. Все драйвера приведенные выше ставил - не помогает. Может у кого есть для Win 10 драйвера . Да, пытался скачать через Геотерминал и через Кредо Дат 3.12 -обмен данными с прибором- Дат вообще порт не определяет.
ком-порт, определенный для кабеля в "диспетчере устройств" винды, совпадает с тем, который в программе перекачки выбран?
При включенном шнуре порт совпадает но пишет что устройство включить не возможно код 10. Это в диспетчере устройст
