Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    а если попробовать хромого запустить как база, вдруг это ему понравится.
    #101
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    aleksan, если запустить как база будет работать.....
    #102
  3. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    вскрытие покажет
    #103
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    так не охота отправлять в Москву.....
    #104
  5. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    может настройки какие радио модема сбились!?
    #105
  6. aleksan
    10 янв 2012
    Псков, Россия
    как вариант можно скинуть настройки на заводские (в инструкции процедура описана), а потом попробовать как будет работать.
    #106
  7. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    делал, не помогло
    #107
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    PMA, может Вы что подскажите. где что посмотреть в настройках
    #108
  9. novice
    12 мар 2013
    Что может означать Error (init)?
    Если баланс сим-карты положительный, указан правильный номер, подключена услуга передачи данных, сим-карта вроде исправна, во всяком случае звонить по телефону можно.
    Раньше пуск базы проходил нормально, ровер подключался к базе нормально.
    #109
  10. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kircozz,
    Извините за задержку, все руки никак не доходили до форума.
    Боюсь данная проблема "лечится" только в СЦ. Все настройки модемов сбрасываются при очистке NVRAM приемника.
    #110
  11. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Да не стоит извиняться, так огромное спасибо, что в трудную минуту нас технически поддерживаете.....
    память чистил....
    печально, вернемся из Муравленко сразу отправим, пока гарантия действует. переживаю что проблема плавающая, те можно включить и какое то время (непродолжительное) все будет работать. как быть?
    #111
  12. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kircozz,
    В любом случае отдавать в СЦ, после в ЛС отпишите номер приемника, что бы я мог посмотреть в СЦ.
    #112
  13. Kadastrkam
    29 апр 2013
    Товарищи подскажите навичку!!! 1 немогу найти драйвер к FC250 что бы по каб. USB соеденить со станцией GR5??
    2 включаю контроллер запускаю блютус на приёмнеке тоже мигаит синим что блютус включён, далее захожу в программу в контр.е Top Surv 8.2.1 там желаю подсоединить далее происходит следующее блютус огни везде гарят значёк с двумя стрелочками загорается зелёным ну и всё вроде какбы связь установленна , да не тут то было если выключу приёмник и поновой зайду в прогу через контроллер то покажет всё то же самое, как определить что связю приёмника с контроллером работает???
    3. у нас у конкурентов аналогичное оборудование так вот они приёмник базу установиле на крыше своего дома а с ровером ездят стреляют точки , так вот я запутолся как мне отмеживать участок нужно ли с собой брать приёмник базу и устонавливать его на омз? или можно установить его хоть где определить координаты а с ровером уже ездить на обьект ( радиус действия базы более 100 км) дак вот как всё это правельней сделать??
    PS^ извените за неграмотность но реально больше спросить неукого !!!
    #113
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Возьмите 2 (две) бутылки коньяка, коробочку (одну) конфет и съездите к ним в гости.
    На следующий день, под пиво всё совместно и настроите.
    #114
    Mechanic032 нравится это.
  15. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Блюбпуп изначально дб включен в винде. Когда он включен топ сурв очень назойливо просит подключиться к приемнику. При подключении появляется характерный звук и в верху кружок становится зеленым
    #115
  16. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Базу нужно устанавливать на точьку с извесными координатами. Дальше решать вам
    #116
  17. Kadastrkam
    29 апр 2013
    кстате я не смог на дисках которые в комплекте найти прогу BT Conf может изза этого проблеммы и если она у вас есть буду благодарен!
    #117
  18. Kadastrkam
    29 апр 2013
    что вы имели ввиду виндовс мобаил или ПК
    #118
  19. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    С такой прогой не знаком. Если хотите соединится кабелем, то через сом. Включите контроллер, зайдите в приложение блюпупа и вкл
    #119
  20. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Для USB соединения с контроллером драйверов нет. Используйте кабель с Com портом, он должен быть в комплекте с приемником.
    Зайдите в Станция - Состояние, если вы на улице то должны будете увидеть количество спутников и координаты, если в помещении, то перейдите в закладку Система и там будет информация о заряде батареи приемника и свободной памяти.
    Конкуренты, что бы они там не говорили, установив на крышу здания приемник или антенну выполнили ее привязку к пунктам ГГС и полученные координаты точки на крыше используют в своей работе, а проект привязки используют как обоснование использования данной точки в качестве исходного пункта.
    Вы можете так же сделать, т.е. выбрать наиболее удобную для вас точку, на крыше или в огороде и закрепить ее, что бы она не меняла свое положение длительное время.
    Выполнить измерения приемником на этой точке и максимальном числе известных пунктах ГГС, таким образом, что бы получить координаты данной точки.
    После этого можете выполнять работы от данной точки учитывая, что район работ от данной точке будет определяться периметром используемых пунктов ГГС (для новичка лучше так).
    #120
    tt4 нравится это.
