Подскажите пожалуйста!!! Очень срочно!!!Только начали делать тех. планы не знаем что к чему. Делаем учет изменений здания (жил. дом). 1. нужно ли прикладывать документы на окс?2. Жилой дом в долевой собственности, на титульном листе писать всех собственников, как же тогда быть с xml файлом? И кто подает заявление на учет изменений тоже три собственника? 3. Если участок на котором расположен окс стоит на учете но не в границах, на схеме расположения указывать схематически участок на нем здание или в квартале здание?Заранее всем спасибо!!!
1. да 2. заказчик (кто обратился). заявление все трое 3. если участок не межеван или межеван в системе координат которая не используется (координаты не переведены) то на кпт
Спасибо огромное. А еще такой вопрос прикладываю тех. план к тех проекту в нем поэтажный план и цифры расположены не как в требованиях прописано. Из-за этого не будет приостановки?
Совсем уже с ума схожу, тех. план. Размеры внутри здания проставлены не перпендикулярно стенам а параллельно
Делаю объединение двух квартир, есть тех паспорт на новую (объединенную) квартиру, есть постановление на адрес. КП на здание и на квартиры, но нет тех. паспорта на все здание (одноэтажный многоквартирный дом). Можно самой начертить все здание и расположение моей квартиры в нем без всех комнат, т.е без перегородок внутри квартиры?
если есть кадастровый паспорт значит здание кто то поставил на учет. ищите тех план. самой нет. и какое постановление на адрес?
если "планчик" от сканирован с ситуационного плана, значит где то есть тех паспорт в котором имеется план здания. узнайте в бти в основном они делали. если недавно ставили тогда смотрите по каким право устанавливающим документам был поставлен. в любом случае план этажа должен быть.
ну а как же п 36 требований к оформлению тех плана помещения: ... При отсутствии указанных документов, в целях оформления графической части тех. плана ки по результатам выполненных измерений от руки изготавливается внемасштабный но с соблюдением пропорций план этажа
я думаю раз в кад палате имеется план этажа тогда расположение помещения надо отражать на нем. а не новый каждый раз. тех паспорт у вас скорее всего на старые помещения. раз объединяют значит была перепланировка либо реконструкция. разрешение на это тоже надо. п.с. хотя может рассуждаю предвзято т.к. пока еще являюсь сотрудником бти)
Подскажите такой план пройдет в КП? Только я не дочертила все двери и окна. Что еще не так? Делаю тех план помещения. Объединили две квартиры дом одноэтажный семь квартир Подскажите пожалуйста делаю тех план на дом. Делаю один контур туда входит и холодная и отапливаемая пристройки. Можно сделать одним контуром или нет. И по этому поводу нужно что-то прописывать в заключении
Делаю тех план на здание. В общем земельный участок не отмежеван. Схему расположения здания на земельном участке изготавливаю на основании КПТ. Вопрос: в данной схеме необходимо показывать границы квартала или все отмежеванные участкив квартале с отображением контура здания. Прикладываю схему. Как считаете правильно? Надо писать кад номер квартала?
раздел называется Схема расположения здания на ЗУ, а не в кадастровом квартала. границу ЗУ показываю схематично
Кос если есть образец скинь пожалуйста. Я читал письмо от минэка, там написано, что если участок не отмежован показывается кантур здания относительно квартала. А как ты думаешь если обзорничек приложить. Я понимаю это просто схематическая схема, как в межевом плане.
да хоть на топосъемке отображайте, главное чтоб КП это понравилось. я вот жду когда КП начнет в КПТ границу кварталов давать....
