South не могу соединить BT
Тема в разделе "South", создана пользователем K1sHaRa, 19 май 2018.
  1. K1sHaRa
    23 сен 2015
    Приёмник south s 82 , работали в ртк было все хорошо до сегодняшнего дня , в программе Surce перестал видит BT , пытаюсь найти его и не получаеться , help!
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Перезагрузку приемника и контроллера уверен вы делали/ У нас так иногда "пропадал" G1.
    А если запустить на телефоне поиск устройств ВТ, приемник находится?
  3. K1sHaRa
    23 сен 2015
    Пробывали перезагружали , и то и то , смысла нет . Да телефоны с бт находит
    --- Сообщения объединены, 19 май 2018, Оригинальное время сообщения: 19 май 2018 ---
    С контролера видит телефоны
  4. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    возможно проблема с BT в приемнике, советуем связаться с нашим сервисом (8-800-555-46-42), они могут провести удаленно диагностику BT.
    Geo_major нравится это.
  5. GPSVoice
    16 июн 2016
    K1sHaRa, Приветствую!
    Первое- запустите самодиагностику приемника, убедитесь что все индикаторы прошли как полагается. Если с контроллером все впорядке и он видит другие устройства- для начала удалите свой приемник из списка и попробуйте повторно найти. (Убедитесь что приемник не в статическом режиме). Если он продолжает его не видеть- то попробуйте сделать диагностику или сброс модуля с помощью BluetoothTools. Можете его у ребят выше скачать или я могу скинуть, не важно. Если ничего не помогло- то скорее всего нужно будет везти в СЦ для замены модуля. Процедура быстрая и не накладная. Могу помочь в случае чего, уже такое делал.
    Nickua нравится это.
