SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. geoprofix
    30 ноя 2008
    файл с геоидом подгружаете? калибровку не делали?
    egm08 https://cloud.mail.ru/public/3bL9/22hkBFpDv
    #521
  2. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Калибровку нет,не знаю как в этом ПО делать.EGM 96 , для версии 4 подгружал,но появился в списке,при его выборе выдает ошибку...
    #522
  3. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Спасибо,высота стала выше на 3,4 метра.Это конечно уже лучше,но хотелось бы в 10 см точность как-нибудь. Не подскажете почему так получается?
    #523
  4. streccoza
    2 сен 2011
    Естественно вы работаете в одной условной системе отлета не будет.
    Интересен ваш ключ перехода? Просто плановый сдвиг может забит? А высоту по WGS считает там как раз 30 метров разница.
    #524
  5. dkilmakoff
    14 янв 2014
    просто подгрузил egm 2008 и все)но высота стала на 3,45 где то выше истинной
    #525
  6. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Ранее в этой теме поднимался вопрос установки survce на 370 серию. Пробовал ли кто-нибудь ставить версию 6 на 370 серию тазеометров? И когда в России начнут продажи n8, n9 и других новинок?
    #526
  7. geoprofix
    30 ноя 2008
    N8, N9 не раньше середины следующего года (связано с долгой процедурой сертификации СИ). Сейчас доступны N3, N4 сертификация которых завершается. Вы можете демо версию 6 SurvCE TS поставить, лицензия порядка 60тр будет стоить.
    #527
  8. teas
    23 июл 2009
    А опыт использования у кого-нибудь есть? С уже установленным ПО, FG например, конфликтов нет?
    #528
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    насколько мне известно все клиенты используют FG
    #529
  10. julianpatterer
    17 сен 2013
    Кто-то может поделиться файлами для установки WinTS
    #530
  11. tim1998
    18 дек 2010
    А кто в Москве самый самый официальный дилер south?
    #531
  12. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Геодетика.
    #532
  13. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Вожможен ли ремонт оптического центрира на тахеометре south nts-362R (отломан регулировочный винт) и сколько это будет стоить?
    --- Сообщения объединены, 8 май 2022, Оригинальное время сообщения: 8 май 2022 ---
    И второй вопрос почему при поверке на "Н ось", в разделе Меню-Поверки, при КЛ и нажатии F4 пишет "Свыше"?
    #533
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я уже в другой теме отвечал, но могу и тут повторить:
    1) ремонт возможен, но проблема в том, что возможно таких запасных частей нет в наличии и нет возможности их заказать. Данная модель снята с производства и запасные части на неё могли закончится на складе завода.
    2) "Свыше" пишет только если Вы произвели 10 измерений при КЛ и нажали 10 раз клавишу F4 и потом 10 измерений при КП и нажали 10 раз клавишу F4. При этом зрительная труба должна быть наведена на цель отстоящую на 30 градусов ниже или выше горизонта. При этом если при повторном выполнении данной поверки прибор не написал "Свыше", то он переопределил значение неравенства колонок и записал в память. Если второй раз также пишет "Свыше" - значение неравенства колонок слишком велико и не может быть записано. Обычно такое бывает после падения прибора. Только в сервисе можно поправить.
    #534
  15. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Что и доноров нету, не откуда скрутить? Так сам центрир и не нужен, отломан лишь регулировочный винтик.
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Сервис на праздниках не работает. Винтик может и есть. Не могу точно сказать. Я на работе буду только 16го. Но вообще довольно ремонт муторный. Сначала нужно вытащить центрир из корпуса прибора. Потом частично разобрать. Потом высверлить сломанный не испортив резьбу и потом новый вкручивать только...
    #536
    wolodya нравится это.
  17. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Планируются ли поставки N1 и Navi station? Также интересует робот от South.
    #537
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Робот по выставкам South таскает. В Китае может даже продают.
    NaviStation странное решение, впрочем в Китае продаётся и в часть стран поставляют. Как его сертифицировать в нашей стране? Как тахеометр или как ГНСС приёмник?
    N1 и A1 в планах привести было. Но когда приедут они - не ясно ещё. Хотелось бы попробовать их в деле.
    #538
  19. teas
    23 июл 2009
    Возможноли подключение N3 к контроллеру под управлением SurvX? И ведение съёмки, по средствам тахеометра, с контроллера?
    #539
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На сколько знаю с СюрвХ нельзя соединить их. По крайней мере на тех версиях что я пробовал.
    #540
