Совместимость Кредо.дат 3.1 с виста/Вин7
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ink1981, 30 сен 2010.
  1. АПП
    5 июл 2007
    там где покупал или напрямую в кредо-диалог - где удобнее.
  2. teas
    23 июл 2009
    В продукции кредо и такие сюрпризы бывают
    Дат у меня компьютер на перезагрузку отправлял если 4 измерения из тахеометрии в ПВО
    скопируешь,
    а что в линейных изысканиях творится ::shock::
    и на разных компьютерах разные глюки
  3. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    так чего многократно пробовать установить или бесполезно
  4. teas
    23 июл 2009
    на некоторых компьютерах сбоев нет
    с чем это связано неизвестно.
  5. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    в сысле на 64 битных сбоев нет?
  6. teas
    23 июл 2009
    я имею ввиду
    не 32 или 64, а а на разных машинах
  7. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    может всё дело в загадочной белорусской душе (или происки батьки)
  8. teas
    23 июл 2009
    всё дело в загадочных китайских деталях для компьютера
  9. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    может быть так оно и есть
  10. ДАШ
    16 мар 2010
    CREDO
    CREDO_DAT 3.12 в принципе не умеет работать на платформе x64 независимо от ОС. Линейка CREDO_DAT 3.10-3.12 выпускалась в 2006-2008 г.г., тогда платформа x64 еще не получила такого распространения, как сейчас. Задача обеспечить работоспособность под x64 не была актуальной.
    А совместимость с Win Vista и Win7 (32-разрядных) в системно-технических требованиях не указана потому, что под этими ОС продукт не тестировался (CREDO_DAT 3.1x разрабатывался раньше, чем появились эти ОС). Это не значит, что не будет работать, но производитель без тестирования не может гарантировать работоспособность. Так что эксплуатировать CREDO_DAT 3.12 под Vista и "семеркой" можно либо на свой страх и риск, либо нужно переходить на CREDO_DAT 4.0.
  11. Frank
    26 май 2011
    При установке Credo_DAT на Windows 7 x64 появляется ошибка при установке драйвера Guardant. Очень обидно, поменяли в конторе компьютеры, а лицензионную программу не удаётся установить. Как решить проблему?
      20,3 КБ
  12. X-Y-H
    Frank, обновиться до CREDO DAT 4
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Надо было компы с Windows 7 x32 брать, там все нормально работает, хотя разработчик и не гарантирует работоспособность программы из-за отсутствия тестирования на данной оси. Нафиг вообще для конторы 64 битную винду покупать??? Чё Вы там такого считаете?
    Ну или последовать совету X-Y-H и перейти на 4 версию ДАТа.
  14. Frank
    26 май 2011
    Ну компьютеры выбирал к сожалению не я. А вот на 4-ку переходить, начальство пока не хочет раскошеливаться ::sad24.gif::
  15. X-Y-H
    Frank есть вариант виртуальную машину поставить
  16. Frank
    26 май 2011
    Вот только что поставил, та же самая ошибка выходит. Может помочь переустановка на Windows XP? Ну точнее Credo DAT работает вообще на машинах с 64-хразрядной системой?
  17. X-Y-H
    Frank, 3,12 нет, поставьте виртуальную х32 операционку например XP SP3
  18. Frank
    26 май 2011
    Большое спасибо, получилось запустить! Не так удобно, но работать уже можно. ::biggrin24.gif::
  19. ds_nick
    10 авг 2010
    Республика Башкортостан, г.Уфа
    Доброе время суток. у меня нетбук с предустановленной windows 7 Домашняя рассширенная, 64-bit, установил credo dat 3.0, вставил usb ключ, установился, но при запуске выдал ошибку что ключ отсутствует(компьютер подключен к интернету ну и драйвера он искал в инете), после установил HASP_License_Manager, (прикладываю)
    HASP_License_Manager.zip
    сделал как в приложенной инструкции, вытащил вставил ключ, разгорелась лампочка, запускаю credo, работает!
    нажимать не на изображение, а на текст "Увеличить изображение"
  20. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    поставил виртуальную ос, кредо 3.12 установился и даже открывается, но при открывании проектов кредо машина слетает и начинает перезагружаться
