Здравствуйте! У меня вопрос о создании координатной таблицы(geo tools установлен на AutoCAD Civil 3D 2012), как можно настроить так чтобы после запятой показывало три цифры, то есть до миллиметра, у меня округляет до самтима. За ранее спасибо!
Андрей, добрый день! А Вы не рассматривали возможность создания ведомостей пересечений трассы с коммуникациями? Или уже есть и я найти не могу? Заранее спасибо!
Спасибо, Андрей, за скорейший отклик. А где есть то? Я у себя делаю таблицу "геоданные" и "координаты полилинии", такая же песня...
Андрей, приветствую! Начал изучать Вашу программу - первое впечатление: очень здорово!!!! Но, в процессе изучения появилось несколько вопросов. Итак, поставил перед собой задачу, чтобы на одном (!!!) профиле можно было отобразить (для начала-хотя бы зрительно) две трассы (назовем их для удобства №1 - это типа "черная" земля и №2 - типа "дно траншеи"). Значит, действовал так: 1. Создал полилинию, создал по ней профиль (как указано у Вас в мануале). Всё ок. 2. Создал вторую полилинию (методом копирования) - поменял во всех вершинах отметку ровно на минус 2 метра (желтым цветом). 3. Запускаю "добавить линию на профиль" - получается плохо... (см. файл "простые полилинии"). В другом файле (назв. "Профиль с горизонталями") при работе задачи "Добавить линию в профиль" сразу исковеркалась вертикальная линейка. Также, не сработал профиль, когда исходную линию скопировал, переместил в другое место чертежа и "опустил" все высоты на 1 метр (на профиле см. фиолетовую линию). При попытке поставить линию №2 на исходное значение с линией №1, в линии №2 ВСЕ отметки автоматически поменялись на значения, указанные в линии №1.
А почему плохо? Так и должно быть. Что задал, то и получил. Интересно, а что ты хотел там увидеть? ты чего это свои полилинии в стороне отодвигаешь? Копировать объект в новый слой (_copytolayer), есть такая команда. Оперируй слоями и объектами.
Игорь, спасибо, получилось!!! Но, остался не снятый вопрос: почему в файле "Профиль с горизонталями" вид профиля изначально "ломается"-это я про вертикальную линейку???
Да фиг его знает, откуда ты исходный чертеж взял, и пытаешься в нем профиль построить? Выдели всё в чертеже, и вставь в исходные координаты в чистый шаблон от геотулза, всё будет строится.
Может есть что-то аналогичное чтоб изменить отметку на определенную цифру?(Скопировал линию и придатьотметку ее вершинам на1,0м ниже чем оригинал)
а зачем? куда уж проще? Там в командной строке при копировании объекта, выбираем из имени слой, а потом смотрим ком. строку и указываем Перемещение: по иксам и угрекам оставляем ноль, а отметку перемещаем на сколько нам нужно. Палыч, внимательней юзаем Автокад.
Попробовал этот вариант. Причем из исходного чертежа для переноса в новый чертеж выбрал только полилинию. Результат прежний... Пы. Сы. Автокад-2011
сорри если недопонял вопроса,но в геотулз есть функция "Создание 3D полилинии с явным указанием отметок вершин",единственное что приходится каждую исходную отметку вводить вручную и также вводить глубину заложения.
Вкратце: уже есть созданная 3D-полилиния. На исходном чертеже, при её выборе, "слетает" вертикальный масштаб. Создаем новый (пустой) чертеж, переносим в него только полилинию, без остальных объектов, результат тот же...
Если чертить с "нуля", то всё ок: геотулся отрабатывает на 100%. Видимо проблема именно в этой конкретной полилинии (чертеж "Профиль с горизонталями").
Приветствую. Лучше поздно чем никогда :) Проблема не в полилинии, а в чертеже. Единицы чертежа (модели) миллиметры, geo_tools приучен к тому, что в модели всегда метры и при вставке линейки каждая "шашечка" вставляется увеличенной в 1000 раз. И да, копирование чертежа в шаблон помогает избавиться от большинства непонятностей. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Кнопка "Координаты полилинии" или с командной строки draw_table_coord_trassy_to_offset После указания полилинии будет предложено на выбор: указать точку вставки таблицы, добавить данные в уже существующую таблицу или задать настройки. Как раз в настройках и есть точность предоставления координат.
