Здравствуйте. Вопреки нашим просьбам (а просили мы М3), организация закупила Тахеометр Trimble TS525 ( http://www.artosoft.by/products_taheo_TS525.php ). Ознакомились мы с ним и... ничего не поняли. До этого опыт работы сводился к 3305DR, M3, Leica (давно это было, не помню уже)... там как-то все понятно. Однако, контекстно понял, что на девайсе стоит Nikon-овское ПО. Помогите, пожалуйста, разобраться - желательно что-то вроде "Инструкция по работе на станции с тахеометром Тримбл М3" http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=6. Или хотя бы опишите последовательность действий на станции и (главное) как настроить прибор, чтобы он писал в память все снятые пикеты... и потом он поддерживает форматы NIKON / SET - какого вида должен быть электронный журнал, чтоб его "поняло" кредо? не переделывать же в R5 (ниже пример журнала R5 для CREDO. можно что-нить аналогичное по NIKON / SET ?)... Заранее спасибо.
Смотрите в настройках чтоб была включена запись измерений, а не только координат. Проверьте, что прошивка последняя (есть обратная засечка). Пишите support@eftgroup.ru, приезжайте к нам в Останкино http://www.eftgroup.ru/contacts/ ...
Просто хотел узнать как должен выглядеть журнал, чтобы кредо его поняло. т.е. что как вводить при установке прибора на станции, при наборе пикетов и т.д. надеюсь с вашей инстукцией понять будет проще.
Как говорилось ранее - прибор Trimble TS525 (ссылка в первом посте). Работа: топосъемка под линейный объект; СК - условная; координаты первой станции 0; 0; 0. Предварительно в прибор ничего не вводилось. Сразу скажу - история относится к созданию станций по ХОДУ. Предыдущая точка хода 5060. Следующая станция кодируется в поле как 5070. шаг 1: Прихожу на станцию 5070, ставлю и включаю прибор, выполняю инициализацию Г и В углов. Далее задаю станцию нажатием кнопки STN шаг 2: Попадаем в экран "Установка станции". На этом приборе он выглядит так - рис.1. есть еще пункт 6 - [контр.ЗТ]. Я выбираю пункт 2 (по известным координатам) и нажимаю REC/ENT шаг 3: Далее предлагается ввести номер точки "известной станции". Я ввожу, соответственно, 5070 - прибор находит ее в своем "каталоге" и показывает ее координаты. Соглашаюсь, далее ввожу высоту прибора, код станции. Предлагается ввести "заднюю точку" - точку-ориентир. Выбираю пункт "угол", ввожу 5060, прибор снова показывает координаты точки, соглашаюсь, ввожу высоту цели (отражателя). Нажимаю REC/ENT И ТУТ моя ПРОБЛЕМА (рис.2): на экране (а потом и в журнале) отображается вычисленный прибором азимут, а мне нужен ГУ и в данном случае 0.00.00. Как видно на рисунке нет никаких софт-клавиш, чтобы изменить этот азимут, и никакие кнопки прибора (кроме предложенных прибором MSR и ENT) не реагируют на нажатия. После нажатия MSR и затем ENT возникает кратковременное сообщение о установке станции и прибор переходит в Основной экран измерений. Причем гориз. угол (ГК) остается равен тому азимуту (рис.3)... Далее (не для обсуждения - просто мое временное решение): я нажимаю ANG, нажимаю Установить 0, и продолжаю снимать нормальными (для меня) ГУ. Однако после попытки записать отчет на первый после "обнуления" (прости SergKO) пикет - прибор ругается "станция не установлена", и предлагает Установить или Продолжить. Я продолжаю. Журнал имеет такой вид: Код: CO,Nikon RAW data format V2.00 CO,GON4AR