Теодолитный ход
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем aero, 29 июн 2016.
  1. aero
    11 ноя 2010
  2. Vlad2000
    4 окт 2013
    Длина теодолитного хода регламентируется масштабом топографической съёмки. Если длина хода больше нормативной, то необходимо создать систему теодолитных ходов с узловыми точками так, чтобы каждый отдельный ход соответствовал нормативной длине.
  3. saliq
    8 июн 2011
    Теодолитные ходы для межевания и кадастра отличаются от ходов для топографии?
  4. aero
    11 ноя 2010
    saliq,
  5. Vlad2000
    4 окт 2013
    Насколько я знаю точность определения плановых координат для кадастра характеризуется СКО относительно ближайшего пункта ГГС или ОМС.
  6. aero
    11 ноя 2010
    Росреестр
    Геодезист.ру
  7. saliq
    8 июн 2011
    Спасибо за ответы. Занимаюсь межеванием земель. Не всегда есть ОМЗ в населенных пунктах, или когда межую сенокосы приходиться прокладывать ходы. Из оборудования только тахеометр. Хотел спросить как прокладывать ходы правильно. Скажем, исхожу от двух пунктов, на какое расстояние могу висульку) кинуть, надо ли замыкать ход на третьем пункте, можно ли проложить ход от двух пунктов и замкнуться на них? Вобщем такие вот вопросики)
  8. aero
    11 ноя 2010
      82,9 КБ
      84,1 КБ
      139,5 КБ
      97,8 КБ
      104,9 КБ
      99,7 КБ
      114,6 КБ
      55,6 КБ
  9. Speedo
    2 май 2014
    Вот возник у меня такой вопрос: коллеги говорят, что в теодолитном ходе с короткого плеча нельзя выкидывать длинное, мол соотношение сторон должно быть хотя бы 1:3 (т.е. если до задней точки 50 м, то следующую точку нельзя делать дальше, чем через 150 м).
    Вопрос: так ли это, и если да - то почему?
    кит нравится это.
  10. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Чем больше отношение, тем больше погрешности. Если у Вас отношение 1:3, значит погрешность угла возрастёт в 3 раза, потому желательно при развитии хода, чтобы висячки были не больше, чем сторона ориентирования.
    Speedo и кит нравится это.
  11. кит
    20 авг 2009
    разные веса линий и угла(ов), ошибка центрирования прибора, ошибка центрирования вешки/штатива задней и передней точки, ошибка наблюдающего визирные нити (геодезиста/маркшейдера или др.) при визировании задней и передней точки. Коллимация, соосность, М0 и пр..
    Для меня Ошибка есть неотъемлемая часть измерений/работ - откуда взялся термин Погрешность по отношению к измерениям/работам?
    Speedo нравится это.
  12. Speedo
    2 май 2014
    А какая зависимость между погрешностью измерения углов и отношением сторон хода?
  13. Larisalisa
    25 янв 2017
    Никакой.Например в триангуляции разные длины сторон треугольника, но на точность измерения углов это никак не влияет.Влияет только точность наведения или если руки трясутся с похмелья. Я так понимаю что рефракцию,разболтанный штатив и ошибку центрирования мы опустим?))
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Сами по себе, длины сторон не влияют на точность измерения углов. Однако на точности измерения углов сказываются ошибки центрирования угломерного прибора и визирных целей (больше или меньше, но они всегда присутствуют и это всегда надо брать в расчёт). И вот тут, из-за ошибок центрирования, чем короче стороны, тем больше ошибки измерения углов.
    кит нравится это.
  15. Speedo
    2 май 2014
    Спасибо за подробный ответ.
    Влияние ошибок центрирования мне понятно, но вот никак не соображу, почему оно возрастает на коротких сторонах.
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Вы ставите меня в тупик.
    Если влияние ошибок центрирования понятно, тогда должна быть понятна и причина возрастания угловых ошибок на коротких сторонах.
    Если же непонятна причина возрастания угловых ошибок из-за ошибок центрирования на коротких сторонах, тогда, следовательно, нет понятий о влиянии ошибок центрирования.
    Если понятно одно - должно быть понятно и другое. И наоборот, если что-то одно непонятно - нет понятий и во втором.
    Корёгин Евгений и кит нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Погрешности ориентирования на длинных сторонах значительно больше, чем на коротких.
    кит нравится это.
