Привет, уважаемые. Меня скоро отправляют на строительство нехилого моста в одном из наших южных морей. А я с мостостроением в своей работе не сталкивался. Ну понятно, что у меня там и обучение будет, и коллега, который с мостами сталкивался. Но хотелось бы минимально познакомиться с вопросом. Вопрос: киньте, пжл, ссылку на на ХОРОШУЮ методическую лит-ру. А то я сколько пересмотрел, всё какие-то поверхностные рефераты или наоборот слишком усложняют там где не надо. Заранее спасибо.
СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве СП 46.13330.2012 Мосты и трубы СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты Если мост длиною более 300 м, вантовый или с опорами выше 15 м - должен быть ППГР (Проект производства геодезических работ) от проектировщиков моста.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Аркадий Романович уже в курсе, что его подчиненные отправляет на строительство уникального и ответственного объекта сотрудника без должной квалификации? Саботаж чистой воды.
Ну не совсем. Рабочие временные к нему. --- Сообщения объединены, 8 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2015 --- Послушайте, любезный, кто вам дал право судить о квалификации человека по нескольким строкам. Между прочим у меня за плечами строительство достаточно сложных объектов, например: АЭС и 180-метровый небоскреб.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Так надо было и написать грамотно, что вы занимались высотным строительством и сопровождение строительства АЭС, но следующий субподрядный объект у вашей организации это строительство моста. Телепаты сидят на другом форуме. И как окружающие могут догадаться за вашу высокую квалификацию по одной этой фразе? ИМХО. Похоже Керченский мост станет чем-то вроде второй Олимпиады в Сочи, на нём отметится множество организаций со всей страны. Искренне надеюсь, чтобы потом не было как с олимпиадой, когда подрядчиков и субподрядчик сажали за необоснованное завышение цен строительства с целью хищения государственных денег.
А вот здесь можно подробней?! У меня пути провод как раз попадает под эти "Если". Служба заказчика - застройщика требует ППГР от меня. Законно ли это? Или начинать дергать ГИПа? Пункт 5.7 СП 46.13330.2012 гласит об обратном. ППГР составляется ген подрядной организацией.
Думаю, всему виной некоторая путаница в понятиях. Есть ППГР, а есть ПОГР, который очень редко упоминается. Вообще-то ПОГР должен разрабатываться проектной организацией как часть ПОС или отдельно, а вот ППГР, как часть ППР или отдельно, разрабатывается подрядной организацией на основании ПОГР. На деле, зачастую ПОГР называют ППГР.
Дело в том, что в ПОСе у меня буквально 1 страница про геодезию. Каким образом от нее отталкиваться при составлении ППГР я не знаю. Заказчик естественно требует с меня ППГР. Точнее его конкретизацию. Примерчик бы...
Проси с заказчика 50 тысяч, да пиши сам, он примерно так и стоит. Через какую ни будь контору прогонишь за % и нормально будет. Кинь в личку почту кину примеры на мост (если не уеду). А вообще состав ППГР хорошо расписан в приложенном "документе". Правда нынче он вроде уже и не документ вовсе.
А принципиальная разница между ними в чём? Вкратце. Ну то что один "организации", а другой "производства" понятно.
При двухстадийном проектировании ПОС (ПОГР) разрабатывается на стадии ПД, а ППР (ППГР) на стадии РД. Собственно, отсюда и вытекает разница.
Из всего этого следует, что проектировщик должен написать ПОС (ПОГР), заказчик у него это все принимает и передает ген.подрядчику, ген.подрядчик, в свою очередь, составляет ППР на основании ПОСа. Так? По этому если заказчик принимает скудный ПОС (ПОГР), проблемы, возникающие при составлении ППР (ППГР), ложатся на плечи ген.подрядчика. Сейчас наверное все начнут тыкать экспертизой...
