Topcon GR-5
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Сашка Рыжий, 18 май 2016.
  1. Сашка Рыжий
    18 май 2016
    подскажите пожалуйста, можно - ли работать без антенны? и какие могут быть последствия такого использования?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Можно. Если отключить радио модем, если радио модем настроен в качестве ровера, Определить это можно по зеленому индикатору. Если горит красный, работать без антенны нельзя. Но я бы советовал вам купить дешманскую китайскую антенну и работать всегда с ней или вообще ее не снимать. У меня есть такая маленькая гибкая, прибор ложиться с ней прямо в ящик, если ее чуть подогнуть.
    Сашка Рыжий нравится это.
  3. Сашка Рыжий
    18 май 2016
  4. topogroff
    25 фев 2011
    Ульяновск
    max7, можно поподробнее, что за антенна? Хотя бы точное название, для поиска в интернете.
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Обычная антенна ::smile24.gif::
    Sheutsyk, topogroff и ASP нравится это.
  6. topogroff
    25 фев 2011
    Ульяновск
    max7, спасибо! Ответ ссылкой на интернет магазин - идеален::good1::
  7. anton25
    26 май 2016
    добрый день кто нибудь работал в программе Magnet tools ? подскажите как обработать ртк, работал в режиме ртк но в magnet пишет что я работал в автономном режиме и нет векторов , как исправить настройки контоллера ? или проблема в magnet?
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Предположу что вы загрузили только точки, а нужно проект из контроллера.
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Так найдите руководство по Магнету. А прежде этого просто почитайте за РТК. А еще ранее почитайте за спутниковые технологии как таковые.
    Информации в Инете море разливанное. Или Вас в Гугле забанили?
  11. anton25
    26 май 2016
    читал, про режим ртк, настроил контроллер как там сказано. при полевых работах берет отчет только фикс . но в магнете пишет что автономном режиме работал, скидывал через флешку mjf файл.
  12. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Скриншот выложите программы, то окошко где характеристики векторов, или в Exel вставьте характеристики.
    --- Сообщения объединены, 26 май 2016, Оригинальное время сообщения: 26 май 2016 ---
    Может фильтр отображения стоит, только статика.
  13. anton25
    26 май 2016
    не могу понять где это смотреть? статика есть , а вот ркт((
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Ну так и есть. В фильтре отключен вид линий РТК. Это окошко постоянно на вас смотрит с меню ленты "вид"
  15. anton25
    26 май 2016
    подскажите как его включить ? вот так ?
    если у меня отключин вид линий, то подскажите пожалуйста почему в графе метод пишется автономно ?
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    По идее достаточно нажать клавишу "нет" Но вот если это не поможет, то нужно снова пытаться импортировать, возможно удалили линии случайно
  17. anton25
    26 май 2016
    нет
    не все так же((
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Значит случайно удалили или ошибка импорта. Попробуйте создать новый проект и туда по новой импортировать файл работы магнет фиелд с контроллера.
  19. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    это как?
  20. anton25
    26 май 2016
    сохранялись только фиксированные точки. а в магнет пишет что автономном режиме. сам не понимаю . что за глюк. либо сбой либо я что-то не правильно делаю
