Тахеометрический ход обратными засечками?!!:-О
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Lex K-G, 9 ноя 2012.
  1. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Хотелось бы услышать разные мнения.
    Нашел в сети такое вот "изобретение", цитирую:
    Современные приборы - новая методика проложения тахеометрических (теодолитных) ходов.
    Практическое применение
    1.- Применяется в наиболее сложных и не стандартных условиях.
    2.- Облегчает труд и сокращает время.
    3.- Определяет погрешности хода непосредственно в полевых условиях.
    4.- Уравнивание хода осуществляется как графическим методом в AutoCAD, методом разворота и масштабирования, так и уравниванием в стандартной ведомости координат общепринятым способом, измеряя углы и горизонтальные проложения хода в AutoCAD.
    5.- Уравнивание высот осуществляется в стандартной ведомости по полученной невязке.
    6.- Из рисунков видны многовариантные возможности использования данного метода.
    7. - Возможность использования не только закрепленные точки на земной поверхности, но и отражательные марки на стенах, столбах итд.
    Примечания:
    Рекомендую опробовать. Автор: Чугришин Н.И.[​IMG]
    (Источник)
    Думаю, всем такое приходило в голову, но не все так работают.
    На мой взгляд, никаких преимуществ такой "ход" не даст, кроме того, что прибор можно ставить быстрее на 1 минуту, пропустив центрирование.
    Или я неправ, "революционная методика" имеет право на жизнь?..
  2. Жорик
    12 май 2011
    Бред какой то
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    вопрос: угол 100 53 52 измерялся как?
    ответ: никак не измерялся - инструмент на стенной репер не поставить.
    вывод: банальный подгон....
    дальше разбираем?
    но методика интересная, вполне можно думать на эту тему...
  4. Жорик
    12 май 2011
    SergKo, а зачем его измерять? мы ведь
    ::biggrin24.gif::
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    "методика виртуального хода" (С)... ::cool24.gif::
    ... но очень осторожно, не упуская мелочей!...
    ... типа засечки не по двум, а минимум по трем точкам, измеренным на предшествующей станции. и с нормальными углами в засечке...
  6. X-Y-H
    Траверсный ход
    Земледел нравится это.
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Но какие преимущества такой работы? Не могу понять...
    1. Проще? В сложных условиях застройки
    будет порой геморройнее, чем просто идти классическим ходом. Во всяком случае, для меня.
    2. Точнее? Угловая ошибка хода будет зависеть от дополнительных звеньев в виде связующих пар. На них, как я понимаю, ставится веха по круглому уровню. Вот дополнительный источник ошибок.
    3. Контроль в поле, как заявляет автор? Да никакого контроля хода - тахеометр покажет разность обраток точек, снятых дважды...
    (Про обработку хода зуммированием в Автокаде вообще не говорю!)
    а можно подробнее про траверсный ход?
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Lex K-G, в целом-то я согласен с Женей, но сделал таки робкую попытку поискать рациональное зерно...
  9. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Траверсные съемки должны иметь пункты высотного обоснования на каждом конце сети и на обеих сторонах траверса, т.е. не менее четырех исходных точек, окаймляющих сеть. Ни одна определяемая точка не должна быть далее 5 км от исходного высотного репера.
    Из реферата который в свободном доступе
    ОБЩЕРОССИЙСКАЯОБЩЕСТВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ
    «СОЮЗМАРКШЕЙДЕРОВРОССИИ»
    Проект
    Методических указания по проведению работ на земной поверхности (создание планово-высотных опорных геодезических сетей, съемочных сетей, разбивочные работы) по проведению подземных работ (создание подземных планово-высотных опорных сетей, съемочных сетей и пр., разбивочные работы).
    Москва 2012
    Budden нравится это.
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ну, не скромничайте. "Попытка не робкая" - абсолютно согласен, что надо вязаться минимум по трем точкам и следить за геометрией засечек.
    Вот и я ищу рациональное зерно. Быть может, тема будет полезна начинающим.
    Метод можно ИЗРЕДКА применять, как ИСКЛЮЧЕНИЕ. Тянешь ход, поставил прибор, выбил станцию. А тут видимость перекрыл бульдозер. Или перешел на станцию, а предыдущую выкопал экскаватор. Тогда эту линию можно косвенно получить по трем общим точкам. Чтобы ход при обработке не смущал коллег, вычисляем углы и длины линий виртуальных звеньев.
    Насколько я понял, все такого же мнения? Ничего "революционного" в методе нет?
  11. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Сталкивался однажды с темой засечек в Горном алтае. Приехал. надо было съемку сделать. Примерно такой разговор.На вопрос а где тут у вас пункты ? А они вон на горах. А что в городе пунктов нет? Да есть где то. А тебе зачем возиться их искать? Я мол обратной засечкой любую точку...в любом месте.. и порядок. А сколько пунктов то на горах? да шт 5 триангуляции есть. Ну мне это все непривычно , сделал "по старинке", ну ход правда длинноват помню получился)) но мужик запомнился. Потом мне сказали что у него фишка такая была. Все засечками делал. Без ходов. Благо пирамиды на горах вокруг города стоят.
    Lex K-G нравится это.
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Appostol2007, в указанном Вами документе ни слова про определение "траверсный ход", в одном месте вкользь упоминается траверсная съемка.
  13. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    имхо проще и надёжнее трилатерацию прогнать
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Только этот мужик схитрил - сто пудов он тригопунты заранее обследовал, чтобы ввести поправки за редукцию и спокойно вязаться (Хотя, кто знает, какая точность ему была нужна?)
  15. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    ну да, местный он просто. Пункты у думаю он точно не обследовал( я бы не полез) ну и насчет его точности были вопросы в застройке
  16. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Но так как он делал было конечно проще
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ну ясно! Бывает верх сигнала не совпадает с центром по вертикали и на 1 метр, даже у небольших пирамид. Плюс какова точность наведения из центра города на далекие горы? В худшем случае, все это при Обратной Угловой Засечке ой, как складывается (в редких случаях только усредняется) В новом месте я бы тоже обязательно полез на тригопункты.
  18. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    X-Y-H, полазил по инету, не нашел определения "траверсный ход". Только "Полигонометрия, в к-рой стороны измеряются непосредственно приборами для линейных измерений, называется траверсной."
    Т. е. не короткобазисная. Я так подозреваю - траверсный ход, когда станции хода идут по линейному объекту, на них нет возможности встать непосредственно и мы идем сбоку? Так?
  19. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    http://www.stroypex.ru/gorodskaya-poligonometriya.html - довольно близко к теме. Вот и вся "революция"... Новое - это хорошо забытое старое. Конечно, современное развитие вычислительных средств позволяет посчитать "все сразу", но придерживаться старых правил, все-же, стОит - они если не кровью, то уж точно пОтом писаны.
    Sheutsyk нравится это.
  20. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Работаем так достаточно давно и довольно часто, особенно для съемок 1:500. Более того, начав работать по этой методике, переходить к "классике" уже не хочется.
    Установка на станции гораздо быстрее, количество станций в 2-3 раза меньше, скорость проведения полевых работ ощутимо увеличивается, особенно с появлением некоторого опыта. Контроль засечки при каждой новой установке, если работа в координатном режиме. Поскольку часто заранее не спланирована следующая станция, то выносятся не 2, а 3 и более (сколько угодно много) точек, которые потом служат основой. Кредо проглатывает "на ура". Главное спланировать работы так, чтоб конфигурация засечек была удачной.
    Только не называем это ходом, говорим "идем засечками".
    Sheutsyk и Lex K-G нравится это.
