Добрый день уважаемые геодезисты! Вышла такая ситуация - утром выехал на объект, установил прибор и получил картину: прибор нельзя привести к горизонту, электронного шарика попросту нету. В последний раз работал с ним в пятницу - все работало, прибор не роняли не ударяли, он все время лежал в офисе. Что могло случиться и как поправить? Или же в сервисный центр сразу? (до сервисного центра мне не близко я из г. Кострома а ближайший в Москве, да и прибор нужен постоянно)
установил изначально по электронному уровню, а потом он пропал? установил по круглому уровню на трегере, а включив прибор появилась эта картина? Выстави прибор по круглому уровню на трегере, включи прибор, зайди в "конф"-"константы прибора"-"компенсатор", изменяются ли там значения углов при вращении прибора? Дает ли выполнить юстировку? Если дает- какие значения?
Установил изначально по круглому уровню. потом включил и получил картинку на фотографии. т.е отсутствие электронного уровня. Выставил сейчас по круглому уровню, зашёл в "конф" - "константы прибора" - "комп" далее - "Да" при вращении и поворота верхней части инструмента меняется только ГУп.
попробуй сделать юстировку. Выставляешь по круглому уровню на трегере, заходишь в "конф" - "константы прибора" - "комп", наводишься при круге лево на точку приблизительно на 20ти метрах, жмешь "Да", разворачиваешь на КП и наводишься на ту же точку- "Да". Какие значения X и Y получились? Они будут отличны от нуля, с нулями вы получите новый прибор или после сервиса, допуск на эти значения: -180...180. Полученные значения сохранить! Если после этого электронный уровень получится "найти", то можно для перепроверки повторить операцию, предварительно выставив электронный уровень в ноль. Напиши, что получилось.
Спасибо! Завтра утром как буду на работе проделаю все вышеуказанные вами пункты и отпишусь. Надеюсь все заработает.
Проделал данные операции. после КП навожу на ту же точку - и кнопки ДА нету. Попробовал просто по разному покрутить тот же результат кнопка ДА не появляется.
Вот и продолжение истории. Отвезли в гарантийный ремонт, за 3 недели отремонтировали (неделя туда. неделя ремонта. неделя назад). Прошёл месяц, компенсатор опять накрылся.... Причем на ровном месте во время работы, отбивал дорогу и вдруг прибор выдал - приведите к горизонту а шарика на уровне нету. Сильно разочаровался в приборе, с такими "сюрпризами" работать с прибором неприятно, прибору ещё нету и года. Утром включил, компенсатор на пару секунд заработал и сново вырубился, мистика.
В акте указано: Неисправен компенсатор прибора. К вечеру включил прибор, компенсатор заработал, но то работает то исчезает шарик, как будто где то контакт плохой. но комнату отбить получилось. Но в выходные когда отбивал дорогу он стоял неподвижно и вырубился, покрутил, повертел, пару раз выключил. включал - ноль эффекта. вся работа на смарку ушла, кучу времени на дорогу потратил, а сделать нечего не сделал, а сегодня издевается. Завтра начальник гонит в соседний город за 100км топографию снимать... вот не знаю что получиться, пока вроде заработал. но надолго ли. Может ли влиять тряска в багажнике машины на прибор?
С тряской это не связано. Я сталкивался с такой проблемой, тут она посерьезнее, чем тряска, и чтобы от него избавиться нужно поменять компенсатор. Если прибор на гарантии, то должны бесплатно все сделать (если сервисные инженеры не найдут, до чего докопаться)
Steofan, пришлите, пожалуйста, серийный номер тахеометра на panin@gsi.ru Попробуем разобраться в чём дело и кто, что ремонтировал.
А там нельзя отключить один компенсатор? В топконах можно отключить по оси Y и если он как раз и не работает, "спокойно" выставиться и проделать работу.
В старых топконах на каждую ось по своему компенсатору и, отключая в настройках одну ось, вы отключаете соответствующий компенсатор. В соккия и новых топконах (ES/OS) один компенс на обе оси, и отключить одну ось можно, как бы, программно... для этого нужно зайти в конфигурации- условия наблюдения- компенсатор. Но это вам не поможет...
Отписал вам на почту. В понедельник, заработал с перебоями, как будто "контакт плохой" (работает, наклонишь чуток. не работает и тд). Во вторник работал нормально. Но вот то, что было пугает. Завтра выедешь на объект, а он не захочет работать.
