South NTS-372R1000 кто работал? :)
Тема в разделе "South", создана пользователем АлексейМанс, 26 янв 2016.
  1. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Я все ждал Вашего сообщения:)
    Маленькие комментарии к совместному тестированию:
    Не только в филдджениус. В других ПО такой же косяк.
    Этот момент будем совместно тестировать с еще одним тех. специалистом. Пока нас греет надежда что это косяк отдельного прибора/ПО. Проявляется видимо из-за не очень удачного компенсатора при низких (хотя -1 не такая уж низкая) температурах.
    При отогреве стал вести себя лучше. При +12 (в процессе отогрева) задержка была 0.5-1 секунда.
    При +21 задержка была 0.2-0.5 секунды, что вполне нормально для тахеометров.
    3 часа. Из них 1.5 в бытовке. Изначальный заряд батареи, увы, неизвестен, так как на второй еще полтора часа работали на улице, а она так и показывала 100% (заряжал как раз перед тестированием).
    вот ответ:
    но само расположение винтов неплохое.
    Из малых минусов:
    1. Неудобный кейс. Прибор лежит впритирку.
    2. Разная калибровка у экранов (возможно косяк этого прибора).
    Из плюсов:
    1. Вышеупомянутое очень, очень вкусное и мощное ПО. Далеко не всё смогли посмотреть и проверить даже за полдня.
    2. Возможность настроить быстрые кнопки для всевозможных функций и работать почти без экрана (в случаях холода, например).
    sherkhan, АлексейМанс и max7 нравится это.
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А если попробовать на стороннем контроллере? Есть подозрения на сам экран.
  3. teas
    23 июл 2009
    По поводу батареи и филджениус:
    FG перегружен красявостями и наворотами и это всё грузит железо и батарея садится быстрее.
    У меня на контролере батарея садится довольно быстро если FG использовать.
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    По винтам Саус у меня был пост
    avianvv, sherkhan и АлексейМанс нравится это.
  5. ДелГео
    9 окт 2015
    в South NTS-375 есть 3 встроенных ПО. Дополнительно ставится ФГ. Как в самом базовом, так и в ФГ этот косяк есть. Еще два, а также зависимость от температуры, включенной/выключенной компенсации я завтра проверю
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вот и вопрос в том... А что если ПО использовать на другом устройстве? Тогда можно вычислить в чем причина тормозов. Или в процессоре или в экране.
  7. ДелГео
    9 окт 2015
    насколько я вообще вижу - причина в компенсаторе или неверном считывании положения ГК, пока прибор не "устаканится".
    Экран тут ни при чем - реагирует быстро. Сами значения долго не соответствуют факту (как уже говорилось при -1 градусе около 2-5 секунд занимает ожидание реальных значений).
    Процессор тоже вряд ли при чем-то. При низких температурах он работает только быстрее.
    Проблема не в том, что при холоде он долго реагирует на что-либо, а то что именно значение ГК долго не соответствует факту.
    sherkhan и max7 нравится это.
  8. ДелГео
    9 окт 2015
    Еще немного тестов:
    с расстояния 45м
    1.5 часа на улице с Алексеем (-2°С), 1 час на улице сегодня (-1°С) и еще порядка 2 часов в тепле (+25°С). Показывает 98%. Батарея 3100 мАч.
    Выходит что работать она может 3-6 часов минимум (в зависимости от температуры), но вот индикатор показывает неверно.
    Тестирование еще идет. Похоже все же именно процессор.
    Обычно тахеометр "устаканиает" показания по кругам через 0.5 секунды после поворота, перед этим показывает порядка 10 неверных значений (пока компенсатор приходит в норму).
    В филдджениусе при разбивке точки он перебирает те же значения, но на порядок медленнее - до 5 секунд, вне зависимости от температуры.
    Во встроенном ПО (WinTS) разбивка идет на ура.
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    По вертикали исправление на такую величину делается легко: ставите рядом теодолит(чтобы не бегать, смотреть, что там на 45 метров), совмещаете по вертикали регулировочными винтами сетки нитей трубы. Делаете это плавно и осторожно - в Саусах регулировка плохая, так и норовит сетка нитей развернуться по наклону. После этого делаете электронную поверку Места Нуля.
    ДелГео нравится это.
  10. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    А вот про смещение лазера от сетки нитей теперь меня ввело в некоторые более глубокие думы.
    Вот как было во время теста. Целился я ровно в центр арматуры, а лазер светил левее арматуры и попадал значимой частью пучка на ногу Арсения.
