Тахеометрический ход обратными засечками?!!:-О
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Lex K-G, 9 ноя 2012.
  1. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ага! А это другое мнение, очень интересно.
    Из вашей практики, какая точность хода-сети? Какое СКО КРЕДО дает? (Кстати, КРЕДО почти любые комбинации измерений жрет, согласен)
    За счет чего? Впрочем, да... Если в качестве основы засечек выбирать высокие объекты.
    З. Ы. При работе в координатах и классика легко контролируется, когда придешь к известной точке.
  2. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
  3. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Технологию представляю - сам подобную изобрел давно::rolleyes24.gif:: И еще кучу более замороченных. Но сторонник классического хода. Не понимаю, чем он плох?
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а как к такой методе относятся проверяющие органы типа (не)государственных экспертиз? или сочиняете хода для отчета?
  5. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    При работах по съемкам (500) у нас проверяют только конечный результат. Как делали, никто не спрашивает.
    В кадастровых работах тоже проходило. Непрямые измерения допустимы. Засечки допустимы. Главное контроль. Разрешается висячий ход на три станции (с контролем). Тут аналогия. Обыкновенные линейно-угловые измерения. Там есть требования, стараемся вписываться. При необходимости контроль некоторых точек GPS'ом и включение их в сеть, как исходные.
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    счастливчики!... или пока не нарвались на занудную экспертизу...
    Lex K-G нравится это.
  7. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Если будет ход как на схеме и висячий, то точность будет никудышняя.
    Все-же чаще эту методику мы используем не на вытянутых, а на локальных объектах. Вытянутые разделяем на несколько с раздельной закладкой обоснования спутниковыми методами. Хотя и так передать координаты на 2-3 городских квартала бывает удобно. Особенно хорошо, если удается не просто пройти "вытянуто", а спланировать контрольные точки перекрестках, чтоб сформировать сеть, например, в виде прямоугольника. Сейчас нет времени, потом нарисую.
    А вообще, при грамотном планировании, удачных засечках для объекта 100х100 застроенной территории ошибки определения станций до 20-30 мм. Это с простой телескопической вехой.
  8. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Схема измерений для примера. Часть опорного обоснования уничтожена.
    Уже со второй стоянки мы начинаем съемку объекта.
    St - станции, k1 - контрольная точка (очень помогает сделать сеть жестче и улучшить характеристики точности). t - точки съемочного обоснования. set1.JPG
    Земледел и Lex K-G нравится это.
  9. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Не знаю, как у вас, россияне, но в Украине сейчас качественно работать не модно. Только скорость!
    Земледел, jeka-tankist и Lex K-G нравится это.
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    mali, а почему в классике с центрированием? А штатив сразу поставить на точки хода не судьба?
  11. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    При длинющем висячем ходе всегда 3-х штативку мастырю , и с точностью всегда порядок
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Хрень, простите за выражение.
    А как Вы узнаёте, что "с точностью всегда порядок"?
    Человек нравится это.
  13. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    )) Стыковка съемок, углы капзданий, отметки колодцев
  14. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    А что лучше с тремя штативами работать? К сожалению, бригада обычно два человека.
    Место первой станции выбирается с таким расчетом, чтоб обеспечить хорошую засечку на исходные пункты, вынести в оптимальные места с точки зрения геометрии промежуточные точки, которые будут являться основой для следующей станции.
    Плюс очень часто в условиях города нет прямой видимости между опорными пунктами (пунктами полигонометрии).
    Согласен, схема не самая удачная. Следует придерживаться общепринятых рекомендаций по углам в засечках и, кстати, длинам. Часто "выбрасываем" точки с запасом, дополнительные. На случай если какие-то из них будут перекрыты транспортом. С точки зрения достаточности на перекрестке где t1, t2, t3, t4 хватило бы одной точки. Остается одно избыточное измерение и, следовательно, контроль есть.
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну тремя конечно лучше, но можно и двумя обойтись. Тем более в городе, где подъехать всюду можно и штативы на себе не надо таскать.
  16. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Ну и когда на слепом пункте заканчиваешь, по невязке сразу знаешь с какой точностью работаешь.Прогнал 2 км, принес 10-15 см. в середине значит 5-7 отлет, т.е. как на 1 км висячего.
  17. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Пример из жизни.
    Расстояние между опорными пунктами - 95 м.
    Буквами "s" обозначил стоянки прибора.
    Территория очень застроенная, узкие проходы.
  18. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Засечками. А потом удивляемся когда круги ошибок на пол экрана в кредо дат.
    С обычным теодолитным такого не проходит и всегда на дюбель хода можно встать и проверить.
  19. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Это не стройка, это - топосъемка. 12 мм max много?
  20. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    mali, для топки ничто, учитывая, что многие ж/д костыли забивают в качестве зт, а у них шляпка сами знаете какая.
    Alex_jet нравится это.
