Добрый день всем. Просветите меня пожалуйста, максимальная и минимальная длина между точками разомкнутого теодолитного хода в масштабе 1:5000 в линейных изысканиях.
Там указана предельная длина самого теодолитного хода, а мне необходимо знать максимальное расстояние между точками хода.
читаем примечание по табл 5.1 Примечания При использовании для измерения сторон теодолитного хода светодальномеров и электронных тахеометров предельная длина хода может быть увеличена в 1,3 раза, при этом предельные длины сторон хода не устанавливаются, а количество сторон в ходе не должно превышать: при съемке в масштабах 1:5000 и 1:2000 в открытой местности - 50 и в закрытой - 100; при съемке в масштабе 1:1000 - 40 и 80 соответственно характеристике местности, а при съемке в масштабе 1:500 - 20.
Если сильно покопаться. можно найти ГКИНП-02-033-82 п.8.3 (табл.4) 8.3. При построении полигонометрических сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов должны соблюдаться намбольшая длина стороны хода : 4кл- 2км 1раз -0.8км 2раз - 0.35км Наименьшая: 4кл- 0.25км 1раз-0.12км 2раз-0.08км --- Сообщения объединены, 29 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2018 --- СП - новее, какой нормативный документ прописан у вас в ТЗ по такому и работайте.
