Типы линейно-угловых измерений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ЮС, 12 дек 2012.
  1. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Не знаю... Я только что решил тестовый пример за 15 минут, итеративно... (большую часть составил набор данных). Потом еще 10 минут искажал исходные данные, чтобы убедиться в надежности решения. Насчет строгого решения просто предположил,.. давайте подождем мнение ЮС и др. метров.
    P. S. В моем случае "решение" чисто практическое, с некоторой точностью, которая устроит на практике.
    Yuri V. нравится это.
  2. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Я чего сунулся то с этой засечкой. Чую силу в ней, немеряную для автоматики.
    Эдак, не зная элементов внешнего ориентирования (ЭВО) фотосистемы, только положение, можно фоткать "поляну" с нескольких камер и восстанавливать ЭВО из решения координат объектов с нескольких позиций, а далее всё как обычно в фотограмметрии. А это значит, что нет нужды в дорогих IMU (кинематика), критично в БПЛА. Наверное я просто не в курсе, наверняка это уже реализовано.
  3. ЮС
    28 фев 2010
    Вопрос, конечно, интересный...
    Нечто подобное я уже описал в засечке под названием "Прямая угловая засечка без ориентиров", когда нет прямой видимости между исходными.
    По моим представлениям засечка решается, если есть не менее 3-х исходных и 3-х определяемых. При меньшем числе тех или других возникает множество решений - не известно которое из них правильное.
    Конкретно задачу с четырьмя исходными и двумя определяемыми решать не пытался. Надо попробовать. Дня через два-три отвечу (сейчас нет свободного времени).
  4. ЮС
    28 фев 2010
    В принципе, задача решается, НО можно получить несколько точных решений.
    Если знать приблизительные координаты определяемых точек, тогда можно выбрать правильный результат.
    Вот, например, такое условие:
    Пункт A: X= 1200.000, Y=100.000, измеренный угол = 69°49'10.4"
    Пункт B: X= 2000.000, Y=1000.000, измеренный угол = 25°10'15.3"
    Пункт C: X= 600.000, Y=2000.000, измеренный угол = 34°32'25.6"
    Пункт D: X= 100.000, Y=700.000, измеренный угол = 9°44'55.3"
    1 вариант решения:
    Точка 1: X= 629.641, Y=789.054
    Точка 2: X= 1546.257, Y=694.843
    2 вариант решения:
    Точка 1: X= 418.178, Y=709.395
    Точка 2: X= 1336.085, Y=525.017
    kub13 нравится это.
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Спасибо!
    С пункта А точно нет измерений расстояний? Вижу на картинке такие сплошные лини визирования.
    Каюсь, просмотрел.
    Вижу что решается в Кредо Дат, но КАК? Я пытался её решить коррелатным способом - не вышло. Может быть нужно было добавить определяемый пункт, чтобы их было не меньше трёх, как вы пишете, не знаю..
    ЮС нравится это.
  6. Legion15
    24 окт 2012
    Классная тема.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    За наблюдательность ::good1::
    Да, решается в CREDO_DAT. Что называется "в лоб" задачу решить не удаётся - не хватает данных (мало известных и много неизвестных).
    Приходится идти на хитрость и применять "скрытые резервы". Как Вы уже заметили, с пункта А задаю якобы измеренные расстояния на точки 1 и 2. Величина взята с плана "на глаз", а в настройках баланса угловых и линейных измерений устанавливается минимальный вес линейных измерений. Это помогает DATу во время предобработки выстроить связи, а при уравнивании всё ставится на свои места - приоритет угловым измерениям, а все поправки идут в линии (достигают нескольких сотен метров).
    Просмотреть ведомость поправок! Поправки в углы должны быть нулевыми!
    В особо тяжёлых случаях с одного уравнивания может не хватить числа итераций. Тогда можно с плана снять уравненные длины линий и заменить ими первоначальные те, что взяты "на глаз". Повторить предобработку и уравнивание.
    Вот как-то так.
    MingaleevVasilich, BearDyugin, max7 и ещё 1-му нравится это.
  8. Potomac
    9 сен 2012
    Как я понимаю, добиться получения элипсов искусственно-это в истинное расстояние внести ошибку измерения расстояния +-2 мм и угла +-5''?
    Korbin нравится это.
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Если обрабатываются реально выполненные измерения, то программа по избыточным измерениям (невязкам) оценивает полученную точность измерения углов и линий, и уже на основе этого рассчитывает вероятную ошибку планового положения определяемой точки.
