Точки COGO точность!!!!
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем koordinatnaa_zasechka, 4 май 2014.
  1. koordinatnaa_zasechka
    koordinatnaa_zasechka Только чтение
    11 сен 2013
    Помогите пожалуйста! Мне необходимо чтобы точки с текстовика импортировались в Цивил с точностью до 3х знаков... Где в настройках найти точность импортирования координат и отметок, иначе грош цена программе этой.
  2. Максим
    19 июл 2007
    а сейчас сколько знаков импортируется?
  3. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    так с 2мя знаками, а нужно с 3мя
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Моя гипотеза (я не спец по Civil): Файл--Утилиты--Параметры чертежа--Координаты и Отметки.
    Нашлось методом научного тыка, так что опытные товарищи поправят.
    Grandpa и Zv(Y) нравится это.
  5. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Если импортировать как точки CoGo, то количество знаков можно отредактировать в шаблоне импорта. Тип столбца север/восток - количество знаков после запятой.
    Quick_Survey нравится это.
  6. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    так в процессе импорта указываю как 3 знака после запятой. а в резудбтату в таблице где список всех импортированных точек все цифры с 2мя знаками после запятой
  7. Максим
    19 июл 2007
    Будь спокоен, импортируются все знаки. Вопрос в настройке количества ОТОБРАЖАЕМЫХ знаков.
  8. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    Алеск Юстас спасибо! проблема решена, всем спасибо кто помогал!!!!
  9. Zv(Y)
    5 дек 2013
    Аналогично, спс.
  10. Учкин А
    20 мар 2013
    СПБ
    Здравствуйте. Подскажите как убрать округление.
    В точках в СО GO 3 знака после запятой (в отметке), а на экране 2...
    голову сломал
    Нужно что бы отметки на экране были с тремя знаками после запятой.
    Спасибо
  11. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Нужно отредактировать стиль метки отметки. Область инструментов/Параметры/Точка/Стили меток/<используемый в Ваших точках>. В нем на вкладке "Компоненты" в содержимом текста задать точность 0.000. Не забыть нажать кнопку со стрелкой вправо.
    geogop нравится это.
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Зациклился в такой проблеме. Может у кого-то в практике возникала подобная ситуация? Выполняю преобразование точек СOGO в блоки в Civile (Утилиты). В точках настроено отображение 2 знаков после запятой. В процессе преобразования, в блоках возникает уже 3 знака. Подскажите, как привести этот момент в соответствие?
  13. maia
    18 фев 2014
    Функцией "взорвать" все так и выглядит, как в точке СOGO.
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У Вас какой Акад? Мой 2012 так и делает - из двух три знака. От параметров чертежа и рабочих единиц не зависит. Возможно, что это преобразование просто так написано.
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Спасибо, но я изначально не сторонник таких радикальных мер. К тому же это не окончательный этап. Полученные блоки я преобразовываю в блоки-эталоны с сохранением значений атрибутов (см. вложение)
    Спасибо. В том-то и дело, что в итоге мне нужно получить два знака после запятой. Экспериментировал на разных версиях.
    Grandpa нравится это.
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Судя по всему, до третьего знака текст дополнятся программно - когда идет преобразование из кого в чего.
    1. Делаем в PIKET такие же названия атрибутов, как в ТОЧКА. Атрибуту ELEV (б. OTMETKA) вставляем поле, считывающее Z блока, задаем округление до двух знаков.
    2. Заменяем ТОЧКА на PIKET - напр., Экспрессом.
    3. _ATTSYNC (АТРОБНОВИТЬ) все PIKET.
    4. Выделяем все PIKET, и _FIND (НАЙТИ) заменяем "0" на ничто. На всякий случай - осторожно. Чтобы нужные нули не грохнуть.
    Grandpa и sergtor нравится это.
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    АлексЮстасу, спасибо большое, это вариант. Сейчас я выхожу из ситуации таким образом. Выполняю экспорт блоков в формат *.csv, округляю и обратный импорт.​
  18. Startrade
    4 авг 2008
    Находка
    Коллеги, всем привет, вот такая вот хрень: импортирую точки co-go, в civil, блин, всё настраиваю, а отметки на чертеже мне выкидывает до сантиметров, то есть до второго знака после запятой, а нада до третьего, знаю, что это очень просто, всё переделал, один хорен до сантиметров отображаются и отметки и координаты на чертеже, КАК СДЕЛАТЬ, чтобы изменить разрядность? чтобы показывало до миллиметров????
  19. i77artur
    9 окт 2010
    Вы стиль точки отредактируйте
  20. Startrade
    4 авг 2008
    Находка
    Заходил в стиль точек там тока таблица не вижу где редактировать?
