Создание системы координат в LGO.
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем Priest, 7 июл 2011.
  1. Priest
    5 мар 2011
    Здравствуйте.
    Пытаюсь создать в LGO местную систему координат, чтобы перекинуть её в GPS приёмник, но уже на первом этапе столкнулся с такой проблемой.
    Сначала создаю СК-42(BLH), а параметры перехода беру из pinnacle. (СК-42 там прописана по умолчанию в отличие от LGO). Вот фото пинакла:
    Скриншот (раскрыть)
    В LGO создаю transformations копировав туда параметры перехода из пинакла, получаю:
    скриншот (раскрыть)
    Далее создаю систему координат СК-42, на основе вышесозданой transformations:
    скриншот (раскрыть)
    А теперь проблема:
    Пересчитываю встроенным калькулятором в пинакле точку из WGS-84 в СК-42, и пересчитываю в LGO также из WGS-84 в только что созданую СК-42, сравниваю результаты двух программ... и они расходятся. (LGO выдаёт неправильные)
    Помогите советом колеги, скажите что я делаю не так?
    P.S. Или может есть у кого местная система Владивостока в формате LGO --> priestor@list.ru, я тогда и заморачиваться не буду c этим пересчётом ::rolleyes24.gif:: .
  2. Priest
    5 мар 2011
    Предыдущий вопрос снимается, разобрался что в пинакле неадекватные параметры вписаны и лучше их брать из ГОСТов. Другой вопрос, может в этот раз кто ответит...
    В Leica Geo Office пересчитываю координаты так: присваиваю проекту систему координат в которую нужно сделать пересчёт (например ПЗ-90.02). Далее в этом проекте создаю точку, и вписываю её координаты в WGS-84. Далее переключаю вид с WGS-84 на local и тогда отображаются координаты в системе проекта (в моём случае это ПЗ-90.02).
    Т.е. в этой программе пересчёт могу вести только из WGS-84. Но в ГОСТе например не прописан переход в СК-42 из WGS-84, могу перейти только из ПЗ-90.
    Следовательно, вопрос: как можно в LGO пересчитывать координаты начиная не с WGS-84?
    Я могу, конечно, использовать проги типа Кредо Транскор или Photomod Geo Calculator, но хочу разобраться именно с LGO. Тем более в том же пинакле встроен удобный калькулятор по пересчёту, а в LGO как быть?
  3. Шматко_Роман
    26 авг 2011
    г. Воронеж
    Я тоже сталкивался с примерно похожими проблемами. Там в LGO можно загрузить файл с системой координат (импортировать) и я такой нашёл на диске с софтом. При импорте появляются системы координат СК-42 и ПЗ-90 разбитые по зонам и LGO пересчитывает в эти координаты из WGS-84 вроде правильно, но есть один момент у меня высотка на этих пунктах не совпадает с Балтийской системой высот примерно на 4,5 м и эта закономерность повторяется постоянно.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Проблема, скорее всего, в Ваших действиях, потому, желательно, выяснить, что же Вы делаете не так, как предусматривали разработчики ПО. Начнём с самого простого:
    1. Вы каталожные высоты в программу загружаете?
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    СК42 в LGO
    Найдено на просторах интернета. Может кому пригодится.
    • CK42_LGO.tar.gz
      58,4 КБ
    Stas-PP нравится это.
  6. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Очень пригодиться даже. Времени совсем нет литературу читать. Спасибо
  7. Сергей Попов
    17 май 2012
    СПБ
    Поговорим про ""местную Владивостокскую и про СК42.
    Вы конечно слышали, что до 1963 года каталоги координат СК-42 было одни. Потом нашли ошибки в триангуляции чего то пересчитали, уравняли и появились новые более правильные каталоги координат. И сейчас с появлением СК95 появилась возможность оценить качество этого уравнивания СК42 последнего поколения в Приморском крае.
    Есть понятие "подходы" к переводу координат из системы в систему. Есть строгие ГОСТОВСКИЕ (внимание на мой автар. Там все нарисовано). Как положено из WGS в ПЗ. Из ПЗ- в СК. Есть методы "аналогичные по точности". Вот в LGO есть 3D, 2D, интерполяция, 1 шаг 2 шага. Я сейчас пробую в два шага. 1-й Из WGS в СК95. 2-й Из СК95 в местную.
  8. Garma
    22 янв 2014
    Помогите в LGO импортирую файл с координатами в WGS84, а LGO их меняет на вообще другие координаты. Пробовал и в десятичных градусах переводить, все равно меняет их на другие координаты. Подскажите в каком виде должен быть файл для импорта WGS координат в LGO.
  9. Касим
    9 сен 2013
    Garma, 10 авг 2014
    Может быть при импорте txt несколько настроек пропустили?
    Формат загонял обычный: №т DD.DDDDDDDD DD.DDDDDDDD отметка.
  10. mapper
    27 май 2009
    Юг России
    Привет всем. Помогите у кого есть файл TRFSET МСК06_95 (Ингушетия) для ЛГО 7 скиньте в личку? Едем в горы привязки высоко и далеко.
  11. MrLance
    9 дек 2013
    Всем привет. Такая проблема - пытаюсь сделать калибровку как написано в http://geodesist.ru/forum/threads/n...mu-koordinat-i-kalibrovka-lokalizacija.24546/
    нажимаю трансформация координат, выбираю нужные проекты, и когда нажимаю "Связка" в правом поле почему-то пусто, ни одной точки не грузится. Подскажите, в чем может быть дело?
  12. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    Проект WGS - Выбор - Проект МСК -Связка.
    Если опять пусто - Параметры трасформациии меняем с Классики на другое (в один шаг, например).
    Всё зависит от предварительной СК, прицепленной к Проекту МСК (с предпреобразованием и с предпроекцией ли она).
    mrSmit81 нравится это.
  13. MrLance
    9 дек 2013
    Спасибо, изменил параметры трансформации и все получилось
  14. illimitee
    26 ноя 2015
    Добрый день если есть у кого ни будь TRFSET.DAT МСК74 МСК45? Поделитесь, заранее спасибо.
  15. mals
    17 фев 2012
    А шо самому ввести сил в пальцАх нету?
