Подскажите пожалуйста как разнится точность измерений на марку и безотражательно, у меня Leica tps 1205+ есть редпоинт
Distance measurement (IR-Mode) Accuracy / Measurement time Standard mode: 1 mm + 1.5 ppm / typ. 2.4 s (standard deviation, ISO 17123-4) Fast mode: 3 mm + 1.5 ppm / typ. 0.8 s Tracking mode: 3 mm + 1.5 ppm / typ. <0.15 s PinPoint R400/R1000 reflectorless distance measurement (RL-Mode) Accuracy / Measurement time Reflectorless < 500 m: 2 mm + 2 ppm / typ. 3 – 6 s, max. 12 s (standard deviation, ISO 17123-4) Reflectorless > 500 m: 4 mm + 2 ppm / typ. 3 – 6 s, max. 12 s (object in shade, sky overcast) Long Range: 5 mm + 2 ppm / typ. 2.5 s, max. 12 s\n\n(Добавление) Осталось выяснить - что есть "марка"... ;) Если отражатель - то см. выше. Если световозвращающая марка, то точность зависит не от поверхности, а от типа измерений. IR-mode на марку дает ту же точность, что на отражатель. RL-mode на голую стену даст ту же точность, что и на марку.
