Современные проблемы в геодезии
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Olimpix, 5 сен 2017.
  1. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Нее, весь сыр-бор из-за того что в качестве исходных он упорно хочет использовать координаты с тахеометра, тут уже ему и так и сяк объясняли, что нет в этом ничего нового, а только ухудшение точности, не хочет слушать никого)))
    #181
  2. shiz
    17 фев 2013
    будем подождать его самого :-)
    #182
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Однозначно!)
    #183
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Так же, как, например, по измеренным данным вычисляется сеть триангуляции от базиса с двумя пунктами.
    Или же можно со станции st1 вычислить полярные точки Т1, Т2, Т3, Т4, и далее, уже от них, обратной линейно-угловой засечкой получить st2.
    Получается единая сеть в единой СК, остаётся лишь выполнить уравнивание измерений.
    #184
  5. shiz
    17 фев 2013
    Чего-то я тупанул и чуток неправильно расчет сделал. У меня направление задается исходным, а не нулевая поправка к ориентирующему углу на первой станции. Переделал кривой кусок расчета. Все в файле с подробными комментариями. Будут вопросы, готов ответить и пояснить любой элемент или этап расчета. Так что повторный вынос черного ящика.
    • мнк2.xlsx
      81,7 КБ
    #185
  6. Grolan
    29 янв 2013
    Огромное спасибо!!! В формулах разобраться успел не во всех (времени мало было), но прекрасно понимаю, что уравнительная часть файла мне ооооочень поможет!!!
    Есть одно маленькое "но". Данная методика расчётов подразумевает решение ОГЗ. А это решение очень чувствительно к углу съёмки. Ну то есть частенько условия видимости оставляют только такой вариант съёмки:
    При таких углах на стадии примерного вычисления координат второй станции можно получить такие "примерные" координаты и нулевое направление, что все дальнейшие вычисления становятся бессмысленными. Я очень давно задался вопросом именно уйти от влияния ошибок формул при кривой конфигурации съёмки.
    По сути, имея готовые координаты точек я искусственно смещаю точку стояния в центр полигона и ухожу от формул ОГЗ. В дальнейшем для уравнивания не представляет труда всё пересчитать обратно и по непосредственно измерениям составить все необходимые матрицы. Я же писал, что нахожусь только в начале пути (времени на эту затею не хватает катастрофически, иногда жалею, что "спать" - это обязательный атрибут жизни). Мой файл содержит только первый шаг по отношению к Вашему. Только вместо полярки и засечки я решаю через 2 полярки. Я однозначно понимаю, что если в моё решение "воткнуть" условные координаты точек стояния, то после совмещения двух систем с точностью положения точек стояния друг относительно друга будет полная туфта. Поэтому пока не выкладывал эти вычисления (боялся за то, что при отсутствии своевременных комментариев некоторых форумчан удар хватит, и так слюной уже вся тема забрызгана). Но в процессе уравнивания эти данные не участвуют, поэтому я и решил, что перенаправление влияния ошибок формул в сторону неиспользуемых параметров будет удачным решением. Выкладываю в ответку свой файл. Он, конечно, на фоне Вашего бледненько выглядит. Некоторые зависимости вычислял больше ради интереса. Так сказать творческий эксперимент.
  7. shiz
    17 фев 2013
    с этим на этапе предобратботки нужно разбираться. В моем файле как раз одно из 5 решений вылетает, поэтому я его в расчет не взял. Да там решения засечек на скриптах сделаны, поэтому весь расчет в одной ячейки. Если нужны эти формулы в деталях могу скинуть. По поводу решения для ситуации на картинках - подумаю, может чем и помогу.
