спасибо большое, все сделали, все работает --- Сообщения объединены, 22 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2014 --- Есть еще такая проблема, уточняем границу земельного участка и в месте с ним делаем уточнение смежного земельного участка. в кадастровой палате требуют прописать характеристику части смежного земельного участка. как это сделать в ТехноКад??????
Заполнить раздел "Характеристика части ЗУ" в программе возможно, создав дополнительную вкладку "Уточняемый ЗУ2" и после нее вкладку "Часть ЗУ". Данное действие также как и создание вкладки "Смежный ЗУ" будет предусматривать уточнение смежного ЗУ, но согласно действующей xml-схеме раздел <SpecifyParcelsApproximal> (Уточнение границ нескольких смежных земельных участков) заполняется в случае, если одновременно уточняется местоположение границ нескольких смежных земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ. Как правило, дополнительная вкладка "Уточняемый ЗУ" создается при исправлении кадастровой ошибки смежного ЗУ, связанной с изменением площади, конфигурации и местоположения данного ЗУ. Обычно смежника уточняют во вкладке "Смежный ЗУ". Там указать информацию о характеристиках части по xml-схеме невозможно.
Это в том случае ,если точка удаляется ,а если конфигурация зем.участка остается прежней,прописываю "н" в префиксах ,а она и в OLD ordinate и в Newordinate попадает,раньше так не было, у кого как срочно надо
Согласно описанию к 04 версии xml-схемы межевого плана новыми точками для контура границы считаются любые точки, ранее не входившие в данный контур. Координаты таких точек указываются в разделе <NewOrdinate>. К существующим точкам относятся точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате кадастровых работ. Координаты таких точек указываются в разделах <NewOrdinate> и <OldOrdinate>. У изменяющейся точки значения старой и новой координаты должны различаться. Если в уточняемом участке границы точка осталась неизменной, то значение новой координаты должно быть равно значению старой координаты. Если точка прекращает существование, то для нее должно присутствовать значение старой координаты и отсутствовать значение новой координаты. Координаты таких точек указываются в разделе <OldOrdinate>. Соответственно, префикс номера "н" указывается для вновь образованных точек, при этом значения существующих координат для таких точек не указываются, для ликвидируемых точек префикс номера должен отсутствовать, вместо значений уточненных координат в соответствующих колонках проставляется буква "л". Если местоположение точки остается неизменным, должны быть заполнены и существующие, и уточненные координаты, префикс номера при этом не указывается.
Формирую техплан на постановку помещения. На основании декларации. Само помещение большое, состоит из нескольких "комнат", нежилое, двухэтажное. Основанием служит мой чертеж, который я составила на основании обмера. Как заполнить графу "номера помещений на плане", ведь, если бы я делала на основании техпаспорта, то там на поэтажном плане уже есть номера помещений, а какие ставить мне? Самой нумеровать? И проставлять их на моем синем чертеже?
Здравствуйте, можно вопрос? МП по разделу, один участок делим на 3. В первом образующемся участке обеспечение доступа - кадастровый номер соседнего уч-ка, а на два других образующихся - доступ с первого образующегося. Как правильно оформить это в МП? В графе технические характеристики в обеспечение доступа забивать :ЗУ1 ?
Я вобще не ставлю номера помещений на плане. Зачем - границы красным достаточно, чтобы понять где конкретно это помещение.
Добрый день, пришла приостановка: " ..в разделе STD_MP /eDocument/Code Type, значение атрибута Code Type не соответствует виду заявления", МП на уточнение зу, в атрибуте стоит «015», как это исправить,какой атрибут тогда соотвествует?
Я тоже склоняюсь к этому варианту, но что же тогда ставить в графе "номер помещения" в Технокаде? Можно ли поставить прочерк или б\н?
да, правильно.У первого - кад. номер смежного и, если это другой собственник, соглашение о доступе, у второго и третьего обозначение - :ЗУ1. Вкладка "Характеристики".
Занесла во вкладку "Смежные ЗУ" сведения о смежных границах. Пришла приостановка:некорректные координаты смежного земельного участка. Каким образом подвязать координаты смежной границы к межевому плану?
Если сдавали непосредственно на диске, то возможно неправильно подали заявление. Например, несоответствие между xml-схемой межевого плана, подготовленного на образование ЗУ (Code Type=014), и заявления поданного на учет изменений (Code Type=015). Если отправляли через портал, то вышеуказанная ошибка исключается. В подобных случаях техническая поддержка Портала Росреестра отвечала, что данная "..ошибка загрузки межевого плана в виде электронного документа обусловлена техническим сбоем в работе программного продукта органа кадастрового учета." и выполняла заявку. --- Сообщения объединены, 3 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2014 --- Присылайте пакет с xml-схемой и сканом решения в техническую поддержку по E-mail: support@technokad.ru. Либо через систему Технокад-Экспресс, для этого правой кнопкой мыши кликните по сформированному пакету, затем выбрать Техническая поддержка/Задать вопрос, в этом случае пакет приложится автоматически. Загрузим и посмотрим в чем ошибка.
Это текст приостановки. Если нужно, xml-схему приложу. Посмотреть вложение 29655 Посмотреть вложение 29655 Посмотреть вложение 29655 Посмотреть вложение 29655
Добрый день!) Подскажите пожалуйста, что пишется в графе "описание расположения на плане" на помещение?
Здравствуйте! Графа "Описание расположения на плане" является необязательным атрибутом по xml-схеме. Поэтому ее, как правило, не заполняют. В печатной версии этот раздел вообще относится только к части помещения. Для самого помещения его нет. В нем отображается тестовое описание помещения в пределах плана этажа (части этажа).
Скажите пожалуйста, какой способ образования выбрать при постановке на учет здания путем преобразования из существующего - пристроили пристрой к жилому дому. Спасибо за оперативный ответ!
Нам известны два способа постановки таких объектов: 1) подготовка технического плана на внесение изменений в существующий объект. 2) либо технический план на постановку на учет, в этом случае метод указывается "Иное", а в разделе Кадастровые номера из которых образовано здание . Ранее присвоенные номера указывается кадастровый номер исходного объекта. --- Сообщения объединены, 6 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2014 --- Прошу прощения, не смотрите на предыдущий ответ. Нам известны два способа постановки таких объектов: 1) подготовка технического плана на внесение изменений в существующий объект. 2) либо подготовка технического плана для постановки на учет, в этом случае метод указывается "Иное", а в разделе "Кадастровые номера из которых образовано здание" указывается кадастровый номер исходного объекта.
