На выходе от вас требуется получить план всей! этой территории какого то масштаба? Или же просто схема в произвольном формате.
И еще совет: Главное - установить станцию, и не забыть ее ориентировать, наведясь на соседний кол. Если это сделано верно, то почти все возможные ошибки будут не фатальны...
dverovoz желательно 1:1000 для такой площади, но он все равно должен быть очень подробным, особенности показывать даже мелкие.Верещагин, я так понял алгоритм такой - ставим станцию-вводим данные о ней- снимаем след точку стояния ее помечаем (или кодируем все таки, или именно номер точки меняем), ведем журнал установки ГУ- проводим съемку-с первой точки - снимаем прибор- ставим на точку 2- заносим новые данные о станции и обзываем (или всетаки кодируем) ее- наводимся на точку стояния 1-замеряем расстояние-заносим его в журнал и обнуляемся на нее-проводим съемку и перед этим выносим третью точку и тоже ее обзываем также как и первые только с порядковым номером- снимаем точки дальше- переносим прибор на станцию 3- обнуляемся на станцию1 (то есть замыкаем ход) -проводим измерения. Координаты точки 1 идут по нулям , инстумент ориентирую в это йточке по буссоли? Остальные ориентировать на предыдущую точку. Все это делается в одном проекте и файл работы не меняется? Есть возможность замкнуть и не на первую точку так я понял а на известную но видимую. если что не так, то с утра я может лучше пойму..
Не вполне. Номер станции соответствует точке стояния. На одной точке станций может быть сколько угодно, сколько раз на нее встанете, и даже больше. С первой точки обязательно проводить измерения как на вторую, так и на последнюю, то есть сразу надо забить как минимум три точки, и встать на среднюю. Ориентируется инструмент всегда на точку, просто надо знать азимут от первой на вторую по буссоли. Буссоль дает погрешность в три градуса, а тахеометр - в три секунды... И еще - каждую следующую точку не выносим, а проводим на нее измерения. Вынос точки подразумевает, что тахе уже есть координаты данной точки, и нам надо поставить ее на местности по этим координатам.. Все только измеряем, и записываем в память... Замыкается ход на начальную точку, но перемыкаться можно и на любую другую. И не обязательно, чтобы была между ними прямая видимость, можно забить и несколько промежуточных точек. В остальном, вроде все правильно, если я Вас правильно понял ЗЫ: Неужели и правда в Вашем универе на кафедре геодезии все в отпусках?
Весь процесс работы можно представить в виде следующей последовательности. В моей ссылке выше был расписан алгоритм ;) 1. Выбор файла для хранения результатов измерений. 2. Вход в режим измерений с сохранением данных. 3. Ввод данных о точке стояния. --Здесь вводим название точки на которой стоим например ТТ2 еще вводим высоту инстумента. 4.0 --Можно обнулится на предыдущюю точку, но обнуляемся для себя, программам это пофиг. 4. Измерение на точку ориентирования. --Например предыдущая была ТТ1 вбиваем в номере пикета ТТ1, вписываем здесь же высоту вешки --При выполнении измерения обнулятся надо до измерения но не обязательно так как кредо вычислит и без обнуления горизонтальный угол. 5. Измерение на последующую точку съемочного обоснования. Например ТТ3 вводим имя пикета ТТ3 6. Собственно съемка. 7. Переход на следующую станцию и повторение действий с п.2 по п.6. 8. Передача данных в компьютер.
перефразирую слегка, можно? Если хочется, чтоб на заднюю точку был отсчет по гор.лимбу "0", то его над установить ДО измерения. Ориентация не должна меняться после измерения на заднюю точку. (а то было дело, обращались... Нифига не считает ваше Кредо!!!"... навел назад - сброс на ноль, измерил; навел вперед, сброс на ноль, измерил; далее по пикетам...)
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Верещагин? практико же идет у студентов (Кафедра кадастра и Гис у нас она именуется)....И я ж говорю всем дали никоны, а археологам соккию (пусть подумают), а в нашем институтет по идее должен кто то исполнять геодезию, а кто за бесплатно то поедет, в лес на недели да еще с непонятным прибором Всем спасибо за советы, как сниму попробую выложить файлик, но это будет не так скоро...полевой сезон то идет. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а то еще снимать гефизику и вместе с планом тахеометрии совмещать
