Технический план
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем LSY, 31 авг 2017.
  1. hatanga19
    5 июл 2018
    ситуация наоборот, дом и земля по дачной амнистии стоят на кадучете, дом по декларации в 2009 г. нужен ли техплан на дом
    учитывая новые веяния в нашем законодательстве и межевание на ЗУ
  2. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    А в чем заключается конечная цель?
  3. hatanga19
    5 июл 2018
    зарегистрировать дом через тп или оставить по декларации
  4. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    А тогда это что?
  5. hatanga19
    5 июл 2018
    без координат границ участка
  6. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Стоят на кадастровом учете это значит имеют кадастровый номер. Процедура изменений характеристик стоящего на кад.учете объекта проводится посредством составления технического (межевого) плана.
    Выражайтесь точнее что Вам нужно, и ответ будет более четкий.
  7. hatanga19
    5 июл 2018
    ну куда ясней, нужен мне техплан или можно жить спокойно
  8. Кос
    13 окт 2010
    сделайте ТП и спите спокойно
  9. hatanga19
    5 июл 2018
    как бы выйти на петросяна, юмористическая история, как народ дурят, м б и денюжку заплатит
  10. Aleksandr-NSO
    25 янв 2018
    Земля 54:00:000000:00
    Здравствуйте!
    Подскажите разобраться по н-нному вопросу:
    тех.заключение - имеется ввиду заключение эксперта по перепланировки
    выдержка из приостановки:
    "Вкладывают на диск тех.заключение, потом еше отдельный файлом тех.заключение прикрепляете. "
    Я верно понимаю один просто как обычно в техплан крепим, а потом еще отдельно архив GUOSK000000000000000 и это "тех.заключение" подписанное ЭЦП, то бишь на диске будут два файла ZIP архив и тех.заключение подписанное ЭЦП
  11. Гимри
    19 янв 2019
    В собственности нежилое здание и з\у декларированный 38.8 кВ м в собственности с 2002г Отмежевать не получается - сосед и отмежевалсись и не слышать не хотят о согласовании. Модно ли ли на основании тех паспорта 20001 г сделать техплан без определения координат и привязать здание к з/у. Перепланировок не было. Начали уточнять з/у - получилось уменьшении з/у на 2 кВ.м, значит и площадь здания уменьшилась на 2 кВ м - похоже сосед «постарался.» Площадь З/у по документам должен быть равнозначен площади здания. Нужно ли согласования со смежниками, если смежные сдания смежные имеют общие стены. Каков алгоритм действий?
  12. ЕвгенийК
    14 авг 2014
    Новосибирская область
    Приказ 90 по определению площади, в п.8 мы видим: "В площадь жилого здания включаются площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более." Это я понимаю, залазим под лестницу и на высоте 1,6 м начинаем мерить? Так что ли?
    А п.9 гласит обратное: "В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа."
    Или п.9 говорит о площадках в подъезде?
  13. avoid
    28 сен 2016
    пола под маршем это под лестницей, под лестницей внутриквартирной
    а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа это вне квартиры
    да о площадках в подъезде
  14. ЕвгенийК
    14 авг 2014
    Так все таки на высоте 1,6 м? И это же применительно и к невнутриквартирным лестницам?
    А в площадь второго и последующих этажей, я так понимаю, включается вся площадь, занятая лестницей?
  15. avoid
    28 сен 2016
    1.6 написано только для внутриквартирных лестниц
    остальные для каждого этажа считается на уровне этажа
    что-то типа:
    _________ <--- уровень пола третьего этажа
    + ступеньки
    __________ <--- уровень пола второго этажа(включается в площадь здания второго этажа)
    в первый этаж включается по такому же принципу
  16. ЕвгенийК
    14 авг 2014
    :Good:
  17. avoid
    28 сен 2016
    забыл сказать что ступеньки как бы проецируются на пол этажа и это включается в площадь, если там есть дырка сквозная то она исключается второй свет все дела