    #187
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    При такой схеме получите вот что
    Оценка точности взаимного планового положения пунктов сети (по сторонам сети)
    Тип стороны
    Пункт1
    Пункт2
    Длина линии
    Дир. угол
    СКО
    расстояния
    СКО угла
    Относитель-
    ная ошибка
    СКО расстояния
    поперечное
    СКО
    положения
    линейно-угловая 5
    Min
    ST1
    341°16'28"
    0,0017
    0,0
    100526
    0,0000
    0,0017
    Max
    ST2
    3
    181,251
    110°37'21"
    0,0017
    291,1
    106706
    0,2558
    0,2558
    По сети
    182,095
    0,0017
    169,5
    107086
    0,1567
    0,1567
    Ведомость оценки точности положения пунктов по результатам уравнивания
    M min
    Пункт
    M max
    Пункт
    M средняя
    0,002
    ST2
    0,075
    Пункт
    M
    Mx
    My
    a
    b
    α
    Mh
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    0,002
    0,001
    0,002
    0,000
    161°16'28"
    2
    0,025
    0,012
    0,022
    0,025
    0,002
    60°21'55"
    3
    0,089
    0,057
    0,068
    0,089
    0,002
    50°00'06"
    ST2
    0,183
    0,182
    0,022
    0,183
    0,002
    6°48'21"
    ST1 исходная, дирекционный угол ST1-1
    А это с исходными пунктами ST1 и ST2
    Тип стороны
    Пункт1
    Пункт2
    Длина линии
    Дир. угол
    СКО
    расстояния
    СКО угла
    Относитель-
    ная ошибка
    СКО расстояния
    поперечное
    СКО
    положения
    линейно-угловая 5
    Min
    ST1
    341°16'28"
    0,0017
    2,5
    100531
    0,0021
    0,0027
    Max
    ST1
    3
    160,335
    319°59'58"
    0,0017
    5,9
    95521
    0,0046
    0,0049
    По сети
    182,095
    0,0017
    3,9
    107111
    0,0033
    0,0037
    M min
    Пункт
    M max
    Пункт
    M средняя
    0,003
    3
    0,004
    Пункт
    M
    Mx
    My
    a
    b
    α
    Mh
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    0,002
    0,002
    0,002
    0,001
    40°49'13"
    2
    0,003
    0,002
    0,002
    0,003
    0,001
    37°09'06"
    3
    0,005
    0,004
    0,003
    0,005
    0,001
    35°29'32"
    #188
  9. Grolan
    29 янв 2013
    Нужны, но не скидывайте. Сам хочу поковыряться ради спортивного интереса ::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2017 ---
    Спасибо за наглядное подтверждение моих слов!
    #189
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    В Dat всё намного быстрее и нагляднее, но если хотите занимайтесь чем угодно. Я обедать и к подрядчикам на другой объект))
    #190
  11. shiz
    17 фев 2013
    Вы не от формул ОГЗ (обратной геодезической задачи? правильно понял?) уходите, а пытаетесь заменить этап предобработки, связанный с вычислением приближенных координат и уйти от формул расчета всяких засечек... Хм... Тогда Вам не нужно ничего обратно пересчитывать! Последовательность будет такой:
    1. Считаете полярки.
    2. Совмещаете их.
    3. Принимаете координаты совмещенных точек и координаты станций пересчитанных за приближенные.
    4. Организуете уравнивание по ИМЕЮЩИМСЯ сырым измерениям (не нужно их обратно пересчитывать) и полученным приближенным координатам по результатам совмещения.
    Попробую нарисованный на Вашей картинке вариант посчитать по описанной выше методе. Алгоритм совмещения буду брать из Вашего файла. По точности буду брать тахеометр 5 сек и 5+3ppm для моделирования измерений.
    Будут вопросы по матрицам в моих файлах - спрашивайте, помогу.
    #191
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Дак опять же, не хочет человек с углами и расстояниями работать!)))
    #192
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Опять предрассудки, доставшиеся от угловых измерений.
    "Уж сколько лет твердили миру", что при линейно-угловых измерениях можно не бояться острых углов.
    Пусть связующие точки и станции хоть в одну линию расположены, это не имеет никакого значения. Совмещение полярных точек, которое Вы хотите сделать, будет той точности, с какой получены координаты совмещаемых точек, а это не зависит от величины углов в полярках.
    Если же в том числе хотите получить и координаты станций (например, для дальнейшей съёмки), то важно иметь достаточно большое расстояние между совмещаемыми (связующими) точками. Величины углов ни при чём.
    #193
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Для тех, кто любит рисунки.
    Это при больших углах:
    То же взаимное положение определяемых (связующих) точек, но острые углы:
    QIP Shot - Screen 1912.jpg Точность определяемых точек не изменилась, а положение станции st2 даже несколько улучшилось. Створные измерения дают несколько большую точность поперёк створа (из створных измерений).
    Величина углов в полярке, как видите, значения не имеет.
    Ну, и плохой вариант с близким расположением связующих точек:
    QIP Shot - Screen 1915.jpg Точность взаимного положения связующих точек не изменилась (это зависит от точности измерения углов, линий и расстояния от станции), но значительно ухудшилась точность передачи координат на st2.
