Добрый день, спасайте! GRS-1, в качестве модема мобильник Nokia E51, МТС (Крым) Сам телефон в интернет ходит Пытаюсь конектится и с +1(1) *99#? и с +1(1) *99***1#, пароль логин mts не могу подключится к интернету на контролере "The answering modem has disconnected. To check your connection settings and change them if needed, tap Settings" Раньше комплект работал с Киевстаром без каких либо проблем. Не пойму на что грешить... Может кто нибудь поделится опытом в виде развернутой инструкции.
Возьмите современный мобильник включите точку доступа. И подключитесь через ВайВай GRS-1. Думаю так удобнее будет.
Да оно то так и есть. Однозначно так проще. Но нет под рукой смарта с 5-ти амперной батареей. А то "гражданское" что имеется, в подобном режиме работы, держит часа 3... Я бы и не парился если-бы связка раньше не работала.
Да это код страны, код региона когда стоит галочка "использовать правила набора". Они единички, по идее, ни на что не влияют. Могут быть и троески. Снял. И с просто *99# и с *99***1# результат старый. Ноут подключается без проблем с *99#. Засада! --- Сообщения объединены, 28 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2017 --- Но в ноуте в свойствах модема используются дополнительные команды инициализации +CGDCONT=,,"internet.mts.ru". Может тут тоже нужно гдето прописать? Вопрос где
Решил. Оказалось мало иметь точки доступа в стандартных местах в телефоне. Пришлось прописать её дополнительно в менюшке "Пакетные данные" --- Сообщения объединены, 1 май 2017, Оригинальное время сообщения: 1 май 2017 --- Правда батареки телефона при работе в таком режиме хватает на 4 часа
Еще нужен совет. Стоит базовая станция Максор работает через Джавадовский НетХаб. Приемник старый в нем нет РТСМ3. Когда конекчусь ГРСом к любой точке доступа (РТСМ2, СМР разных вариаций) мой приемник поправок не понимает. Он при соединении в режиме Нетворк РТК говорит что принимает РТСМ3 и варианта выбора формата поправок у меня в настройках нет. В просто РТК пожалуйста тебе и СМР и СМР+ и РТСМ2, но там нет возможности подключится к НТРИП. Он чего в сетевом режиме только РТСМ3 поддерживает? Странно это
я конекчусь к NTRIPу вижу точки доступа с разными типами поправок, к сожалению РТСМ3 среди них нет а мой сюрв 7.5, такое впечатление, в сетевом РТК ничего кроме РТСМ3 не понимает
Не помню точно, давно этого приемника в руках не было, но когда подключался к Ntrip там было по дурацки. Сперва приемник подключался, потом заходил в меню подключения отключался и подключался снова и там был выбор точек доступа. Если есть возможность обновите топ сурв http://www.topconsupport.com можно зарегистрироваться и скачать TopSURV v8.2.3
