Тахеометры SOKKIA серии FX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Стасон, 5 окт 2012.
  1. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    В Topsurv(на сколько помню) можно было просто считать точки из памяти, для получения MLM, в Магнет ещё и измерить. Измерять без файла можно было в STDMeas отдельном ПО, как и Basic в новых приборах. Отличие в том, что Basic можно поставить с памятью.
    #161
  2. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Давно хотим поставить, жалко пока не умеем. А как это реализовано -какой тип файлов использует Basic? И в каком формате можно потом скинуть?
    Появился новый симптом - самостоятельно включается лазерный указатель при открытии проекта, привязке к реперу и ещё при каком-то действии (не помню точно). После перезагрузки Магнета симптом не исчезает.
    #162
  3. Александр В
    22 июн 2010
    --- Сообщения объединены, 29 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 29 дек 2013 ---
    А как фиктивное ориентирование сделать. Ведь для этого координаты станции нужны?
    #163
  4. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    координаты станции - любые (0,0,0) , ориентирование азимутом 0 или любым другим в любом направлении не глядя. Измерили 2 точки в получившейся фиктивной СК и посчитали расстояние ( функцией в приборе)
    #164
  5. Александр В
    22 июн 2010
    Спасибо! Все получилось.
    #165
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В Торсюрве можно было и вычислять по координатам в Кого или сразу зайти в программу МЛМ и провести измерения без всякого ориентирования
    #166
  7. GPSPb
    24 мар 2010
    Аналогично можно сделать и в Магнет + измерить точки.
    #167
  8. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Данные в BASIC храняться во внутреннем формате, далее конвертация в SDR . Других вариантов форматов нет. Также и загрузка данных, через SDR.
    #168
  9. GPSPb
    24 мар 2010
    Коллеги, появилась новая версия Magnet Field on board 2.5. Подробнее (чтобы не дублировать) в этом сообщении: Тахеометры серии OS
    #169
  10. Ryabinin
    6 мар 2013
    Всем привет! Тахеометр FX-102 издает звук приходящего сообщения icq, что это может быть кто подскажет.?
    #170
    Ohr нравится это.
  11. GPSPb
    24 мар 2010
    Ryabinin, доброго дня!
    #171
  12. Ryabinin
    6 мар 2013
    В мануале написано что сигнал издается "при возникновении проблемной ситуации", вот и хочется знать что за ситуация такая.
    #172
  13. GPSPb
    24 мар 2010
    Это не "проблемная ситуация", а звуковая "индикация" того, что пока всё ок.
    #173
  14. Ryabinin
    6 мар 2013
    Спасибо за ответ!!!
    #174
  15. Drakoduv
    28 янв 2016
    Подскажите, как на FX-102 сбрасывать и импортировать sdr33/txt файлы чрез флешку .
    Привезли прибор, торчит в нем родная флешка pq1,хорошо так торчит , как влитая -
    но нигде не появляются никакой информации, видит ли прибор её , не видит.
    Пока нашел еще 3 , вставил - вроде замигала одна ( из 4х !), но в приборе опять же ни гу-гу. Ив вмануале этого тоже нет !!
    #175
  16. Geodezzzz
    13 мар 2013
    В приборе нигде не появляется "специальный заначек" о том, что вставлен съемный диск (у меня по крайней мере). При импорте/экспорте данных, прибор спрашивает от куда/куда скачать/сохранить. Вот тут то и нужно выбрать "съемный диск" и соответствующую папку с вашими проектами/файлами... (предварительно, конечно вставив флешку и выбрав формат экспорта).
    Прибор хороший! поздравляю...
    #176
  17. Drakoduv
    28 янв 2016
    Спасибо.
    Вроде нашел, как указать , где сохранить.
    Раньше у меня CX-105 был, там проще - экспорт / потом вроде указал, что на USB - и все, он в корень закидывает .sdr
    А тут жеж ОС стоит - вот он мне и открывает ( есть там такая кнопочка "Путь") проводник, и там оказалось что есть помимо своих системных и т п файлов тахеометра еще и Removable disk - это и оказалось моя флешка, еще и папку в структуре можно выбрать, куда закинуть.
    Только почему -то пока сохраняет в .dat, а не в .sdr , хотя выбираю при экспорте последнее.
    А dat переименовал в sdr и глянул - вроде внутри всё как надо есть.
    Но кредо этот .sdr открыл кривовато - щас ковыраюсь сижу.
    #177
  18. Geodezzzz
    13 мар 2013
    Странно...
    при выборе формата файла на экспорт указывается "Sokkia SDR33". Хотя, если съемка не в условке - проще перекинуть с прибора сразу .DWG или .DXF
    #178
  19. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Drakoduv, и Geodezzzz, вы говорите про разные модули SOKKIA FX.
    Drakoduv, это делает в BASIC
    Вы Geodezzzz, про Magnet field.
    #179
    Drakoduv нравится это.
  20. Geodezzzz
    13 мар 2013
    Возможно... я про BASIC мало что могу рассказать...
    извиняюсь...
    #180
