Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013.
  1. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    У меня нет внешней базы.
    #2001
  2. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Сделал механику передвижки дальномерной призмы как в сидироме, люфты сразу ушли. Добью засветки и снова поеду на измерения.
    #2002
  3. LAL
    LAL
    3 фев 2013
    нам необходимо уложится в технические допуски,а допуски у нас начинаются от четверти сечения рельефа,а на специализированных планах,я имею ввиду планы по учёту коммуникаций,так там погрешность отметки выхода коммуникации на поверхность не должна превышать 5см.
    Ну а почему бы, на ряду со всеми имеющимися принципами измерения расстояний, не использовать то,что предлагает Ковалёв?...Это тоже имеет место,и это будет работать,и это проще,а главное на порядки дешевле чем радио-и светодальномерные методы...
    #2003
  4. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    В четверг сделал новые измерения своим дальномером. Снимки получились гораздо лучше, люфты значительно уменьшились. Сегодня буду обсчитывать.
    #2004
  5. RukosuevSG
    23 сен 2015
    Не дадите ссылочку на видео с разборкой сборкой, где масленкой прокапать, где протереть чтобы шкалку видеть, и чем именно лучше отмывать. А то не знаю с какого боку к нему подкрасться чтобы не повредить
    #2005
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Сегодня обсчитал снимки дальномера после испытаний. Результаты вполне обнадеживающие. Идет динамика увеличения размера пикселя на 0.01 миллиметра на метр.
    Выглядит это так:
    дист. размер пиксела на снимке
    15.403м 0.40863мм
    15.992м 0.42112мм
    21.441м 0.55406мм
    25.203м 0.65572мм
    37.341м 0.89690мм
    42.847м 1.11123мм
    44.134м 1.16368мм
    67.206м 1.61006мм
    Оптика собрана не очень корректно. Надо еще подправить.
    Дальномер внутрибазный, изготовлен ПТУшной технологией. На некоторых снимках плохое разрешение и поэтому есть неоднозначность по краю предмета при контрасте.
    Прибор собран на базе 2т5к.
    Из результатов видно, что МОДДИК работает и измерения укладываются в функцию прямой линии.
    Технология измерения размера пиксела и получение сотых долей микрона остается секретом нашего ПТУ.
    #2006
  7. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    В представленном выше протоколе измерении введена поправка за рефракцию, которая берется в режиме реального времени. Погрешность за рефракцию ощущается даже в коротких линиях.
    Линии 37.341 и 67.206 взяты по одному снимку, т. к. цели попали в одно поле зрения и были примерно в одном фокусе.
    К сожалению, перехлёст изображений создает трудности при обработке. Значит надо еще повозиться с оптикой и затем повторить испытания, но уже по другой схеме - сначала посчитать дистанции по формуле решения одного уравнения со всеми неизвестными, а затем проверить результат светодальномером.
    #2007
  8. LAL
    LAL
    3 фев 2013
    А может лучше как можно точнее разбить базис светодальномером на одинаковые отрезки,к примеру через 10 метров,наделать измерений,попутно вести запись атмосферного давления и температуры,а за тем просчитывать...ну это я про себя,мне бы так понятней было...
    #2008
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    LAL, в этом дальномере нет циклической ошибки и поэтому её не надо вылавливать определенными отрезками. Это масштабный дальномер в котором нет лазера. Пока что качество сборки оптики плохое - есть перехлёсты изображений которые влияют на качество изображений. Начальник геодезического отдела ЦНИИГАиК Попадьёв В. В. составил мне график функции на которой видны отлёты до 2.5 метра, но я понял их причины и буду улучшать монтаж оптики для их устранения.
    #2009
    Вадим К и XAND нравится это.
  10. LAL
    LAL
    3 фев 2013
    Я имею в виду то,как внешняя среда влияет на точность измерений,всё таки сам тахеометр это твёрдый предмет ,а при жаре твёрдые предметы увеличиваться в размерах,а в холоде сжимаются?...Это ж как то будет влиять?...да и вообще,на работу любого прибора влияют систематические ошибки и случайные...
    И про перехлёсты изображений не понятно...это как,при измерении перехлёстываются снимки на одну и ту же цель,и мешают последующей обработке,или снимки предыдущей цели,перехлёстываются со снимками последующей цели попавшей в поле створа?...
    #2010
  11. Вадим К
    2 янв 2018
    Сегодня, когда я ехал на пару по благоустройству, мне позвонил Сергей Владимирович Ковалёв и попросил помочь с расчетами размеров объектов на цифровом снимке. Так как мне это было интересно, я не медля согласился и забежал к нему в мастерскую. Там мы вычислили длины двух объектов (катафота и линии) в пикселях и измерили их же размеры китайской пластмассовой линейкой. Размеры вычисленные и измеренные оказались пропорциональными. Такой результат убедил меня, что метод работает. Размеры были получены без использования расстояния от прибора до объектов.
    #2011
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Недавно встречался с одним специалистом которому нужно обмерять размеры по снимку. Я предполагал об этой возможности, попробовал и получилось. Секрет очень прост - решение одного уравнения со всеми неизвестными с применением не сложных арифметических действий.
    #2012
    Land Surveyor 16 и Вадим К нравится это.
  13. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Провел ряд испытаний МОДДИК, но маленький процент хороших результатов. Причина - люфты каретки при её передвижении. Нашел механическую схему спрятать люфты толкателя каретки перед ней. Сейчас детали в работе на заводе - соберу - выложу результат.
    #2013
    Stuartguk, whitee, Land Surveyor 16 и ещё 1-му нравится это.
  14. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Завод сделал отличные детали и даже винтики подогнал. Ход каретки стал плавным и все люфты спрятались не доходя до каретки. Осталось установить калибровочный канал и пойду на испытания.
    #2014
    мирось, smihh, Qvinto и 3 другим нравится это.
  15. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Пока мне делали железяки я, что бы не скучать написал вторую часть памятки о поверках юстировках геодезических приборов. С ней пока что редактор возится и консультанты не дремлят - пристёбывются. Рыхальский и Попадьёв находят новые и новые недоделки. Всех с днём геодезиста, и заодно милых дам с 8 марта.
    #2015
    Benlad654, geo_rva, мирось и 2 другим нравится это.
  16. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Я полный баран в отправках файлов. Щас по моей просьбе Шуфотинский загрузит видео и фоту по МОДДИКУ. Появятся файлы - дам пояснения.
    #2016
  17. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    #2017
    Benlad654 и Евгений_С нравится это.
  18. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Собрал. Добиваю кое какие настройки и пойду испытывать. Предрасчет показывает, что максимум дистанции 850 метров. Буду пробовать.
    #2018
  19. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    В этом дальномерном блоке каретка ходит без люфтов
    #2019
  20. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    У меня до 80% испытательных измерений были браком т. к. каретка перемещающая призму перекашивалась на концах хода и этим нарушалась математика алгоритма вычислений размера пикселя на снимке. Тщательная обработка деталей уменьшит, но не уберет скачки с люфтами. Поэтому я искал решение как люфты переместить в другое место, что бы они не портили ход каретки. Упоры каретки на концах хода тоже перенесены в другое место. Я попросил Шуфотинского выложить видео с проходом изображения вперед и назад. Вчера мне прислали видео с мобильного интернета и оно не открылось. Сегодня мне его повторили и я попросил попробовать выложить его еще раз.
    #2020
