South g1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, 20 мар 2017.
  1. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вопрос видеоблогеру, а где GSM антенна? Как сейчас помню, всегда запускали G1 только при прикрученной антенне.
    #161
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    на последнем видео, к сожалению, не видно версии релиза SurvХ 4.0 (например 4.0.20180930), какая дата активации софта, а также есть ли симкарта в контроллере или интернет. По тому что не появляется поле ввода кода активации, могу предположить или ранняя версия софта стоит или дело в Х50 (а точнее в настройках Андроида, который ставился заводом на Х50), но это мое предположение только, т.к. Х50 уже минимум как пол года или даже больше не предлагается South и поставлялся он для Egstar/Gistar Android, ему на смену пришел H3 Plus и как бюджетный вариант мы предлагаем защищенные смартфоны Blackview и все тесты проводятся на этих двух контроллерах и на них проблем нет с активацией.
    #162
  3. G-P-S
    13 июн 2012
    the curent statistic is: static mode, mask channel - 5 degrees, interval - 5 seconds, antenna height - ???? metres
    #163
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не знаю, может я и ошибаюсь, но дело похоже в контроллере. Автор, поставь программу на телефон и попробуй с него.
    #164
  5. PCIx
    9 янв 2013
    А три раза ку, делали?
    Значит купленный Х50 надо по вашим словам выбросить, раз вам лень проводить свои ...... тесты?
    То есть за год ваше оборудование на столько устаревает что требует не медленной замены?
    По 2 недели назад установила техподдержка геодетики они же перепрошивали контролер, то есть опять кривые рученки?
    Небось опять врете?
    Дело в том что "измерительная система" не работает так как заявлено, кривой софт в контролере это "вершина айсберга" там все так...
    #165
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Вам шашечки, или ехать? Это техника. Надежные Тойоты тоже ломаются. Я предлагаю Вам путь к локализации источника проблем. Если это контроллер, то пусть меняют/ремонтируют. Гарантийный срок для этого и существует. Понятно, что неприятно, когда новая техника не работает должным образом. Но по нашему законодательству бредя доказательств лежит на потребителе. Так соберите эти доказательства и напишите претензию. Нет, не на форуме. А в письменном виде в адрес Геодетики. Не отреагируют - в суд. Суды у нас, как правило, становятся на сторону покупателя. Вон, недавно одна контора на кругленькую сумму денег взгрела одного "итальянского" поставщика геодезического оборудования, что даже глава этого поставщика перестал на форуме новые аккаунты регить. Хотя до этого только его забанишь, как он тут же реинкарнировался.
    #166
    sherkhan, Nickua и Geo_major нравится это.
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Раз вам три раза ку не помогает, то может цак колокольчик стоит попробовать)))
    Комплект G1 работает на прошлом месте работы без нареканий практически каждый день с ноября 2017 года.
    Правда там изначально взяли контроллер нормальный Getac 336 Full на SurvCE. Сим-карта МТС в приемнике, сим-карта Мегафон в контролере.
    При покупке своего оборудования я взял полноценный контроллер с SurvCE, почему-то нет у меня пока доверия к андроиду в полях.
    #167
    2LS нравится это.
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    чтобы провести тесты с Х50 нужно знать версию прошивки ПО хотя бы в контроллере, но лучше еще и приемника (для теста запуска статики с контроллера из survx4). Никто не говорит, что нужно выбросить Х50, устаревание железа не причем. Если выпускается новый софт, а контроллер уже как пол года снят производителем, то вполне возможно, что могут быть какие-то c ним баги, как это было с тем что у Вас перестал работать bluetooth c survx4 и потребовалась перепрошивка. Вам правильно говорят, по таким вопросам, нужно писать в техподдержку на support@geodetika.ru с указанием версий ПО, прошивок и Ваш вопрос будет решаться в рабочем порядке.
    #168
  9. walk1968
    29 июл 2011
    Такая ситуация, если она имеет место быть - свинство со стороны производителя ПО. Особенно если контроллер выпускается под маркой этой же фирмы. Для примера могу привести Carlson SurvCE, которая (или который?) совместима с контроллерами, снятыми с производства 5-6 лет назад. Последнюю, шестую версию ставил и успешно использовал (без багов и глюков) на Getac PS535F и Nomad 800-й серии - а эти контроллеры уже давно не выпускаются, лет 5 точно. И прошивка на них самая первая стоит, с завода.
    Так что здесь дело не в возрасте контроллера.
    #169
    PCIx нравится это.
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    вы отчасти правы, но нужно сказать, что WM и Android разные ОС, если WM адаптируется самой Microsoft для различных вендоров и по сути мало чем отличается, то у Android есть множество версий (4,5,6,7,8), сборок и настроек, которые сам производитель железа может выставлять, поэтому один и тот же софт может по разному вести себя на двух разных телефонах от различных производителей. на H3 Plus и BV6000 стоит Android 6.0, на X50 стоит Android 5.1, может быть даже в этом дело.
    #170
  11. walk1968
    29 июл 2011
    Да. Но не в том случае, когда
    Надеюсь, что хотя бы "заплатки" для своих старых контроллеров South выпускает?
    #171
    PCIx нравится это.
  12. PCIx
    9 янв 2013
    Тоесть бросить работу и начать ходить по судам и адвокатам с не ясными перспективами... Думал этим заняться в меж сезонье, но вроде какой ни какой заказчик появился.
    Понятно что у этих ....... на то и расчет.
    Про техподдержку геодетики: писать и звонить бесполезно (посмотрите посты geoprofix там ответы такие же типа у нас всё работает, а ты сам дурак, что у нас что-то купил) стал писать сдесь думал зашевелятся по началу так и было, но теперь просто постами ни очем листают страницы форума (видите мы узнали что geoprofix отдыхает в Европе, марку его телефона и много такой же полезной информации)
    #172
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    Я возвращаюсь сегодня из Европы, а Вам ещё раз скажу нужно писать в тех.поддержку, от писанины на форуме никто шевелится не будет. Если вы напишите на официальную почту, у них будет создан кейс в CRM, будет назначен ответственный, который будет заниматься Вашим вопросом, если вы ещё и укажите версии ПО и прошивки, это ускорит работу, т.к. назначенный ответственный сотрудник, выйдя на работу сможет приступит сразу к тестированию и поиску решения.
    #173
  14. ink1981
    28 июл 2010
    Можно ссылкой поделиться )?!
    #174
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    #175
    ink1981 нравится это.
  16. ink1981
    28 июл 2010
    Хлопцы есть кто пользовался г1 по радио с базой на приёмнике лейка. Какие могут быть подводные камни?
    #176
  17. geoprofix
    30 ноя 2008
    в G1 официально нет протокола Satel (старые G1 можно перепрошить с S82 серийником, чтобы он был, но это не афишируется). Нужно выставить на лейках Trimtalk.
    #177
  18. ink1981
    28 июл 2010
    Узнал что поправки с базы лейки идут с модема сотел... дело труба ))!?
    #178
  19. geoprofix
    30 ноя 2008
    Многие клиенты используют свои модемы Satel с приемниками G1, G6 - для этого просто нужно в модеме выбрать протокол Trimtalk, скорость air baud rate 9600.
    #179
  20. ink1981
    28 июл 2010
    Понятно, главное уточнить можно ли будет этот протокол менять или нет так как база общая )), подскажите а у архнуво гх9 как с этим ?
    #180
