Соккия 510 выдал - ошибка Е205
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Корсан, 2 сен 2012.
  1. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    Так это круг на котором контакты что ли? Типа щетки на генераторе? Крышка справа при КЛ? Или слева? В принципе проблема ясна , прибор должен чаще использоваться)) Тогда подобных неисправностей и не будет..
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    В таком случае сразу после зачистки полезно токосъемный круг покрыть тонким слоем Литола 24 (автомобильная смазка)
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2018 ---
    С той стороны, где в колонке расположен вертикальный наводящий-зажимной винт.
  3. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Да, справа, чистил круг резинкой и нулевкой изнутри сами щетки-проволочки, они плотно прилегают.
    пытался, заказывал балончик, не помню сейчас как называется, рублей за 300-400. Против окисления, токопроводящий. Особо не помогло.
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Нулевкой зря - абразив остаточно всегда остается в металле. Лучше было просто поскрести. Так что теперь только с Литолом.
    Я токосъмники защищаю Литолом. Многократно повторено. Обратно приборы не возвращались.
    PabloX86 нравится это.
  5. don05100
    28 ноя 2018
    День добрый. Столкнулся с такой же ошибкой. Только вот она появляется на новой батарее, а на старых ее нет. На батарее уже пол года работаю и тут выдала такой перл.
  6. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Мой тах пока работает, ошибку выдает через выезд))).
    Да, иногда, когда выдает ошибку "прогреваю" дальномер -меряю в пустоту несколько раз. И вкл. Потом если ошибка ушла работает без сбоев.
  7. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Был прибор с такой ошибкой при круге право дальномер включался, после пары измерений при круге лево работать начинал.
  8. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Красааава! Рассказал такую лайфхачину. Всё, сервисные центры можно закрывать! Шутка конечно, но вы абсолютно правы, у меня на Sokkia именно так и лечится проблема с недостатком питания. Простым языком говоря, на приборе надо работать чаще, иначе контакты окисляются и потом его надо крутить.. Попал в яблочко!
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да нах такой прибор нужен!
    avianvv нравится это.
  10. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    ::biggrin24.gif::
  11. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Ну тогда можно работать рулеткой, отвесом и ниткой.::hi::
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2021 ---
    К любому из известных приборов можно применить эту фразу.
    Корсан нравится это.
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    нифига. У мну вот есть тахеометр фирмы "*", так он лежит, есть не просит. Когда хочу, тогда и работаю. А тут прибор заставляет хозяина постоянно работать. А от работы кони дохнут!
