Точность определения точек
Тема в разделе "Землеустроительная экспертиза", создана пользователем Ксения Юрьевна, 10 сен 2016.
  1. Гриша
    9 мар 2012
    Ставропольский край
    Все зависит от того, что Вы указываете в МП/ТП. Если геооснова - пункты ОМС, то логична калибровка от пунктов ОМС, а если от пунктов ГГС, то и в МП указывать, что их использовал. В точность 0,1м вполне реально уложиться, что актуально в большей степени для зданий где есть четкие контуры.
    #41
  2. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    Относительно этих пунктов, местоположение будет одно и тоже, а от остальных не факт))).
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2016 ---
    Ну, как без ошибок, ошибки так и так будут. но они не должны превышать допуск))).
    #42
    berserk нравится это.
  3. Кос
    13 окт 2010
    Жан а вы выносили сами?
    #43
  4. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    Естественно.
    #44
  5. Кос
    13 окт 2010
    и что всегда выносили до сантиметра?
    #45
  6. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    наверно где-то 10мм+/-1ppm от БС или 5мм+/-10ppm от ТС. Во всяком случае с их использованием, но больше 1 и, надеюсь, меньше 10см для НП. При этом точность взамного местоположения пунктов ОМС2 (не в городах!) составляет до 10см (допустимо). Поэтому использование 3х пунктов в МП придумали/вспомнили в КП и РР. В сумме значения Мt набегают немаленькие. Только их мало кто считает, да и знаний не хватает у КИ. Не все ведь геодезию изучали.
    Вот с другой темы форума, попробуйте посчитать:
    Duck писал.
    Задаю свой вопрос
    Есть 3 тахеометра, mβугловая точность, mS по расстоянию.
    mβ =1", mS=2+2ppm
    mβ =3", mS=1+2ppm
    mβ =5", mS=1+1ppm
    При использовании какого прибора Вы получите минимальную СКО определения координат точки на расстоянии 100м (при одинаковых атмосферных условиях)?
    Поэтому точность контроля межевания 30см.
    #46
  7. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    в пределах допуска
    #47
  8. Кос
    13 окт 2010
    ну вот значит и получается что вы вынесете в радиусе 10см. т.е. если я приеду на участок и тоже буду выносит то могу вынести в 6 см. от вашей точки вот и получается что вынесем мы по разному но обе точки будут в радиусе погрешности. а что касается СКО так это погрешность между пунктами а ближайшие пункты колибровались от ближайших ГГС а ГГС все между собой увязывались. К чему я это? а к тому что весь этот спор выеденного яйца не стоит. если пункт не просел и не сместился то все вынесут одинаково в пределах погрешности.
    #48
  9. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    Так не делают))).
    СКО много от чего зависит, долго писать, это чистая геодезия.
    #49
  10. Кос
    13 окт 2010
    это вам кажется )))) еще как делают. А еще приходит сосед и выдергивает колы и переставляет куда ему нужно. потом делает морду "кирпичом" и говорит, что так вы вынесли. куда вынесли там кол и стоит. На этой неделе похожая ситуация была
    #50
    Evrashca нравится это.
  11. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    С таким не сталкивалась, если при повторном выносе значение координат не выходит за допустимый предел, то я границы в радиусе 10 см не двигаю, на то погрешность и существует, так как нельзя определить истинное положение (единственно верное).
    #51
  12. Nick_52
    10 май 2016
    ОФТОП
    1. У кого-то зрение 1, у кого-то -11, у кого-то +11 ))))
    2. Приборы у многих разные.
    3. Кто-то возит на поверку, а кто-то нет.
    4. Кто-то торопится отстреляться и домой. А кто-то по инструкции делает.
    5. ....нюансы.
    6. ....нюансы.
    7. Настроение работников.)))
    Вот и вся точность определения.)))
    Быль.
    Сделали съемку участка, через 2 часа мимо проезжаем, а хозяева уже забор на 2 метра выдвигают.))))
    #52
  13. Кос
    13 окт 2010
    долба.... не понимают что заботы нужно двигать до съемки, а не после ::laugh24.gif::
    #53
  14. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    Это точно)))), тоже часто такое бывает, снимем, потом на согласование приезжаем, а забор уже передвинут, ну, или в процессе))))).
    #54
  15. Джонни
    3 мар 2014
    Никуда никого двигать не надо. Вынос по координатам согласно кадастра с точностью до 1см. А дальше-не наши проблемы. Как заказчик потом забурится и загородится-на совести заказчика.
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2016 ---
    у нас как правило все-в сторону дороги. С обоих сторон, причём. Улица стали из 10-15м в 5м шириной.Один машину паркует, другой уже не проедет. И никакого контроля! Артем, приморье
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2016 ---
    Скорее всего, по дачке без уточнения
    Насчёт баньки с навесом на границе участка-в суд! А стеночку баньки как он будет обслуживать? С Вашего участка? А водичка с крыши его баньки куда будет литься? На Ваш участок? Да и солнышко он Вам призакрыл...Есть какие-то градостроительные нормы и правила...если они ещё есть....
    #55
  16. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Ага, приедет другой специалист и этот 1 сантиметр у него в 5 сантиметров от вашего будет, дальше что?
    #56
    Land Surveyor 16 нравится это.
  17. Кривых Жанна
    8 авг 2014
    Большинство почему-то думает, если выносить значение координат до 1 см, то при повторном выносе, точка должна оказаться там же)))).
    #57
    berserk, Evrashca и Land Surveyor 16 нравится это.
  18. Land Surveyor 16
    28 мар 2012
    ИМХО. это не возможно.
    #58
    кит нравится это.
  19. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А если площадь изменится на большую величину чем предельно допустимая погрешность определения площади? Что не допускается подобного уточнения ?
    --- Сообщения объединены, 6 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2018 ---
    А если система координат условная ?
    #59
  20. Кос
    13 окт 2010
    а если бы у бабушки был бы мужской половой орган ее бы дедушкой звали ))))) за условную систему координат никто не говорил
    #60