    #194
  15. Grolan
    29 янв 2013
    Вот именно над этим этапом я сейчас и работаю. У меня нет цели свести всё к 3-4 точкам и 2-м съёмкам. Априори считаю это недостаточным. Сейчас свою работу разделил на 2 направления (поэтому пробуксовка):
    1. У меня есть живой объект радиусом около 100м (только монолит, площадка ещё больше) на котором был очень интересный и занимательный старт работ (об этом как-нибудь в другой раз). Так вот в начальной стадии для решения поставленных руководством задач было закреплено и отснято 130 опорных точек с 56 станций (примечательно то, что вся исходная информация сохранилась и более-менее систематизирована) - другими словами у меня есть очень хороший полигон. Естественно с каждой станции было отснято разное количество опорных точек и разные точки были отсняты разное количество раз. Так вот если всю эту кучу измерений (больше 550 пар в сумме) обрабатывать одновременно, то получится непонятная каша. Вопрос последовательной работы алгоритма с накоплением и анализом статистических данных. Для этого нужно выделить необходимую информацию (параллельно было отснято несколько тысяч точек в качестве исполнительной съёмки конструкций) и систематизировать в угоду прописываемого алгоритма. А то я окончательно утону в цифрах.
    2. В процессе систематизации нашёл несколько различных комбинаций съёмок которые удовлетворяют условию: 5 одинаковых точек отсняты с 3-х различных станций. Так вот есть вопросы, которые меня мучают очень сильно и которые я хочу решить на практике:
    а) Если совмещение производить параллельно, то объём обработки данных возрастает в геометрической прогрессии (там просто вал вычислений) с добавлением каждой станции (если для 3-х станций я ещё понимаю как прописывать формулы, то для 4-х уже начинаю крепко путаться, а для 5-ти у меня слишком маленький мозг). Но зато наверняка вычленяются и исключаются из обработки случайные грубые ошибки. При этом если в алгоритм добавить "непересекающиеся точки" (отснятые только с одной станции), то хотелось бы понять как быть с ними, ведь они вполне могут пересекаться с другими более поздними станциями и со временем включены в процесс уравнивания (сгущение опорной сети).
    б) Если в угоду упрощения обработки информации прописать последовательный алгоритм совмещения. То есть сначала первую пару станций, а далее к результату "добавлять" новые. Тогда насколько это повлияет на результат? Как вести накопление статистики? Как обрабатывать новые данные по отношению к уже полученным?
    Ну как-то так...
    З.Ы. Не переживайте. С объектом всё в порядке. Никаких экспериментов оказывающих негативное влияние на результат работ. Просто исходные данные, на которые можно взглянуть под другим углом. А то проклянут ещё ненароком...
    #195
  16. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Ладно проклянут, начнут осиновый кол точить и серебряные пули отливать!::laugh24.gif::
    #196
  17. shiz
    17 фев 2013
    Я думаю от цели толкнуться нужно, если с опорной сетью - это один вариант, если съемки обрабатывать - это другой вариант, мониторинг - третий, и на каждый из вариантов свои критерии и наборы данных для решения задачи, как следствие - объем анализируемых данных уменьшится.
    #197
  18. shiz
    17 фев 2013
    в этом случае, я думаю, нужно обрабатывать все что доступно: взяли первую станцию и вторую - по общим пересчитали, остальные по параметрам пересчета подтянули, потом накинули следующую по общим, остальные пересчитали и так далее. Если общие точки вылезают, то по ним опять же можно пересчитать, потому как все будет в единой системе. В том файле, что Вы скинули нет линейного смещения между началами счета, поэтому подтягивать другие точки проблематично. В Ваш файл добавил свой вариант пересчета с оценкой точности (изобретение не мое), который позволяет пересчитывать любое число точек, если точки с обрабатываемой станции записать в конец таблицы, а общие точки в шапку. Оба варианта свел в один расчет: меняете мои измерения - меняются координаты и результаты пересчета по обоим вариантам. Параметры априорной точности у меня как выше описаны были (5" для направлений, 5+3 дальномер). По Вашей табличке за установленный допуск мои координаты вышли, отклонения угла поворота дикие, но брака нет. И еще заметил, что не используете закрепление ячеек. Рекомендую взять на вооружение, очень полезная штуковина. Примеры в табличках есть. :-)
  19. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Итак, краткое резюме данной темы:
    Цели и задачи которые преследовал Grolan:
    1.Обработать ряд наборов координат доставшихся ему по наследству.
    2. Разработать некий хитрый метод обработки.
    Проделанная работа:
    1. Много шума из ничего
    2. Анализ литературных источников не выполнен
    3. Выяснилось что решить в принципе можно, но с заведомой потерей точности.
    4. Готовое решение предложил shiz на основе того самого МНК
    Выводы:
    1.Научной новизны не содержит
    Всю работу можно охарактеризовать одной фразой:
    "Дурная голова ногам покоя не даёт"
    #199
    chnav нравится это.
  20. X-Y-H
    Андрей_К1973, для чего в такой категоричной форме все ваши высказывания?
    Ну хочет человек сам понять. Любой опыт всегда положителен.
    #200