    А сегодня - лазер смещен в другое место. Значит он на морозе уходит, а в тепле - обратно? Точнее чуть в другую сторону. Это вообще ужасно. Ладно когда он разово ушел, тогда норм (терпимо), а так...
    sherkhan нравится это.
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ничего нового, даже у старых Леек, когда крышки трубы были еще металлические, если крепежные винты крышки не так затянуты, то тоже погуливал лазер.Они даже люки с пробочками оставляли для оперативного сведения. А Вы говорите - South...
    avianvv, sherkhan и max7 нравится это.
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    но суть в том, что это именно тот звоночек, который ставит крест на точности, мне необходимой :) Когда проблема прогнозируема - это одно. А когда проблема хаотична в своих проявлениях... Совсем другая история :(
    Про эти симптомы в старых приборах слышал и видел... но, копировав лейку, могли бы и South в своем далеко не самом плохом оборудовании хотябы это исправить)
  13. ДелГео
    9 окт 2015
    Этот момент завтра постараюсь проверить, если время будет. На том же расстоянии подберу, температура будет порядка -10. Вот и посмотрим результаты:)
    Если хотите еще какие-то тесты провести - пишите, сделаю.
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    не, пожалуй отговорили меня от соута... буду попрошайкать больше денег на другое оборудование))
  15. Maxim MAX
    11 сен 2018
    Всем привет, работал прибором South nts-372r10 двушка. Соосность норм, винты непривычные. И еще один гнусный момент: помимо поправок на среду (pmm), постоянную отражателя в этом китайце есть еще одна хитрая поправка, на что - неизвестно. Стояла заводская - +40мм. Я ГРО у заказчика принять не мог, невязка от 4 до 7 сантимов. Пока интернет не перевернул, не понял. Осторожно. А то можно на дальномер грешить. Всем успехов!
  16. Aleksey91
    13 дек 2014
    Константа дальномера на призму(не константа призмы!), которая почему то не спрятана от посторонних. Кто то поигрался 100%. С завода расхождение будет минимальное. Обращайтесь к официалам или СЦ работающим с официалами (PNG-Service на несколько сообщений выше), в интернетах всякое пишут.
    avianvv нравится это.
  17. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Было такое дело с постоянной и на новом тахеометре. Прислали мануал, и решил проблему. Tахеометар N4. Так что бывает и с завода.
  18. Aleksey91
    13 дек 2014
    Не видел ни разу за более чем 300 штук, всегда разговор о паре миллиметров в худшем случае с завода, потому что там их юстируют перед отправкой. Причём перед отгрузкой покупателю его юстирует продавец почти в ноль.
  19. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Винты непривычны в сравнении с Sokkia, Nikon, Trimble, Leica. Geomax имеет аналогичные винты. Topcon имеет аналогичные винты. Spectra Precision Focus 2 это по сути своей Ruide R2. То есть его делают на том же заводе, что и наши South NTS-332RT, N3, N4 и т.д.
    Поправка в измеренные расстояния за среду называется ppm.
    В каком году и где был приобретён данный прибор? Серийный номер не прошу, так как вряд-ли Вы захотите его говорить. Параметр который Вы меняли это один из коэффициентов дальномера. Другие запрятаны от пользователя. Честно говоря, я бы и этот тоже спрятал (от греха подальше). Например в Leica и Sokkia/Topcon они никак для пользователя не доступны. В Leica их можно править ТОЛЬКО через сервисную программу (которая не работает без платного ключа, который можно купить только пройдя платное обучение на заводе в Хеербруге). В Sokkia/Topcon их можно править ТОЛЬКО в сервисном меню (оно вшито в приборы, но вход в него осуществляется манипуляциями определёнными узнать которые можно лишь пройдя платное обучение у представителей Topcon corporation). В этом плане South прячет от пользователей на порядок меньше поверок и юстировок. Хотя, возможно, зря.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2021 ---
    В случае если продавец является официальным дистрибьютором, либо официальным дилером. Всяческие перепродажники, скорее всего, даже не пробуют включить прибор (поставить на стенд, проверить на базисе - Вы о чём?).
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2021 ---
    Очень интересно. Может быть есть серийный номер этого N4?
  20. Aleksey91
    13 дек 2014
    А нечего у леваков покупать. Список диллеров у дистрибьютора на сайте.
    Там Македония по n4. Странно что до этого сервис мануала не было.
