Точность яндекс/гугл карт
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Carter, 4 окт 2019.
  1. Carter
    27 сен 2013
    Здравствуйте,коллеги.Помогите разобраться с вопросом..
    Была выполнена калибровка местности в RTK с невязкой в плановом положении - 6 см - достаточная точность для данного вида работ. Плюс проверился на пункте рядом с объектом - отлет составил почти также (8 см).
    Сделал съемку в местной системе координат. Затем при камералке, перевел точки в wgs 84,накинул на карту и получил несоответствие. Какова, вообще, точность карт? Раньше при аналогичных видах работ на картах всё сходилось тютелька в тютельку!Прикладываю скрины и координаты точки.
    X 546350.96
    Y 1375351.20
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2019 ---
    Как видно,на картинке №2 отлет примерно 7 м.
      442,5 КБ
      530,6 КБ
  2. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Мой опыт...были известны координаты угла здания на строительном участке, в МСК. Через геобридж перевел в WGS, полученные координаты вбил в гугл карту, точность составила 4 метра. Был удивлен, так ожидал бОльшего разбега.
  3. Carter
    27 сен 2013
    Просто,я недавно измерил деревянный мостик у реки (3 на 3 метра),который прекрасно видно со спутника и точки совпали прям четко, а тут 7 метров не бьет!!! И теперь,думаю,что не так?!
  4. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Не так может быть как с точностью привязки самих снимков, она сильно разнится от местности к местности (по опыту может и на десятки метров в стороне легко быть), так и с процедурой перевода мск в wgs. Как именно вы переводили?
  5. Carter
    27 сен 2013
    Переводил через Геобридж и на Mapbasic проверился.
  6. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Постоянно сталкиваюсь при переводе в wgs с отлетом 5-10 метров по параметрам из мапбейсик (пересчитываю в мапинфо), это нормально, тебе же для обзорки я так полагаю.
    Как то я пробовал докапаться до истины как и через что переводить в географию, просил знакомых ребят перевести через разные программы и везде разные результаты.
  7. Carter
    27 сен 2013
    Ну да,мне для наглядности.Но начинаешь сомневаться, что вдруг сделал что-то не так...?!
    Еще раз повторюсь,что раньше всё сходилось (может везло,конечно и реально качество снимков отличается в разных местах).
  8. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Т.е. по универсальным параметрам?
    Ну тогда, IMHO, высокой точности по любому ждать не стоит, там до 10-15 метров может получиться отклонение.
    http://geodesist.ru/threads/pomogit...-wgs-84-i-naoborot-s-tochnostju-10-15m.14381/
    Choi нравится это.
  9. Carter
    27 сен 2013
    А как и где можно перевести с четкими/точными параметрами?
  10. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Если нужно именно перевести - для этого нужно определить параметры перехода для данной местности, практически тоже самое что вы делали при калибровке для мск, только теперь уже важна точность координат базы в wgs.
    Если при измерениях у вас база была с хорошей точностью привязана к wgs - точные координаты в wgs у вас в измерениях получились автоматом, возможно они у вас уже есть готовые, если контроллер записывает мск вместе с wgs.
    Если привязка базы в wgs с плохой точностью, но делалась запись исходных "сырых" данных - можно попробовать определить точные координаты базы и пересчитать эти измерения.
    freeExec нравится это.
  11. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Carter, точность привязки снимков (и, возможно, снимки не горизонтальные). На своем опыте один и тот же участок 4 сотки хотел посмотреть границы по архивным снимкам в Гугле. До 20 метров разбег одних и тех же характерных точек по снимкам. На одном участке линейных изысканий 70! метров контур озера не садился, а длина/ширина и конфигурация совпадали. Перевод "по госту"
  12. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а смысл сего действия? Достаточно переключить гугл карту на яндекс карту и вуаля, наша контрольная точка уже в другом месте. Поэтому все эти космоснимки дают только примерное положение.
    dda, Choi, Enot и 5 другим нравится это.
  13. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Везучий значит. У меня никогда не сходилось. Ну прям вот ни разу. Эти карты бесплатны и только поэтому они уже никому ничего не должны.
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Как я заметил в населенных пунктах, где и снимки обновляются чаще точность привязки снимков получше. А где нибудь в тайге могут быть и большие отскоки. В Абхазии помню было метров 50-70.
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Хотя иногда вполне терпимо, даже чаще всего. Навигационная точность в 3-5м как правило есть всегда.
  16. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    в контроллере, изначально ГНСС приемник работает в WGS-84, к СК или МСК переход через 7 параметров ИГД, откройте контроллер и будете удивлены тому, что точки записаны и в WGS-84
  17. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    WGS-84 разный бывает ::biggrin24.gif::
  18. VicArh
    19 сен 2010
    ::hi::ну тогда Гармин в помощь, правда точность +-3-5 метра
  19. XAND
    10 авг 2019
    По моему опыту, у WGS всегда не бьет на 7 метров в сторону востока, от реальной точки. НУ сколько не проверял в моей местности всегда + восток 7 метров
  20. VicArh
    19 сен 2010
    по разному, иной раз на 20 метров отлетает
