Технокад-экспресс
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Ислам_КБР, 5 янв 2012.
  1. Кос
    13 окт 2010
    а на оборот не пробовали? сперва подать заявление с документами, а потом через портал МП отправить?
    #821
  2. 300
    300
    17 авг 2012
    Башкирия
    об одном и том же на разных языках?!))))
    #822
  3. Кос
    13 окт 2010
    извиняюсь, не правильно истолковал ваше сообщение
    #823
  4. mih
    mih
    9 фев 2009
    Тарасовский р-н. Ростовская обл
    Вы еще не пробывали у нас в РО такой финт проделывать???
    чето серевер барахлит
    #824
  5. Кос
    13 окт 2010
    нет не пробовал, мне вот только не понятно одно. если по электронке то 10 дней если бумагой 20 дней. расмотрим два варианта. 1. МП отправляем сперва по электронке а остальное допы - тогда 10 дней. вариант 2 сперва заявление в отдел и приложение, а МП через портал как допы, тогда срок становится 20 дней? или 10?
    если 20 то какая разница, проще отнести полностью готовый МП и сдать в отдел
    #825
  6. mih
    mih
    9 фев 2009
    Меня больше интересует, вот что, зачастую заказчику передаю МП, он по непонятным мне причинам не идет в КП, а потом через дней так 90 вспоминает что надо ему туда попасть, а законодателя наши не дремлют, вечно норвят какую нибудь хрень придумать и приходится все переделывать занову или же вносить изменения, короче лишняя работа
    #826
  7. Кос
    13 окт 2010
    ну от этого ни куда не денешься
    #827
  8. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    А мы предупреждаем, что законодательство в "земельной" области меняется чуть реже чем погода :), потому если резину протянут, то мы конечно переделаем, хоть сто раз, но по принципу: за Ваши деньги - любой каприз! Особенно нет желания переделывать бесплатно когда по причине несвоевременной сдачи влепили отказ, тогда надо вообще умножать на два предыдущую стоимость работ.
    #828
  9. Кос
    13 окт 2010
    я своих сразу отправляю в КП. благо у меня прием ведется над головой ::laugh24.gif:: вернее над головой у меня МФЦ в котором сидят работники Росреестра и принимают людей
    #829
  10. gor_25
    6 авг 2012
    Такой вопрос. А можно через технокад отослать несколько образований и каждое из них многоконтурное? И 2 варианта:
    - Все многоконтурные участки находятся в одном квартале;
    - Все многоконтурные участки в разных кварталах, при чем некоторые из них в разных кварталах. Т е несколько контуров одного многоконт-го участка в одном квартале, несколько контуров этого же многокон-го участка в другом квартале
    #830
  11. ck63
    10 сен 2010
    Ставрополь
    Можно в обоих вариантах.
    Если образование из земель, то каждое образование в отдельном межевом плане.
    #831
  12. ALoRa
    14 дек 2012
    такой вопрос, когда отправляешь технический план здания посредством технокадэкспресс, я так поняла нужно подписывать приложения своей ЭЦП, а нужно ли подписывать схему геод построений, чертеж, схему расположения здания на земельном участке? Ведь по требованиям их заверять не нужно!
    #832
  13. blk
    blk
    5 апр 2012
    А кто что пишет в графе год ввода в эксплуатацию, если его нет. По идеи надо ставить прочерк, но технокад хочет видеть там четырехзначное число. Пишу там 0000. Не уверен, что это правильно.
    #833
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Если нет года ввода, заполняйте год окончания строительства
    #834
  15. blk
    blk
    5 апр 2012
    Прочитав всю ветку остались некоторые вопросы:
    1. Правильно я понимаю, что к МП графику согласно 555 приказа можно не прикладывать, причем, как для xml при наличии бумажной версии, так и при отправке через портал?
    2. Тот же вопрос для ТП. Насколько я понимаю тут 555 приказ не распространяется и нужно обязательно прикладывать графику. Нужна ли она, если есть бумажная версия?
    3. Правильно ли я понимаю, что если есть бумажная версия МП или ТП, то можно не заполнять все графы, которые можно не заполнять (с которых можно снять галочки)? )
    3. Нужно ли в МП при уточнении заполнять форму смежных участков, если они у нас не уточняются одновременно с нашим ЗУ?
    #835
  16. Кос
    13 окт 2010
    правильно
    нет
    программа сама исключит их для заполнения
    я заполняю от греха по дальше
    #836
  17. Владимир77
    2 ноя 2012
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что мы ставим в строке способ образования при изготовлении тех. плана на здании в Технокад экспресс (в данном случае это новый дом ИЖС)
    #837
  18. blk
    blk
    5 апр 2012
    А вот там в технокаде, например, на некоторых разделах стоят по умолчанию галочки, а на некоторых нет. Можно ли не заполнять разделы, где галочки уже стоят и снять там галочки?
    Пример: В разделе "Исходные данные" подразделы картографические произведения и другие документы по умолчанию без галочки, а геодезическая основа и сведения о средствах измерений по умолчанию с галочками.
    #838
  19. Кос
    13 окт 2010
    ну в вашем примере можно коррестировать
    #839
  20. 300
    300
    17 авг 2012
    Башкирия
    Запускаю программу, всплывает окно обонент не зарегистрирован! есть столкнувшиеся?
    #840
