Stop&Go с приемниками EFT M1 и полевым ПО SurvCE 3.02
Тема в разделе "EFT", создана пользователем Snegok32, 30 апр 2014.
  1. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Ситуация такая: после проведения съемки скачиваю сырые данные с приемников и файл ****.RSP с контроллера, загружаю все это дело в HGO и получаю что все мои точки совпадают (имеют одинаковую координату). Открываю блокнотом файл ****.RSP там так же все точки имеют одинаковые координаты. В чем может быть причина? Тех поддержка ничего конкретного пока ответила. Пробовал переустанавливать SurvCE, пробовал ставить другой SurvCE присланный техподдержкой, пробовал ставить его на обычный смартфон - результат одинаков все точки с одной координатой. В статике и ртк проблем нет.
  2. EFTSupport
    13 июл 2011
    Здравствуйте, возможно причина в самой методике съемки, попробуйте отметить первую точку в том же меню, где вы нажимаете открыть файл.
  3. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    не исключено, ща попробую, потом отпишусь
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2014 ---
    если сначала не нажать "открыть файл" то кнопка "отметить точку" не активна
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2014 ---
    Опишу очередность действий которые я делаю, может кто узрит что не правильное.
    Включаю контроллер, запускаю программу SurvCE, создаю новый проект, включаю приемник, подключаюсь к нему по блютуз, в контроллере выбираю "СЪЕМКА" в съемке выбираю "Запись GNSS данных", затем жму открыть файл, задаю имя файла, жму ок, приемник начинает "пищать", затем ставлю приемник на точку и нажимаю отметить точку, ввожу имя точки, жму ок, смотрю за отсчетом времени, после 20-30 секунд останавливаю запись для точки, затем перехожу на следующую точку и процедура повторяется. По окончании съемки нажимаю закрыть файл и приемник затихает (перестает пищать).
  4. EFTSupport
    13 июл 2011
    Все правильно делаете, а уточните пожалуйста какую версию SurvCE используете?
  5. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Использую SurvCE 3.02. А может ли причина крыться в самих приемниках?
  6. caliban
    25 ноя 2012
    Решили проблему?
  7. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Проблему так и не решили.
  8. caliban
    25 ноя 2012
    А реакция "производителей" на это какая?
  9. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    в тех поддержке говорят что такая проблема была на версии программы 3.03, что на 3.02 мы первые кто обратился с такой проблемой, скидывали несколько версий программ, проблема не ушла, больше ничего дельного так и не предложили, молчат.
  10. caliban
    25 ноя 2012
    Печальненко...
    А что есть действительная потребность именно в Stop&Go? Или принципиальность?
  11. АЮП
    23 янв 2010
    С приемником EFT M1 и полевым ПО SurvCe 3.02 не имел дела...
    А обязательно ли нужен
    Разве информация об имени точек, высоте вехи и т.д. не сохраняется в самих файлах, которые записываются в память приемника (если конечно не включено сохранение записи на контроллер) при проведении съемки в режиме Stop&Go данным приемником?
  12. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    не сохраняется
    --- Сообщения объединены, 19 май 2014, Оригинальное время сообщения: 19 май 2014 ---
    потребность есть, иногда работаем там где нет мобильной связи для ртк
  13. caliban
    25 ноя 2012
    А радиомодемы?
  14. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а они по стотыщ )))
  15. Андрей Мороз
    22 май 2012
    EFT, Stonex, South - одинаково НЕ приспособлены для S&G.
    Отдельная запись меток, отдельно сырья. Если вдруг на контроллере сбилось время нужно вручную править файл меток. Очень неудобно (а хочеться и похуже сказать).
  16. caliban
    25 ноя 2012
    Это то естественно, что неудобно! Понятно, что куда удобнее заниматься анальными муками и снимать S&G, чем взять радиомодемы! Надо будет завтра проверить возможности своего S9, действительно ли в нем не до конца реализована такая удобная фишка как S&G)))
  17. Wowankot
    28 мар 2012
    ОМСК
    Скажите, пожалуйста, у вас установлена в контролере программа Hi-RTK Road?
    nik1971 нравится это.
  18. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    нет, такой проги нету
  19. GNSSHELP
    23 июн 2014
    Что, есть то есть!
    merokas нравится это.
  20. Dgor
    5 фев 2016
    barckalov.eugeny@yandex.ru
    Добрый день а у тебя по каким областям есть локализации можно обменяться? и от каких баз работаешь?
