Ну тогда прикреплю её здесь. Родные раскладки не затираются. Просто добавляется новая RU_DECIMAL. Её можно легко удалить (удаление программ). Переключаемся на русскую раскладку. А там выбираем нужную раскладку или мышью в языковой панели или ALT + Shift. В раскладке RU_DECIMAL в цифровом блоке клавиатуры точка, а где была точка (кнопка правее буквы Ю) - запятая. Вот и все отличия. Для установки запускать Setup. Но как 2 русских раскладки будет понимать Punto Switcher 2.95 ... Вот как это выглядит (правый нижний угол экрана) Забыл прикрепить
Ага, скачал, давольный такой, устоновил, а потом сижу и думаю, а какого х..., у меня жет на "буке" нет цифрового блока
У меня стоит программа Point при любой раскладке в цифровом блоке точка. Программа в аттаче. Punto Switcher нормально с ней работает.
Cкрипт, который вставляет либо только точку, либо только запятую не зависимо от того, какой язык выбран. что вставлять - выбирается в трее (см. скриншот). По умолчанию - точка: http://fordewind.org/publications/date.exe По умолчанию - запятая: http://fordewind.org/publications/date-comma.exe Не надо устанавливать никаких раскладок. Если скрипт не работает в каких-то местах: Можно попробовать вот эти варианты: date_clip.exe (по умолчанию - точка) date-comma_clip.exe (по умолчанию - запятая) Но этот вариант использует буфер обмена и может нарушить его корректную работу.
