Тех. отчет по топографической съемке М 1:500
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем NordMan, 10 дек 2013.
  1. морячёк
    2 дек 2015
    Здравствуйте коллеги! Прошу поделиться правильно написанным отчетом по созданию ицмм с применением gnss. в частности интересует методика и пво. если жалко выкладывать на форуме вот моя почта g-geo.arseny@mail.ru . Заранее благодарю!
    зы переходим на правдивый отчет с применением gnss
    #101
  2. Адуксандр
    31 мар 2013
    В Волгограде такой отчет 100 % госэкспертизу не прошел бы! В калибровке всего 4 геопункта в плане, а по высоте - 3...
    #102
    dda и X-Y-H нравится это.
  3. X-Y-H
    Казань тоже
    #103
    dda нравится это.
  4. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Добрый день! Есть у кого пример пояснительной записки к топосъемке? Или это на "вкус" исполнителя?
    Заказчику отчет не нужен. Но описание работ и прочего в кратком виде хотели видеть
    #104
  5. Negaday
    12 янв 2018
    почту напиши свою
    #105
  6. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
  7. Negaday
    12 янв 2018
    Корсан, выслал на почту пример
    #107
  8. X-Y-H
    Корсан, это то же самое но в сокращенном виде - обычно по приложениям
    #108
  9. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Negaday, спасибо, просмотрел.... 87 листов, ну много, оценки точности,.. уравнивание.., тоже вот пару отчетов лежат, по госту, фигею..
    Вот наверное в этом направлении и думаю упростить, эти приложения убрать
    #109
  10. Negaday
    12 янв 2018
    Тогда раз Заказчику всё это не надо за глаза хватит ситуационников и небольшой части поясниловки,возможно техзадание и заключение.
    #110
  11. X-Y-H
    Negaday нравится это.
  12. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Ну конечно, поверки и СРО
    #112
  13. PeTR
    21 май 2008
    Россия, Тула
    Доброго времени суток. Вопрос следующий.
    Снимали недавно объект, работы производили в РТК. На всякий случай отстояли несколько точек от пунктов ГГС (для проверки и контроля). Станции от которых работали не сертифицированы.
    Через месяц заказчик запрашивает технический отчет. Ну и вопрос возник в следующем - кто нибудь описывал методику работ проводимых в РТК в тех отчетах, есть ли образец на ознакомление, буду благодарен.
    is_petr@mail.ru
    #113
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Ну проще всего написать что тахеометром снимали или stop in go.
    Я писал так (то же где то содрал)
    4.3 Производство топографической съемки
    Топографическая съемка м-ба 1:1000 выполнена в границах, указанных в программе работ (текстовое приложение В, листы 27-55), с точек съемочной сети.
    Топографическая съемка выполнялась двумя методами.
    Там, где на территории площадки было возможно осуществить удовлетворительный прием навигационных сигналов от СНС «GPS», «ГЛОНАСС» и «BEIDOU», топографические работы выполнялись с использованием двухчастотных спутниковых геодезических приемников Acnovo GX9, South S82V и полевого портативного компьютера (контроллера) Getac 336, в режиме RTK.
    Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK выполнялись с соблюдением следующих условий:
    - дискретность записи измерений – 1 сек;
    - период наблюдений на точке – 10 сек;
    - маска по возвышению – 15º;
    - допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию пространственной засечки – PDOP – не более 4 ед;
    - количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 15;
    - плановая ошибка по внутренней сходимости – не более 20 мм;
    - высотная ошибка по внутренней сходимости – не более 15 мм;
    - погрешность измерения высоты антенны - не более ± 5 мм.
    Определение пикетов без прохождения "инициализации" не допускалось.
    При использовании данного метода использовались два спутниковых геодезических приемников, причем один неподвижный устанавливался над пунктом планово-высотного съемочного обоснования, осуществлял сбор навигационных данных, выступая в качестве референсной базовой станции. В процессе наблюдения на референсной базовой станции, навигационным компьютером спутникового геодезического приемника формировались поправки с использование известных координат и высот пункта планово-высотного съемочного обоснования и вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот этого же пункта по данным спутниковых наблюдений.
    В данный геодезический приемник на референсном пункте было установлен внутренний радиомодем, с использованием которого осуществлялась радиопередача корректирующих поправок в формате sCMRx на подвижный спутниковый геодезический приемник, внутренний модем которых принимал данные поправки. Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычислял свое точное местоположение на эту эпоху.
    Далее данные из контроллера переносились на персональный компьютер и импортировались в программу «КРЕДО ТОПОГРАФ».​
    #114
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    wolodya, проще везде прописать stop in gou, один раз тоже решил сделать и РТК и тахеометр вместе задолбался отписываться то хода не нравятся, то нельзя с одной точки о наблюдать станцию для тахеометра надо прям со всех, ну если конкретно тайга или промзастройка проще хода придумать. Кстати такое же где то содрал так и сдаю вопросов пока именно по методике РТК не задают.
    #115
    LONELYWOLF нравится это.
  16. PeTR
    21 май 2008
    Россия, Тула
    wolodya, Сер-гео, спасибо. Буду пробывать.
    #116
  17. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Добрый день,год назад делали изыскания, сейчас обратился другой заказчик хочет провести реконструкцию здания , которое находится на территории прошлых изысканий ,объект небольшой, но надо пройти экспертизу. Кто-нибудь не поделится Текстовой частью отчета по обновлению инженерно-топографического плана. Спасибо. geokont@mail.ru
    #117
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    geokont, так тоже самое почти, просто в табличке и везде где нужно прописать обновление топопланов, а текстовку я такую как для пятисотки пишу.
    #118
  19. geokont
    10 ноя 2010
    точки теодолитного хода, ранее выполненных работ , уничтожены, планирую пользоваться четкие контуры и предметы-ориентиры, а высотным обоснованием - нивелирные знаки и твердые контуры (колодцы, цоколи зданий и т.п.),как это сформулировать не доходит.
    почитал
    СП 47.13330.2012
    В результате выполнения работ в соответствии с техническим заданием по обновлению инженерно-топографических планов исполнитель для составления технического отчета представляет:
    -оригиналы обновленных инженерно-топографических планов;
    -инженерные цифровые модели местности;
    -материалы полевых работ по обновлению инженерно-топографических планов;
    -ведомости вычислений координат и высот пунктов (точек) долговременного съемочного обоснования;
    -акты контроля и приемки полевых работ.
    в материалах полевых работ что на писать? участок меньше 10 соток практически без изменений.
    #119
  20. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    geokont, я писал акт по типу контроля топосьемки (контроль визуальный и инструментальный). Указывал площадь изменений, в выводах о необходимости корректировки топоплана. (прикладывал к отчету) В полевых работах топосьемка от точек предыдущего ПВО (если уничтожены - развитие ПВО и топосьемка). По завершении работ снова акты приемки внутренние и внешние... Еще во введении прописывал исходный отчет и положительное заключение, мороки много...
    #120
    dda нравится это.
