Создание быстрого профиля. Quick Profile.vlx
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Alexandr-GR, 23 дек 2012.
  1. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Я за красный профиль - это конечно не геодезия но всё же
    имеется в виду самому придумывать где пройти уклоном где и какуб вписать вертикальную кривую и чтоб при этом всём в итоге сошёлся баланс земляных работ- то есть объём выемки и насыпи были равны
    хочется иметь такую функцию - вроде такой указал качало профиля конец - указал пару закреплённых точек на профиле и задал ему параметры максимального уклона радиусов вогнутых и выпуклых кривых ну и предпочтение сделать профиль по обвёртывающей или же с балансом выемки и насыпи или с руководящей высотой насыпи и учётом выше перечисленных ограничений - по видео сивил похож на геоникс (только стабильнее по отзывам) , но я не видел в нём таких функций на видео
    #41
  2. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Да по поводу тестов - стало более стабильнее но всё равно 1 раз не построило профиль при указании уже на точку вставки , привязка уже не отключается !
    но некорректно работает масштаб - приведу пример , я ставлю масштаб по горизонтали 100 и коэф. 1 по вертикали тоже должен быть 100 - а на практике выходит 1000 , чтобы получить поперечник 1к1 в масштабе 100 приходиться ставить коэф 10 и тогда всё ГУД
    #42
  3. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    а какое видео смотрел?
    сейчас посмотрю...
    #43
  4. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    видео с youtub называлось Автодороги: трассы и профили в AutoCAD Civil 3D -
    #44
  5. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    посмотри еще здесь... с 5-1 по 5-4..
    #45
  6. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    А в окне "дополнительно" выбрано масштабировать профиль или вид профиля?
    #46
  7. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Да да там всё выбирал и менял - если масштабировать одно то выполняется просто команда масштаб ничем не отличающаяся от коренной команды автокада а если другое выбираю то подвал такой как надо и горизонтальный масштаб тоже а вот вертикальный не тот - прикладываю скрин одного и того же тот поперечник.png
    #47
  8. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    А вот при другом задании масштаба выходит то что и хотелось с масштабом 100 по гор и вертикали - 1:1
    #48
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Я просто сверил версию 1.3correct, которая тебя устроила с этой версией только масштабы Г 1:500, В 1:500, увеличение, соответственно 1 - результат идентичен.
    #49
  10. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Когда увеличение 1 к 1 то всё работает идеально ! - но когда разбежка горизонтального и вертикального масштаба - что то не срабатывает , скрин одного и того же поперечника на котором чётко видно что масштабы вертикальные разные подписаны а вычерчены одинаковые(2й и 3й рис), на первом и втором рисунке масштабы одинаковые вычерчены по разному поп3.png
    #50
  11. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    вот 3й рисунок там стоит разные вертикальный и горизонтальный масштаб 1к10 и всё правильно отображено как и должно быть ! всё сработало !
    на втором рисунке та же разбежность в масштабах 1 к 10 но почему то по горизонтали сработало а по вертикали нет
    #51
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Еще раз повторюсь, что делал QP на основе C3D, там профиль "играет" только по вертикали, при изменении горизонтального масштаба, происходит увеличение (уменьшение) подвала и подписей, протяженность же всегда равна 2d-длине трассы. Ты в #18 писал:
    Сейчас он сжимается или же вытягивается "в зависимости от масштаба по горизонту" точно так же как и версии 1.3correct. Но вот демонстрация скринов говорит мне о том, что сейчас ты хочешь уменьшения/увеличения всего профиля (и по гор. и по верт.) относительно вида профиля, что будет являться верным при печати 1:1 (т.е. М 1:1000).
    Или так: если ты выберешь в окне "дополнительно" "масштабировать вид профиля", затем гор.масштаб установишь 1:5000, увеличение 10 (вертикальный 1:500), и уже после отрисовки профиля уменьшишь его в 5 раз, т.е. _scale с коэффициентом 0.2, то получишь желаемый результат. Так?
    #52
  13. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Да так получается нужный результат для этого примера !
    #53
  14. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    На сколько я понял то в вашем коде меняется вертикальный масштаб с заданным коэффициентом но только относительно масштаба 1000 который есть изначальный при перемене горизонтального масштаба допустим на 5000 и коэффициенте 10 по горизонту профиль сжимает в 5 раз относительно горизонтального масштаба 1000 раз как и должно быть, а вот по вертикали опять таки растягивает нам на нужный коэффициент 10 но с одним но этот коэффициент определяется относительно базового горизонтального масштаба 1000 а не уже исправленного на 5000
    на выходе получаю горизонтальный 5000 а вертикальный 100 - то есть по горизонту сжали на 5 (относительно базового масштаба 1000) , а по вертикали ввели коэф 10 относительно базового масштаба - но по скольку мы сжали горизонт на 5 то ещё раз нужно вести коэф 0,2 и выйдет всё правильно
    всё это во вкладке дополнительно - масштабировать профиль
    Если люди которые будут пользовать эту программу не имеют проблем с масштабами и при первом использовании протестят - то никаких проблем не возникнет
    Раскрыть Спойлер
    сори за назойливость и постоянные просьбы по доработки программы
    #54
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Думаю, и для других случаев тоже. Я просто сразу "не догнал".
    Тут всего 2 варианта:
    1. Масштабируется вид профиля, т.е. подвал (со всем содержимым), и другое оформление, а по вертикали на коэффициент увеличения.
    2. Масштабируется сначала вид профиля, сам профиль по вертикали, а затем всё вместе под масштаб 1:1(1:1000). Только вот вопрос зачем, когда все это делается видовым экраном?
    Да нормально все)) Если это может быть полезным, почему не доработать, при том, что я это делаю не без интереса, правда, при наличии свободного времени. ::smile24.gif::
    Mekola нравится это.
  16. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    ООО это такой щекотливый вопрос - и хотел бы я видеть глаза своих коллег по работе при этом ответе , им даёшь план а они его сразу на куски порвут и в модели отмасштабируют -при этом ещё и лини сводки не точные а проектные решения тоже потом не совпадают и многое многое другое точки и примитивы с зет всё убрать , за 2 года только пару человек захотели пользоваться видовыми экранами и то не давно
    У меня такое впечатление иногда складывается что проще кульманы вернуть - и всё будет хорошо
    #56
  17. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Во в этой версии все масштабы работают правильно ! и при этом подвал тоже не изменяется - Огромное спасибо Автору
    #57
  18. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    и отдельное спасибо за ссылку на видео уроки сивила - очень хорошая но при этом подзамудрёная местами программа , но к сожалению того что я хотел по профилю там нет(может когда то доработают)
    #58
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Вот по-поводу вариантов: 1.png
    #59
  20. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Спасибо - всё получилось всё работает ОТЛИЧНО как и хотелось - и даже поперечники можно делать БЫСТРЫЕ при желании конечно
    #60
