Здравствуйте, возник спор между строителями и нами, принимающей стороной. Есть фундамент под весовую платформу промышленных весов. На фундаменте устанавливаются закладные платформы под тензодатчики. В ТЗ производителя весов по поводу точности установки закладных сказано следующее: "Геометрию фундамента и установку закладных деталей выполнить с точностью: 1) в плоскости и по диагоналям ±5 мм;" Я пробиваю закладные нивелиром и смотрю, чтобы максимальная и минимальная отметка по рейке на всех закладных расходились не более чем на 5 мм. Строители же берут отметку средней закладной и допускают от неё 5 мм вверх и 5 мм вниз. Итого получая 10 мм допуска. Кто из нас прав в этом случае? Изготовитель весов уходит от прямого ответа. Мы вам тз, говорят, дали, а дальше сами разбирайтесь. Строители уже почти доказали свою правоту заказчику, а нам ещё ставить весы и настраивать их. Нам совсем нежелателен большой допуск. Есть ли вариант доказать свою правоту?
Ну насколько помню и знаю и так же бы, делал 5мм от проекта всегда так было если ничего не поменялось, на этом как говорится и доказывайте свою правоту.
Если это принципиально, то от проекта. (ну если на эти весы каким-нибудь автоматическим способом загружается то, что нужно взвешивать)
Pim13, Ну тут как посмотреть один анкер получается можно загнать на сантим выше, второй посадить в ноль, а третий опустить на 5мм, получится между 1-3 анкером уже 1.5сантима, разве не так?
Конечно так. Я имел в виду "коридор" в сантим. (проект 0.000, первый +0.005, второй - 0.005, третий +0.004, четвертый -0.006 - четвертый вылетает, остальные в допуске)
Я так понял, что им проектная отметка не сильно важна. Им главное ровно весы поставить. Весь вопрос в коридоре 5мм или 10 мм.
Да, всё правильно. Проектной отметки нет, главное чтоб весы ровные были. --- Сообщения объединены, 24 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2017 --- Спасибо всем за активное участие. Видимо, как я и предполагал, без твёрдого слова изготовителя весов, можно трактовать это требование по-разному.
или или знания устарели или мы все отходим от СП (СНИП) несущие и ограждающие конструкции в котором русским по белому допуск на ЗД по высоте (отметке) был написан 0,-5мм. какие +5мм? В плюс загонять нельзя.
СНиП это одно, а если есть прямые указания проектировщиков или производителей оборудования, то необходимо руководствоваться вторым. И СНиП на несущие и ограждающие конструкции к весам как-то не вяжется... наверное.
несущие и ограждающие конструкции в таблицах копайтесь --- Сообщения объединены, 25 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2017 --- не то что не вяжется. СНиП относится не к весам или насосу или колонне, не важно что встанет выше. СНиП относится к Закладной Детали на которую поставите что бы то ни было. Ну я в ТЗ на весы лезть не собирался. мне по барабану как поставщик определил нормы на монтаж своего оборудования. Может у них ножки подкручиваются с вылетом до 50мм в + и в "-". так что "Жираф большой, ему видней", но у меня на объектах докопались бы до закладной именно со ссылкой на "несущие...".
1 СП 70.13330.2012 таблица 5.12 9 Отметки поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов -5