    В данном примере никаких измерений ещё не было, просто в CREDO_DAT 4.1 есть такая функция выполнения предварительного расчёта на основе предполагаемой (априорной) точности измерений.
    В программу вводятся предварительные (приблизительные) координаты пунктов сети, указываются исходные и определяемые, задаются проектные линейные и угловые связи (величин углов и линий вводить не надо, программа сама их вычислит по предварительным координатам). Далее, как обычно, предобработка (программа рисует заданные связи на экране) и уравнивание (программа вычисляет и рисует эллипсы ошибок).
    Это позволяет спроектировать оптимальную сеть, определить вероятные ошибки определения пунктов сети при заданной точности измерений, и наоборот, подобрать необходимую точность измерений для достижения требуемой точности определяемых пунктов.
    барабас, ardi.stroi, max7 и 4 другим нравится это.
  10. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    В случае полярных измерений эллипсы ошибок определения координат выносимых пунктов. Для обратной линейно-угловой засечки эллипсы ошибок определения станции или выносимых пунктов?
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Для станции, с которой выполняются измерения на исходные пункты. Разбивка со станции может выполняться накоротке (2-5 м), то есть ошибка разбивки будет практически та же, что и у станции (если Вы это имеете в виду).
    Но вообще-то речь идёт о том
  12. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Хорошо давайте разобьем на этапы, т.е.
    1.сравним возможную ошибку определения координат станции при полярной засечке и при определении станции обратной линейно-угловой засечкой.
    2.ошибку определения координат с известной станции и со станции , определенной обратной засечкой.И совсем не обязательно в случае со станцией, определенной обратной засечкой
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Извините, я не понял вопросов...
    При полярной засечке станция (стоянка с инструментом) расположена на исходном (твёрдом) пункте. Как определить её ошибку? Разве что перенаблюдать всю опорную сеть?
    Тут я вообще не понял, что и с чем Вы хотите сравнить.
  14. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Ув. ЮС, давайте вернемся к Вашему сообщению №31
    На рисунке слева эллипсы возможных ошибок определения координат пунктов без учета ошибки центрирования инструмента на станции.
    На рисунке справа эллипсы возможных ошибок определения координат станции обратной линейно-угловой засечкой, без учета последующих возможных (неизбежных) ошибок определения координат пунктов.
    Сравнивать одно с другим я думаю неправильно.
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Ошибки центрировки инструмента и редукции цели в равной степени присутствуют как в полярном измерении, так и в обратной линейно-угловой засечке.
    Ввиду малой их величины, отдельных поправок можно не вводить. Ошибки за центрировку и редукцию никуда не пропадут, и в том и в другом случае они войдут в ошибки измерений углов и линий.
    Вы хотите сказать, если с точки, полученной обратной линейно-угловой засечкой, далее измерять полярные точки, то они будут иметь ошибки больше, чем прямые полярки с исходных пунктов?
    Может больше будут, а может и меньше. Тут надо рассматривать конкретную схему с углами расстояниями.
    Но подобное сравнение не корректно (сравнивать прямое измерение с цепочкой из нескольких измерений).
    Тогда уж давайте с полученной полярной точки выбросим ещё одну полярную точку (висячка в две линии) и сравним её с поляркой от точки, что была получена обратной линейно угловой засечкой (там и там будет удаление по две линии от исходного пункта).
    Тут и к гадалке не ходи - висячка в две линии будет иметь значительно большие ошибки. Рисунок нужен для подтверждения?
  16. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Какие ошибки за центровку на станции определенной обратной засечкой?
    По-моему да.
    Нужен.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2013 ---
    Зачем выбрасывать висячку и определять вторую точку, по-моему мы все время сравниваем вынос с исходного пункта и со станции определенной обратной засечкой.
  17. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы специально в каждой дискуссии провоцируете оппонента на грубость или пытаетесь разобраться в тонкостях не понимая азов?
  18. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Определяя координаты станции обратной засечкой Вы центрируете инструмент? Над чем? Ни разу не провокация. Просто очень интересно. Наверное я действительно не догоняю.
    Nikolinks, Lex K-G и Qvinto нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    Наверное не догоняете. Зачем Вы делаете обратную засечку?
  20. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Определяю координаты станции и ориентирую инструмент.Я Вас случайно не провоцирую своим ответом?::smile24.gif:: Кстати я бы был не против в Ваших сообщениях видеть и ответы на свои вопросы. Иначе,как я Вам писал ранее, дискуссия с Вами становится для меня малоинтересной. ОК?