CO,Description: CO,Client: CO,Comments: CO,Downloaded 20-Nov-2009 15:45:37 CO,Software: Pre-instF4 version: 1.20 CO,Instrument: TS525 CO,Dist Units: Metres CO,Angle Units: DDDMMSS CO,Zero azimuth: North CO,Zero VA: Horizontal CO,Coord Order: NEZ CO,HA Raw data: Azimuth CO,Tilt Correction: VA:OFF HA:OFF CO, GON4AR <JOB> Created 17-Nov-2009 12:08:36 CO,S/N:310408 . . . CO,Temp:10C Press:760mmHg Prism:-30 20-Nov-2009 11:47:25 ST,5070,,5060,,1.490,356.3029,356.3029 F1,5060,2.000,88.699,0.0000,359.5450,11:47:25 CO,Use current orientation. SS,292,2.000,4.405,40.4046,0.1643,11:50:53,900 SS,293,2.000,9.227,1.4229,2.1945,12:12:33,900 SS,294,2.000,9.613,28.1439,357.4200,12:13:20,900 SS,295,2.000,8.382,9.4145,2.3130,12:13:49,900 SS,296,2.000,10.578,322.1726,2.1943,12:14:13,900 SS,297,2.000,12.906,313.4458,1.2358,12:14:39,900 SS,298,2.000,17.918,339.5745,1.0217,12:15:40,900 SS,299,2.000,15.411,223.4259,2.0539,12:16:08,900 и т.д. Код: ST,5070,,5060,,1.490,356.3029,356.3029 - из этой строки вторая "356.3029" попадает в CREDO_DAT в таблицы измерений (как ПВО, так и тахиометрии) как раз на то место, где должно быть 0.00.00... Вот так... В чем мои ошибки, господа? Помогите разобраться, коллеги! И еще вопрос: в журнал пишутся сырые данные, т.е. вне зависимости от того, что отображается на экране, в него попадают наклонное расстояние, гор. угол и верт.угол? (Добавление) Дилер, продавший прибор, сказал, что TRIMBLE TS525 - аналог Nikon NPS 300-ой серии Владельцы Nikon NPS 300-ой серии - что посоветуете по посту выше? Может у кого есть инструкция к этим Nikon'ам? Уж очень не информативна та, которая прилагалась к нашему Тримблу...
а кто сказал, что обязательно надо "обнуляться"?... вот почему там должен быть ноль?... (Добавление) в какой-то очень старой версии кредо с "CO,HA Raw data: Azimuth" были непонятки, но в текущих, вроде бы (сори, сейчас проверить не могу), всё ОК... Бодин, прицепи целиком файлик... (в архиве...) неспешно, до пн...
Credo_DAT версии 3.1, но ломаная. меня вот еще смутила строка Код: CO,Software: Pre-instF4 version: 1.20 особенно приставка "Pre". что это значит? вообще это нормальное название прошивки? может у прибора есть какое-нить "тайное" техническое меню, недоступное простым юзерам и открывающееся по "тайному" сочетанию клавиш? Вот файлик полностью, но поэтому врядли он полностью чем то поможет больше, чем тот кусок из предыдущего поста (Добавление) SergKo, а обнулятся я просто привык. кроме того еще и "визуально контролирую" процесс съемки. и, честно говоря, меня приводит в некоторую растерянность работа без обнуления. Опишите схему работы не обнуляясь, если вам не трудно.
ну схема как схема... ровно та же самая... не нулевой отсчет на заднюю точку, а равный азимуту, ноль на север... контролировать же можно и не визуально, а пунктом в меню stn... если, конечно, он попал в число вырезаных в 525 по сравнению с Nikon... (Добавление) нормуль, ну вот так она называется...
Купили тоже TS525 никогда не работали с электронными тахеометрами. Может кто подскажет полную инструкцию или правельный порядок работы.
Читай выше эту тему, скачивай краткое рук-во Nikon... PS. Привыкай сначала читать, а после писать в форум...
там же соединение по RS232, какой драйвер? Если вам укомплектовали прибор кЕтайским проводком типа hirose-usb... то тут с драйвером не угадаешь...
