Нет я ни чего не утверждаю я стараюсь применять нормы Исходя из приказа я делаю вывод ОДИН КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ = ОДИН КОНТУР Стена является наземным конструктивным элементом ( так как располагается на земле), и не важно что выходя на второй уровень ( 2 этаж) она приобретает иные очертания в плане - это все равно один единый конструктивный элемент здания ( который я описал на уровне примыкания ее к земле). А вот балкон я отношу к консольному конструктивному элементу в виде открытой огражденной площадки. И где здесь ложные сведения, я не утверждаю , что на уровне 2-го этажа отсутствуют ограждающие конструкции (стена) я их(ее) описал на уровне первого этажа.
.... совокупность контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.)... Причем немного ранее ...контур такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке определяется как... Т.е одно здание - один контур, но определенный по внешним границам проекций надземных, наземных, подземных ограждающих конструкций. Интересно было бы знать, кто как понимает определение "внешняя граница ограждающей конструкции"? А раз есть внешняя, тогда есть и внутренняя?
Нет ну если ваше здания состоят только из одного конструктивного элемента (к примеру только стены), то данное суждение для вас верно, мои здания состоят из ряда конструктивных элементов (перекрытия,лестницы, кровля и т.д) и данные элементы не всегда совпадают с проекцией стен, а чаще даже выходят за нее в виде балконов, галерей и пр.в таком случае я их включаю в здание в виде отдельного конструктивного элемента-отдельного контура. --- Сообщения объединены, 23 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2018 --- Нет такого конструктивного элемента в строительстве ) --- Сообщения объединены, 23 авг 2018 --- Я думаю Вам не составит труда взглянув на свою ладонь определить где у нее внешняя, а где у нее внутренняя сторона. ?, думаю здесь можно применять тот же принцип )))
Что-то как-то не нравится мне ваша аналогия. Сторона и граница суть разные вещи. Вот, например, в том же приказа "внутренняя поверхность наружных стен" - все ясно и понятно. А здесь как-то двояко. --- Сообщения объединены, 23 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2018 --- Балкон это. Внешняя граница надземного конструктивного элемента.
Не совсем понял Вас , уточните название данного надземного конструктивного элемента ), границей которого является балкон
Конструктивный элемент (ограждающая конструкция в соотв. с приказом) - балкон. Проекция его внешней границы на горизонтальную плоскость является контуром, входящим в совокупность контуров, определяющих контур здания. Из всего этого мне не совсем понятно, что же такое внешняя граница ограждающей конструкции.
условного обозначения - линейный размер - нет в требованиях размеры проставлены с нарушением требований плюс наверно хотят знак сторон света и в Заключении обоснование про контур говорить сложно не видя чертеж
все время так ставил, и все устраивало тоже нет в требованиях собственно прорисован по техпаспорту, во вложении
полукруг убери с плана 1 этажа. зачем он там? и что это за контуры у тебя на чертеже? предполагаю ты не правильно формируешь xml. у тебя не долно быль множество контуров это же не многоконтурное здание, у тебя будет 1 контур состоящий из наземного элемента и надземного элемента. Хотя я такие элементы совсем по другому обозначаю. и ни каких дублирующих координат контура
и да. забыл совсем, давно не работал в Московской области. У регистраторов бзик на условные обозначения. они считают что в схеме и в чертеже должны отображаться все условные обозначения которые присутствуют в приказе
нафига, бумагу переводить. правда ни разу с таким не сталкивался. еще попросят текст приказа прикладывать. --- Сообщения объединены, 1 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2018 --- напоминаю про пример, igp07@mail.ru
я говорю о том с чем сталкивался. Твоя бумага их не интересует как и твои затраты. отправил --- Сообщения объединены, 1 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2018 --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а чего на форум СРО не обращаешься?
