South GPS Processor
Тема в разделе "South", создана пользователем макарка, 21 янв 2015.
  1. макарка
    6 дек 2013
    Возникли проблемы при освоении проги South GPS Processor. В частности при загрузки сразу 7 файлов в проект выскакивает ошибка. Можно только 2 файла (база + любой), пробовал добавлять -тоже самое. Может проблема в приемнике (South 82-т) с одного файлы скидываются без проблем, с другого (в ртк ровер) на долю секунды выскакивает надпись -ошибка диска, но файлы скачиваются. А также не нашел куда забивать высоту инструмента- пока просто плюсую к каталожной
  2. макарка
    6 дек 2013
    Нашел. Больше 4 символов в названии файла дает ошибку. Как у Гашека угадайте в каком году у швейцара умерла бабушка. Аж тошнит от этих программистов. С высотой наверно что-то похожее?
  3. Александр1992
    14 ноя 2013
    К сожалению есть у него такая проблема. Приходится все точки переименовывать, т.к. больше 4 символов он не видит и берёт в расчёт только первые 4 символа из 8 в названии. Могу помочь ещё инструкцией. Её прилагаю.
  4. макарка
    6 дек 2013
    Не могу настроить датум. Устанавливаешь центральный меридиан ( 37.59) вводишь ширину (3) и на предыдущей странице центральный меридиан меняется на непонятно что. А если ставишь галочку авто - ва-а-аще жесть. Забивал в десятичном виде (37.98333...) Еще лучше... Звонил в фирму где покупал до сих пор перезванивают.
  5. Александр1992
    14 ноя 2013
    Не совсем понятно про предыдущую страницу. Но я думаю что решить проблему можно так: Справа от центрального меридиана сначала меняете на input, потом записываете свой центральный меридиан. Затем снова меняете на свою ширину (3). И теоретически это должно помочь привязать центральный меридиан жёстко, даже последующие созданные системы координат будут с ним. Только забивать нужно его через ".", а не через запятую. Если что звоните 89122201120.
  6. макарка
    6 дек 2013
    Когда ставлю 3 цифра (после нажатия ретурн) в графе центральный меридиан меняется на 39, а если поставить галочку авто на 37.5721818131143. Пробовал обсчитывать и так и так - в принципе терпимо, но все таки... Посоветовали оставить input - обсчитывает точнее . Хотя разница не критичная. Ребята с фирмы позвонили предложили Топкон Тулс поставить и не воевать с китайскими бесплатными прогами.
  7. torrentishe
    11 ноя 2016
    Доброго времени суток, господа! Прошу помощи в настройке МСК-16 в данной программе. Не найду параметры на Гаусса Крюгера. Нет опыта работы с подобным ПО...
  8. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    рекомендую попробовать новую программу от South - South Total Control. Она удобнее и функционал шире.
    Лучше использовать самую старую версию, она, по отзывам, лучше считает.
    Но если нужно решить все же с GNSS Processor - пишите или звоните (внешние контакты есть у меня в инфо), установлю себе, посмотрю. Ну или могу подключиться через TeamViewer.
    veday нравится это.
  9. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Коллеги установил сей девайс (South GPS Processor) и возникли вопросы по обработке векторов, помогите разобраться. Короткие вектора по 4-5 км, уравнивает без каких либо ошибок и предупреждений, а вот длинный вектор в 31 км не хочет уравнивать, выскакивает сообщение (прикрепляю).
    Ринексы использую от базовой станции TopNet, за весь день с интервалом записи в 30 сек, хотел подгрузить халявные от EFT, но программы их не принимает, просто вырубается в чем может быть причина ?
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    скорее всего не совсем верно настроена проекция или датум
  11. ink1981
    28 июл 2010
    geoprofix, можете подсказать слышно что нибудь о новом бесплатном ПО для обработки данных от Соус или всё так же будет Соус Тотал контрол?!?
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Так и не смог найти в свободном доступе STC, пришлось ставить GPS Processor от 2017 г, на Инглише и то спасибо ПнГЕо , скачал на их сайте. Покупал оборудование в Геодетике в комплекте с приемником шла прога GPS Pro, но на Китайском )) и та под XP. Геодетика убрали на своем сайте ссылку для скачивания STC, на диске так же есть и это программа, но она не ставиться с диска видимо так же под XP
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2019 ---
    А как она должна быть настроена? в Настройках, на вкладке параметры проекции, вбиваю параметры взятые с MapBasic, затем во вкладке Трансформации, вбиваю 7 параметров, может не так чего делаю ?
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2019 ---
    зону указываю в 6-ти градусную
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    выложите где-нибудь проект, попробую найти в чем загвоздка. Ошибка скорее всего в том, как введен центральный меридиан. Надо вместо 6 выбрать input, то есть не указывать ширину зоны. В отчете об уравнивании, если ошибиться с заданием проекции, можно встретить в таком случае надпись Know Point Coordinate not accord with Coordinate System Settings. Также сообщения об ошибках можно отключить, в разделе Adjust Parameter Settings убрать галочку c Check known points with coordinate system. Ссылку убрали, потому что выходят обновления SGO и лучше запросить последнюю версию в техподдержке.
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Благодарю за содействие. Вот Проект со всеми ринексами и прочими сырыми данными, будет интересно что получиться у Вас .
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    загрузил Ваш проект, если вместо 6 задать input как на картинке, то все считается без ошибок msk68.png
  16. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Спасибо! Попробую поставить input
  17. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    в какой то из тем "Геодетика" писали про скорый выход нового ПО для постобработки от South (название не запомнил), про то что сейчас ПО проходит последние "испытания" и в скором времени они выложат её на сайте, ткните носом где это было? спасибо.
    sherkhan нравится это.
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    Напишите на support@geodetika.ru и Вам пришлют для скачивания SGO (South Geomatic Office).
    FujiD нравится это.
  19. ink1981
    28 июл 2010
    geoprofix, соус геоматик офис просто бесплатная или под тарелку ну там если покупал тарелку тебе по серийнику твоего приёмника прогу активируют.
  20. FujiD
    1 ноя 2010
    НН
    geoprofix, спасибо. Письмо отправил.
