всем добрый вечер, подскажите пожалуйста как делается схема на монтаж подземной емкости?емкость устанавливается на бетонные тумбы с анкерными выпусками. облазил весь инет. и существует ли она в природе? заранее спасибо
в АС части она указана в разрезах, но она садится на анкерные болты, анкера в допуске, высотное положение тумб тоже в допуске. я так думаю что если план-высота в допуске то она так же сядет в допуске. и что схемы не нужны. но это лично мое мнение --- Сообщения объединены, 6 май 2017, Оригинальное время сообщения: 6 май 2017 --- единственное что есть это привязка линейного размера от верха тумбы до центра бочки 1779*
Если по таким чертежам строили, то так и рисуйте. А если: И так сойдёт, то не рисуйте. А для чего вам эта исполнительная? Если у вас всё в допусках? Для документации нужно: на котлован, на тумбы, на анкера, и на монтаж ёмкости. А размер от тумбы до ёмкости роли не играет. Куда бы вы бочку не поставили, размер от центра бочки до того места, куда вы её воткнули будет тот, который указан в техдокументах.
так вот именно, я то это понимаю что емкость встанет в допуски если анкера и тумбы в допуске, всегда закрывали только актами на монтаж без схем. а сейчас на новом объекте хотят видеть схему на монтаж. я у них спросил, какую именно, плановую, высотную, или планово-высотную. пока что ответа нет
Я вообще не понимаю,что вы тут спрашиваете? У вас нет понимания, для чего и зачем нужна исполнительная. Для подтверждения объемов выполненных работ и геометрических параметров выполненных согласно проекта. Делайте планово-высотную исполнительную. В чём проблема то? Делов то на пол дня, на весь комплект исполнительных.
Если емкость заводская, то она оформляется ПТО "акт смонтированного оборудования" с приложением паспорта емкости и ссылкой на предыдущие АОСР, так же оформляется "акт освидетельствования ответственных конструкций". Саму емкость , если уж сильно давят принимальщики , можно изобразить схематично указав к примеру выводы патрубок и иных технологических отверстий (план высота). Я так поступал раньше.
