Здравствуйте,возник вопрос. Зовут на строительство ВЛ 35 с нуля. Заказчик даёт закреплённую трассу,репера. У кого есть опыт-поделитесь,пожалуйста. Чем лучше работать???
регион ХМАО, инструмента нет никакого ещё. Из слов работодателя понял,что есть ось ВЛ (вырубки нет). Думаю,что проще будет с RTK....в общем как-то так
В ХМАО в лесу с RTK ? Возможно я с RTK уже давно не работал, последнее время в 2009 году.Тогда в Томской области на профилях 3D, с геофизиками использовал R7 с RTK ,антену модема приходилось поднимать на специально купеной выдвижной удочке.Почему так объясняю подробно возможно вам пригодится ноу-хау...
Если на строительство, разбивать фундаменты, то и нивелира с лимбом достаточно. А, если центра опор разбивать, а это заказчика функция, то любой тахеометр или теодолит подойдет. Часто при вырубке просеки створки уничтожаются. Придется ось восстанавливать, ходы гонять. ГНСС тоже поможет, хоть в RTK или статике, при условии если просека есть.
Заказчик предоставляет обоснование и ось линии ВЛ. Разбивка каждой опоры это как раз задача подрядчика. Хотя нужно смотреть в договоре там все работы должны быть расписаны кто что делает. ВЛ 35кв я не делал но на 500КВ. били сваи под наклоном 16 шт на каждую опору....Там без тахера никак.....
ось уничтожится в любом случае при вырубке(рубка будет ,наверное, метров по 30-40 от оси). Вот тут RTK может пригодится
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) arena, "метров по 30-40 от оси" - это на полуторную высоту окрестного древостоя? Что-нибудь государственного значения пересекаете?
Вырубать на ширину охранной зоны должны и в таком виде просеку потом поддерживать. У ВЛ 35 кВ это 15 метров от крайних проводов. Получается максимум метров 50 просека. Нахрена мучаться РТК с почти закрытым горизонтом градусов на70, если есть обоснование и репера? Тахеометр сделает это все точнее и даже быстрее. Надежнее.
Если закреплять металл и ниже на 10-20см от поверхности, то сохраняются и на пашне. А, находятся легко по навигатору с металлоискателем, спустя несколько лет. Проверенно, рекомендую.
